Autor Tema: Youscope: otra forma de usar el osciloscopio  (Leído 18838 veces)
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
Friedrich August von Hayek
Desconectado Leon Pic
    • Impresiones en 3D
Re: Youscope: otra forma de usar el osciloscopio
« Respuesta #1 en: 02 de Septiembre de 2007, 00:12:49 »
Muy bueno.
Saludos.  :-/ :-/
« Respuesta #2 en: 02 de Septiembre de 2007, 01:51:25 »
Espectacular, en cuanto pueda lo pruebo
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
« Respuesta #3 en: 02 de Septiembre de 2007, 04:28:27 »
Fundamento matemático en las Curvas de Lissajous
Mi Güeb : Picmania
Desconectado aitopes
    • uControl
« Respuesta #4 en: 02 de Septiembre de 2007, 16:34:53 »
 :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
¿Como lo hacen????
“. Seymour Papert
Desconectado vszener
« Respuesta #5 en: 02 de Septiembre de 2007, 19:34:40 »
La verdad es que es impresionante.
Suerte!!! ;)
· Nos vemos en los bares!!!!!
· Mi Blog: Aqueronte
Desconectado SavageChicken
« Respuesta #6 en: 04 de Septiembre de 2007, 10:12:41 »
No olvidemos que la televisión trabaja muy similar al occiloscopio, basta mandar por el canal X e Y del occiloscopio, una señal combinada tal que genere un punto en un lugar adecuado en lapantalla y ya podremos dibujar prácticamento lo que deseemos.
Justamente eso explican mientras hacen la presentación, con una placa de sonido por las salidas derecha e izquierda de la placa envían la señal adecuada a los canales X-Y del occiloscopio, lo ponen en modo de suma de señales y "voila" podemos dibujar en la pantalla.
El trabajo más arduo es programar lo que vamos a enviar por la placa de sonido, no me imagino los ruidos raros que se deben escuchar al mandar esa señal a un parlante  :D :D :D
Salud  8)
No hay preguntas tontas...
Desconectado J1M
« Respuesta #7 en: 04 de Septiembre de 2007, 10:19:23 »
La verdad no había visto nunca esto!! El archivo de audio para mostrar el video es este:
http://mirror.kapsi.fi/koodaa.mine.nu/tvt/youscope-wave.wav
muy muy curioso!:)
Desconectado jfmateos2
« Respuesta #8 en: 04 de Septiembre de 2007, 10:24:11 »
Si en lugar de un osciloscopio fuese un analizador de espectro, sería fácil generar el archivo de sonido con http://www.coppercloudmusic.com/enscribe/.
Desconectado LABmouse
    • Juntos es mejor
« Respuesta #9 en: 04 de Septiembre de 2007, 11:36:07 »
Es precioso!!!!   :shock:
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
« Respuesta #10 en: 05 de Septiembre de 2007, 08:59:33 »
Muy bueno
Desconectado jfh900
« Respuesta #11 en: 05 de Septiembre de 2007, 15:31:09 »
Pues realmente no es suficiente con eso, no hay que olvidar que el punto hay que encenderle y apagarle para obtener imagenes binarias (blanco y negro) o poder variar su intensidad para obtener una escala de grises.
Algunos osciloscopios tienen una entrada por la parte posterior que se denomina "Z" y que permite realizar esta operación.
Los osciloscopios por defecto tienen siempre el mismo brillo a lo largo del barrido.
Desde España Jesús
« Respuesta #12 en: 05 de Septiembre de 2007, 17:34:02 »
Es totalmente cierto lo que planteas jfh900.
Pienso que para lograr el encendido o apagado de un punto basta con manejar los canales X-Y mientras que obtener escala de grises indiscutiblemente requiere el manejo de un dato más para lograrlo y es que tanto deseas que brille el punto que acabas de encender y ahí deberías usar el canal Z.
Pero ¿qué pasa si en cada refresco del occiloscopio hicieras que el punto estubiera encendido y apagado alternativamente?.... Lograrías un tercer nivel de brillo... ¿y si variaras las repeticiones de encendido y apagado como si se tratase de un pulso PWM?
Por otro lado podrás observar en el video, como en ocaciones se encienden puntos de fuerte brillo en las esquinas del occiloscopio, ello se debe aque para lograr ciertas figuras se requiere (aunque no se desee) hacer cruces de señales en esos puntos.
En todo caso esto son especulaciones y deducciones propias basadas en ver el video y leer un poco acerca de su funcionamiento, y no estoy asegurando que sea absolutamente así como ellos lo logran. Aun así creo que mis especulaciones son totalmente posibles.
Salud   8)
« Respuesta #13 en: 05 de Septiembre de 2007, 17:53:24 »
a ver dejame recordar... una vez hice un programita para una práctica donde se pretendía mostrar unas barras grises en el osciloscopio. la idea era mediante programación generar la diente de sierra horizontal y la diente de sierra vertical y luego se conectaba en configuración X-Y. como estaba en pleno aprendizaje con los pics (y quien dijo que ya terminé de aprender :D) saqué las señales cuadradas por los puertos y después el pobre estudiante se fajó mucho para armar unos integradores que sacaran la rampa. Después me comentó que se mostraba Ok.
Desconectado jfh900
« Respuesta #14 en: 05 de Septiembre de 2007, 21:11:16 »
Lo que lograrias con eso es variar el brillo general de la imagen (que tenga un brillo mas o menos fuerte toda la imagen), pero ademas tienes el problema del parpadeo. En realidad siempre se utiliza el canal Z, ya que al regular el brillo del haz de barrido permite atmbién apagarlo (brillo cero). Solo una cuestión para que lo entiendas ¿como pondrias: "Hola Mundo"?, ¿como se consigue la separación entre "Hola" y "Mundo", si no se apaga el punto?
Aquí hay una práctica en la que explica brevemente como ver la TV en el osciloscopio:
http://www.bioingenieria.edu.ar/academica/catedras/imamedi/trabajo_final.htm
Desde España Jesús
