Autor Tema: Red RC con Pwm  (Leído 2628 veces)
Desconectado RALF2
Red RC con Pwm
« en: 13 de Septiembre de 2007, 11:12:34 »
Hola amigos!
Quisiera colocar una red RC (resistencia mas condensador) a la salida del pwm el opera a unos 2khz
y el ciclo de trabajo es variable.
Lo del pwm lo tengo trabajando bien asi que aqui no hay problema. La duda y de alli mi pregunta es:
Como debo escojer los valores adecuados de la red RC, para lograr por ejemplo que con un ciclo de trabajo de 50% obtener 2.5volt, con un 70% 3.5volt y asi sucesivamente.
Desconectado Renatox_
    • máquinas cnc
Re: Red RC con Pwm
« Respuesta #1 en: 13 de Septiembre de 2007, 14:14:30 »
Hola RALF2, en este hilo puse unas simulaciones donde se obtiene voltaje continuo de un pwm con un condensador y una bobina_condensador.
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=16157.0
control de movimiento
Desconectado pachopic
Re: Red RC con Pwm
« Respuesta #2 en: 13 de Septiembre de 2007, 21:05:00 »
Aquí hay  teoría  de como calcular e implementar circuitos para implementar un D/A, Con PWM, de como calcular dicho filtro, para usar el PWM como convertidor D/A, específicamente para microcontroladores:
D/A CON PWM PIC
también trata la realización de conversiones A/D para aquellos PIC que carecen de dicho modulo con poco hardware. ;-) ;-)
Desconectado RALF2
Re: Red RC con Pwm
« Respuesta #3 en: 14 de Septiembre de 2007, 00:08:41 »
Gracias amigos por sus respuestas!
Voy a leer con detenimiento lo que me enviaron y asi poder sacar concluciones!
De momento les voy a comentar lo que hice hoy, a la salida del PWM le coloque una resistencia y un condensador de forma tal que el producto R*C fuera 10 vecez mayor que el periodo del PWM Y vuala
Obtuve una señal continua variable con el ciclo de trabajo!!!   :-/
Las señales las vizualice con un osciloscopio, lo otro que observe es que si el producto R*C se hacerca al valor del periodo del PWM la señal comienza a oscilar con respecto a su valor en DC y si el producto R*C es mucho mayor que el periodo del PWM la salida cambia lentamente con el ciclo de trabajo del PWM.   :mrgreen:
