Autor Tema: Conoceis algun dimmer para fluorescentes??? pues aqui hay uno!!!  (Leído 8378 veces)
Desconectado samshiel_pic
    • Electrónica·Ingenia
« en: 02 de Septiembre de 2007, 14:57:28 »
Hola chicos que tal? estoy realizando un acuario bastante apañao y queria realizar un encendido y apagado de las luces pero claro siempre poniendo lamparas incandescentes, pero mirando por internet vi esto:
Os cuento lo que pone en las instrucciones:
Hace falta disponer de un programador de ilumnación.
El chip se llama AQUA – memolux
Instalación muy facil, cambiando su cebador (starter) por AQUA-MEMOLUX
Iniciación muy suave y sin parpadeos del alumbrado por acción del microchip.
Tres programas:
1º Pograma: para acuarios tropicales de agua dulce y muy especialmente marinos, terrarios, paludariums:
Iluminación comenzando con el 30% de la luminosidad y “un suave amanecer” antes de alcanzar el 100% en el espacio de 30 minutos. Siguen 12 horas de luminosidad al 100% y un crepúsculo de 30 minutos hasta un mínimo y apagado por el programador.
El reloj del programador deberá ser reglado por espacio de trece horas: (amanecer 30 minutos), 12 horas de iluminación intensa y atardecer 30 minutos).
2º Programa para biotopos europeos:
Como el primer programa pero con una duración de solo ocho horas de luminosidad al 100%. En este caso el reloj del programador deberá ser reglado por espacio de 9 horas: amanecer 30 minutos + 8 horas de iluminación intensa + 30 minutos de atardecer.
3º Programa- Para simulación de bosques tropicales o para eventuales problemas de algas no deseadas:
Encendido con el 30% de luminosidad, aumentando hasta alcanzar el 100% en el espacio de 30 minutos. Continúan 5 horas de luminosidad al 100% seguido de 2 horas de oscuridad (por medio del programador). Reiluminación comenzando con un amanecer hasta alcanzar el 100% en un espacio de 30 minutos. Siguen 5 horas de luz al 100% mas un crepúsculo de 30 minutos y 10 horas de oscuridad (noche: por medio del programador). En este caso el reloj debe ser reglado empezando con seis horas de encendido seguido de dos horas de apagado mas seis horas de encendido con lo que quedan otras diez horas de apagado.
Puede usarse con tubos desde 15W hasta 65W.
Algunas pantallas con doble tubo uno de ellos va equipado de un condensador en serie para “alumbrado a duo”. En este tubo la luminosidad no es reglable. AQUA-MEMOLUX reconoce automáticamente si este tipo de condensador está instalado en la pantalla. En este caso desconectar el condensador en serie y hacer funcionar el fluorescente sin el o bien instalar un nuevo condensador en paralelo.
Los programas se seleccionan con la ayuda del interruptor. Al primer encendido después del montaje funciona con el primer programa.
Para pasar de un programa al siguiente se precisa apagar y encender en menos de 0.5 segundos.
jejeje es un pic enjaulao en un canuto de cebador.
Pues eso, conoceis algo que hiciera mas o menos lo mismo con los fluorescentes ya que el cebadorcito tuneao vale unos 50 euros.
gracias.
« Última modificación: 02 de Septiembre de 2007, 15:02:30 por samshiel_pic »
Desconectado flacoclau
    • El Micro Reactor
Re: Conoceis algun dimmer para fluorescentes??? pues aqui hay uno!!!
« Respuesta #1 en: 02 de Septiembre de 2007, 15:37:38 »
muy interesante amigo, me pregunto como hará la conmutación, ya que no se vé mucho de electrónica de potencia. saludos.
El Micro Reactor
Córdoba capital - Argentina.
Desconectado todopic
« Respuesta #2 en: 02 de Septiembre de 2007, 15:44:16 »
Realmente estoy sorprendido!  :shock:
Muy ingenioso como lo "adaptaron"
Creo que habria que rectificar la tension de entrada, luego con algun transistor de alta tension, realizar un PWM en alta frecuencia
Todos los dimmers que construí fueron para lamparas incandescentes y a 50 Hz... nunca fluorescentes  :lol:
Veremos que soluciones aportan...
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
« Respuesta #3 en: 02 de Septiembre de 2007, 17:18:26 »
Qué chulo encapsulado.
Imagino que lo que lleva dentro es un Balasto electrónico
Desconectado aitopes
    • uControl
« Respuesta #4 en: 07 de Septiembre de 2007, 19:44:50 »
Hola
Estas dos notas de aplicacion de International Rectifier se refieren a como hacerlo. Incluso usan un PIC16F628A.
http://www.irf.com/technical-info/refdesigns/irpldim2e.pdf
http://www.irf.com/technical-info/whitepaper/apec2002dali.pdf
“. Seymour Papert
