Autor Tema: Ayuda para una persona mayor que vive sola  (Leído 19350 veces)
Re: Ayuda para una persona mayor que vive sola
« Respuesta #15 en: 15 de Septiembre de 2007, 03:04:25 »
Hola Manolo, a mi también me gustaría saberlo :mrgreen:, están muy buenos, realmente lo único que yo hice fue agarrar el esquema que se encuentra en la página del diseñador de dicho circuito y reformarlo con el paint.
Lamento no poder ayudarte.
« Respuesta #16 en: 15 de Septiembre de 2007, 03:45:17 »
Ah, jeje, el viejo Paint. Bueno, entonces es que eres un artista  :mrgreen:
Desconectado aitopes
    • uControl
« Respuesta #17 en: 15 de Septiembre de 2007, 11:45:42 »
Hola!
Si el esquema original es de "Pablin", esta hecho con Paint. Hace unos dos años fue al primer persona que contacte para comenzar con la electronica, y le pregunte que soft usaba para hacer los esquemas. Y me mando un mail con una imagen de todos los componentes sueltos, en GIF, que usaba para cortar y pegar con PAINT para hacer sus esquemas. :)
“. Seymour Papert
« Respuesta #18 en: 15 de Septiembre de 2007, 15:22:38 »
Bueno, el esquema no estaba en la pagina de Pablin, pero es muy probable que sea como comenta aitopes ya que el tipo de letra del Paint coincide muy bien con los del esquema que e reformado.
    • uControl
« Respuesta #19 en: 15 de Septiembre de 2007, 16:14:55 »
Hola Carlos! (Tanto tiempo, no? :) )
Pense en Pablin por los colores....  :D :D :D
“. Seymour Papert
Desconectado Mako22
« Respuesta #20 en: 17 de Septiembre de 2007, 14:42:55 »
Hola Carlos.
Bueno, ya tengo el circuito montado, lo único que no tengo es el PIC. No lo tenían y me han prometido que mañana lo tendré, y para ir adelantando faena lo he montado todo.
Si todo está correcto solo será pichar el PIC.
Un par de preguntas:
Como mi teléfono tiene un número menos que el de ejemplo, la línea 72 la he eliminado completamente. ¿Correcto?
¿Que programa usas para compilar?, yo el único que tengo es el "Pic Compiler", ¿es el adecuado o me aconsejas otro?
Desconectado sander
« Respuesta #21 en: 17 de Septiembre de 2007, 15:49:50 »
Mako22 para compilar el codigo en ensamblador puedes usar el MPLAB que puedes descargar gratuitamente de la pagina de Microchip.
Sobre el circuito que armaste , estube revisando la informacion en la pagina del autor  y me parece que podrias tener un problema, ya que para que el circuito pueda realizar el marcado , primero tienes que levantar  el auricular del telefono  y despues presionar el pulsador, pero de todas formas te serviria para probar la marcacion.
Jan Davidse
Visita mi blog
Visita mi canal de youtube
Desconectado Mako22
« Respuesta #22 en: 18 de Septiembre de 2007, 02:29:57 »
Hola Sander.
Según he leído por ahí, para simular el descolgado de un auricular de teléfono, solo es necesario colocar una resistencia de 500 ohmios en paralelo con la línea para hacer el descolgado.
Todavía no lo he probado. A ver si me traen el PIC esta tarde y lo pruebo todo.
Ya tengo el MPlab.
Desconectado Mako22
« Respuesta #23 en: 18 de Septiembre de 2007, 12:40:13 »
Bueno, ya tengo el PIC y el **.hex pero cada vez que intento grabarlo obtengo un error de verificación despues de la grabación
    • uControl
« Respuesta #24 en: 18 de Septiembre de 2007, 12:43:08 »
Hola Mako!
¿No estas protegiendo el PIC? Si es asi, la verificacion da error, aunque (por supuesto!) este bien grabado.
“. Seymour Papert
Desconectado sander
« Respuesta #25 en: 18 de Septiembre de 2007, 12:54:54 »
Creo que Aitopes tiene razon , en el codigo que Chaly29 te paso tienes el fuse CP_ON esto esta protegiendo al PIC, ponlo a CP_OFF y se deberia solucionar.
Jan Davidse
Visita mi blog
Desconectado djpalas
    • Microtronic
« Respuesta #26 en: 18 de Septiembre de 2007, 14:31:05 »
Hola Mako
te aconsejaría que uses el software Winpic800, me quité muchos quebraderos de cabeza "0000h" cuando lo descubrí hace unos años :)
http://winpic800.com/
Saludos!!
Diego J.
Saludos desde Cádiz, España
Web personal: http://www.microtronic.es
Desconectado Mako22
« Respuesta #27 en: 18 de Septiembre de 2007, 17:02:58 »
Bueno amigos, después de un montón de horas, sigo peleando. Creo que ya lo he probado todo. Pon la patilla 10 ... quítala, actualiza el controlador *.sys del ic prog, activa el .. desactiva el ...
He probado el Winpic800, y este permite el borrado del pic sin ningún error, pero se queja al igual que el icprog del error 0000 al grabar.
Chicos por hoy me tomo un descanso o mis nervios, o mi mujer me matan.
Saludos y hasta mañana que espero tener más suerte.
Y muchas gracias a todos
« Respuesta #28 en: 18 de Septiembre de 2007, 17:24:11 »
Hola Mako22, con respecto a la linea 72 está correcto, esa es la que devías borrar.
Con el error de programación:
* Que programador estás usando?
* As intentado grabar cualquier cosa en el PIC?
* Lo a grabado?
Para el .asm tal como te lo e pasado, en el soft programador tienes que seleccionar la opción "verificar durante la programación" y destildar la opción de "verificar tras la programación"
* Haz realizado una prueba de hardware del soft y del programador?
Espero tus respuestas, un saludo.
Desconectado Mako22
« Respuesta #29 en: 19 de Septiembre de 2007, 02:30:54 »
Hola Carlos.
Parece que hoy tengo un buen día. Lo primero que he hecho al levantarme ya te puedes imaginar que es. Ponerme con el dichoso PIC. y ¡ YA LO TENGO GRABADO !
¿Cual era el problema?
¡ Una soldadura de mi grabador JDM ¡
Bueno hoy tengo el día un poco liado pero espero a última hora de la noche poder probarlo.
Una pregunta, la línea de teléfono me parece que funciona sobre unos 24 ó 48 voltios si no estoy confundido. ¿No petará el PIC?
