Autor Tema: Microchip Mplab ICD 2  (Leído 21663 veces)
Desconectado Panter001
« en: 19 de Septiembre de 2007, 15:55:20 »
Hola
Me regalaron un Microchip Mplab icd 2. a que tipo de placa tengo que conectarlo para poder grabar mis chip como el 16f84 ?
Muchas gracias
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
Re: Microchip Mplab ICD 2
« Respuesta #1 en: 19 de Septiembre de 2007, 17:14:00 »
Hola
Muchas gracias
Podes usar el modo ICSP (o In Circuit Programming).
« Respuesta #2 en: 21 de Septiembre de 2007, 14:30:49 »
si ok eso el el programa en la PC, pero que tipo de plac tengo que tener o hacer para poder piner los chip y programarlos
seria algo como el AC162049 de microchip ?
gracias.
Desconectado elmasvital
« Respuesta #3 en: 21 de Septiembre de 2007, 14:38:00 »
La conexión del icd2 a cualquier placa con pic o pic directamente se usa con el protocolo indicado ICSP... y debes seguir el conexionado del icd2 que tendrás en sus datasheet.
Si quieres una placa de entrenamiento para conectarla al icd2 microchip tiene bastantes en el mercado.
Si quieres fabricarte una compatible deberas conectar los pines correspondientes a los del pic que son vcc, data clock vpp mclr y gnd.
Si acabas de empezar en esto de los pics pasate por el foro de principiantes : Primeros pasos-Iniciación a los Microcontroladores --> http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?board=8.0
1 saludo.
Desconectado LABmouse
    • Juntos es mejor
« Respuesta #4 en: 22 de Septiembre de 2007, 10:26:46 »
Colocas Base para ICD2 en el buscador del foro y aparecen las repuestas.
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=16717.0
En ese link, Coloque un diseño de un PCB para conectar un ICD2 a una base ZIF.
« Respuesta #5 en: 24 de Septiembre de 2007, 18:25:08 »
Hola hoy fui a la tinda de electronica con el PDF impreso pero, tanto el zocalo ZIF como el resto de los componentes no coincidian con el PCB, tendrias el esquema del circuito en algun lado para poder restructurarlo (orcad, eagle)y armarlo de otra forma y con distintos componentes.
gracias
Saludos. :)
    • Juntos es mejor
« Respuesta #6 en: 24 de Septiembre de 2007, 21:54:53 »
Debria servir, para imprimir un PDF, debes antes de darle PINT, quitale las opciones, rotacion automaticamente y quitale Ajustar hoja grande y hojas pequeñas..
« Respuesta #7 en: 25 de Septiembre de 2007, 11:32:15 »
Hola gracias anda de 10 !!!!
Una pregunta mas, en el PDF tiene una parate donde esta la GUIA de ensamble de los componentes, Hay un par que me faltan
R1 = 1K
R2 = 1K
R3 = 1K
C1 = ??????
C2 = ??????
el Selector Vpp sabes que modelo es y donde se consigue Fui a electrocomponentes y no tienen nada de eso !!!!
Mil gracias
    • Juntos es mejor
« Respuesta #8 en: 25 de Septiembre de 2007, 15:26:53 »
C1 y C2 son de 0.1uF tamaño 1206.
Saludos!!
« Respuesta #9 en: 04 de Octubre de 2007, 17:27:46 »
Hola PicMouse tendrias el esquematico total por que no me aparecen los capacitores y estoy tratando de hacer un nuevo circuito por que no consigo los componentes para el PDF del ICD2
Muchas gracias
    • Juntos es mejor
« Respuesta #10 en: 04 de Octubre de 2007, 18:34:54 »
Listo, ya te los paso apenas llegue a casa.
« Respuesta #11 en: 05 de Octubre de 2007, 11:27:46 »
Muchas gracias
Saludos. !!!
« Respuesta #12 en: 08 de Octubre de 2007, 14:19:33 »
Hola No te olvides de mi !!!!!
Abrazo !!!
    • Juntos es mejor
« Respuesta #13 en: 08 de Octubre de 2007, 14:20:52 »
Menos mal me recordaste!!!
Mira te doy una sorpresa...  Pase el diseño a materiales que si consigas..  :-/
dame un min y monto eso..
    • Juntos es mejor
« Respuesta #14 en: 08 de Octubre de 2007, 14:51:22 »
Lo prometido es Deuda...
Ahora sirve el mismo PCB tanto para el ICD2 como para el GTP..  :-/
« Última modificación: 08 de Octubre de 2007, 15:04:05 por PICmouse »
