Autor Tema: De INT a FLOAT  (Leído 2559 veces)
Desconectado Rulo
De INT a FLOAT
« en: 18 de Septiembre de 2007, 16:53:28 »
            Hola!!
       tengo una duda, lo que quiero hacer es, apartir de 2 int formar un float.
                ejemplo;
         int x=20;
         int y=53;
         float z;
              Que  z = 20.53;
      Alguien sabe como lo logro?''
                    Gracias                  :-/
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
Re: De INT a FLOAT
« Respuesta #1 en: 18 de Septiembre de 2007, 17:05:06 »
 :mrgreen:
Código: C++
  1. z = x + (Y/100);
Mi Güeb : Picmania
Desconectado Rulo
Re: De INT a FLOAT
« Respuesta #2 en: 18 de Septiembre de 2007, 17:15:41 »
        que facil no?''   :D
  y yo buscando una funcion que lo hiciera, como FMOD que vendria haciendo lo contrario.
                          tambien el ATOF( ) me podria servir.
          Gracias Red.
« Última modificación: 18 de Septiembre de 2007, 17:20:15 por Rulo »
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
Re: De INT a FLOAT
« Respuesta #3 en: 18 de Septiembre de 2007, 17:47:58 »
Solo como consejo puede que algun compilador no te haga el casteo automático y debas hacerlo a mano, siguiendo el simplísimo y efectivísimo ejemplo de don diego quedaría
z = (float) x + (float) Y / 100.0 ;
Si bueno y simple, doblemente bueno.  :)
Desconectado Rulo
Re: De INT a FLOAT
« Respuesta #4 en: 18 de Septiembre de 2007, 18:16:00 »
  Pues si que los debe llevar (float).
                     Gracias Maunix  :-).
Desconectado jfh900
Re: De INT a FLOAT
« Respuesta #5 en: 19 de Septiembre de 2007, 20:22:47 »
Que ocurre si y = 5, tendremos: 20.05, cuando deberiamos tener: 20.5.
Podriamos utilizar: sprintf(cadena,"%u\.%u",x,y) y pasarlo a float con strtod(cadena,&ptr);
Desde España Jesús
Desconectado Rulo
Re: De INT a FLOAT
« Respuesta #6 en: 19 de Septiembre de 2007, 20:37:00 »
       Exacto, aun que en donde lo utilizo siempre recibo 2 digitos, por lo que no tengo problema.
                Por ello mencione que podria utilizar ATOF();
    aqui el ejemplo de CCS
              char string [10];
              float x;
              strcpy (string, "123.456");
              x = atof(string);
              // x is now 123.456
                        Saludos   :)
Desconectado jfh900
Re: De INT a FLOAT
« Respuesta #7 en: 19 de Septiembre de 2007, 20:40:10 »
Ese dato no lo sabiamos, en cuyo caso la solución aportada por RedPic es más eficiente.
Desde España Jesús
