Autor Tema: AYUDA !! con proyecto datos de ADC transmitidos por Ethernet  (Leído 10878 veces)
Desconectado El_Guitre
Re: AYUDA !! con proyecto datos de ADC transmitidos por Ethernet
« Respuesta #15 en: 29 de Octubre de 2007, 23:23:45 »
No lo creo tan asi. Si dejas un par de pines libres es igual de simple que con un micro chico.
Cuando decía otro punto de medición me refería a poner otra placa en el sistema. Con RS485 pones un esclavo mas en los dos hilos y listo, con ethernet ya tenes que pensar en un switch, hub o algo por el estilo. No me refería a una entrada mas en la misma placa si no a otra placa para medir por ejemplo en otra antena distante.
Desconectado LABmouse
    • Juntos es mejor
« Respuesta #16 en: 30 de Octubre de 2007, 00:47:21 »
Los datos se guardan en una memoria y luego el tcp stack se encarga del protocolo de comunicación del equipo con la web. Con respecto a lo de rs485 si nos ponemos a evaluar costos seria mas caro.
Mira:
*Con 18f97j60 o enc28j60:
Diseño y montado del circuito + componentes =======>> No supera los U$s150
Pequeño gabinete =========================>> No supera los U$s10
*Con rs485:
Diseño y montado del circuito + componentes =======>> No supera los U$s50
Pc multimedia ===========================>>  No baja de los U$s200
Gran gabinete ===========================>>  No supera los U$s80
Saber elegir no tiene precio. Para todo lo demas existe Masterc...d : :D :D
Pero para el 485 no es absolutamente necesario un PC..  Yo una vez diseñe una red de 15 PICs cada uno tenia sensor de temperatura, Humedad y todos enlazados a una central.. Y la central no era mas que otro PIC con una LCD y un teclado..
Pero como decia antes... Son gustos, eso no le quita importancia, ni dice quien es mas que nadie..  Por eso.. Te deseo lo mejor para que te salga el Proyecto De la mejor manera.
SALUDOS!!
Desconectado ema
« Respuesta #17 en: 30 de Octubre de 2007, 18:27:06 »
Pic mouse es verdad lo que tu dices, pero creo que "erick tj" queria monitorearlo por internet desde cualquier lugar en el que se encuentre.
    • Juntos es mejor
« Respuesta #18 en: 30 de Octubre de 2007, 19:33:50 »
Si si, ya me quedo claro esa posicion. Por eso,, En lo que pueda ayudar, con gusto..  :mrgreen:
Para trabajar por Ethernet...
LA forma rapida y usar el Tibbo EM202.
La forma lenta usando el ENC28J60.
Y las mas Lenta el PIC18F97J60.
De todas las 3 formas, encontraras mucha informacion en el foro.
SALUDOS!!
Desconectado erick tj
« Respuesta #19 en: 02 de Noviembre de 2007, 12:57:31 »
  Caballeros y damas, me tienen muy atento en sus rspuestas son super interesantes, he estado siguiendo el foro y he estado viendo las opciones que me proponen, el em202 se me hace bien, digamos apropiado para lo que necesito, el PIC18F97J60 es una maravilla, espero algun dia poder trabajar con el :D :D, para este caso pienso que esta muy sobrado para lo que quiero hacer, tambien les cuento que encontre esto :) :)
vale menos que el em202 (54usd) y pues por lo que lei es mas funcional y versatil, creo que usando este dispositivo necesitaria solo el pic que ya tengo 16f877 que tiene 8 ADC integrados y este componente, qui les dejo el link y me dicen que opinan.... 1000 gracias por la ayuda   :-) :-) :-) :-) :-)
                                            http://www.ezweblynx.com/product_info.php?products_id=EZWEBLYNX_5V
Desconectado proclamer
« Respuesta #20 en: 02 de Noviembre de 2007, 17:52:59 »
cada ves salen mas y mas aplicaciones con este tipo de componentes ya no se ni por cual decidirme. para trabajar en un proyecto asi.
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #21 en: 02 de Noviembre de 2007, 18:16:39 »
el que sea más fácil, claro siempre tendras una balanza entre la facilidad y el precio.
Friedrich August von Hayek
