Autor Tema: Librerias Proteus  (Leído 14637 veces)
Desconectado kacto
Librerias Proteus
« en: 19 de Septiembre de 2007, 20:04:42 »
Alguien tiene por casualidad una libreria de proteus que tenga los pics 18F2550/2455/4550/4455. Se los agradeceria, muchas gracias. La version del p`roteus que tengo es la 6.7 sp3.
Desconectado LordLafebre
    • Micros & micros
Re: Librerias Proteus
« Respuesta #1 en: 20 de Septiembre de 2007, 03:00:37 »
Hola:
Esas librerías vienen incluidas en el Proteus 7.2 SP0, ahí ya soporta la simulación USB.
Desconectado kacto
« Respuesta #2 en: 21 de Septiembre de 2007, 18:10:59 »
Gracias, voy a tener que bajarme esa. Se puede hacer simulación de usb en esa version?
Desconectado micro_cadaver
    • blog microembebidos
« Respuesta #3 en: 26 de Septiembre de 2007, 00:05:35 »
 :shock: heyyyyyyy leer las reglas por favor!!
a cosechar!!!... :P
pic32... ahi voy....
aguante el micro 16f84  !!!!
Desconectado kacto
« Respuesta #4 en: 28 de Septiembre de 2007, 19:16:47 »
Perdon. No había considerado que no se podía escribir eso.
Desconectado lord_micro
« Respuesta #5 en: 18 de Octubre de 2007, 15:24:55 »
hola que tal sabeis alguno si hay alguna libreria q contenga sensores de humedad para poder simularlos?
gracias y un cordial saludo
    • Micros & micros
« Respuesta #6 en: 18 de Octubre de 2007, 17:12:00 »
Hola:
sensores es dificil de encontrar, por lo que demandaría hacer una librería, ¿como sensar la humedad en la ventana del PC  :shock:?, para eso podrías usar un potenciómetro o algo así si es analógico.
« Respuesta #7 en: 18 de Octubre de 2007, 18:07:20 »
Hola lordlafebre y gracias pon contestar. En concreto voy a usar unos sensores de la casa sensirion (sht71) que miden temp y humedad y no sabía si proteus tenia algo de esto. Los utilizaré para el control de un invernadero.
un saludito
    • Micros & micros
« Respuesta #8 en: 19 de Octubre de 2007, 12:10:41 »
Hola:
Pues como te comenté, bien puedes usar un potenciómetro para que simule al sensor.
« Respuesta #9 en: 24 de Diciembre de 2007, 15:51:53 »
En la version 7.2 de proteus ya se puede disponer de sensores de humedad sht11,15,71,75 de sensirion
Desconectado megamanxx
« Respuesta #10 en: 20 de Enero de 2008, 18:23:15 »
hola tengo que realizar una simulacion para la cual tengo que utilizar el lm336 pero en proteus esta pero no tiene modelo de simulacion saben como puedo sustituir este elemnto con uno equivalente en proteus 6.7  ?
Desconectado Omar_
« Respuesta #11 en: 12 de Marzo de 2008, 08:28:09 »
LordLafebre hola no sabes donde puedo conseguir la libreria que tenga los encoder para proteus
    • Micros & micros
« Respuesta #12 en: 12 de Marzo de 2008, 13:50:12 »
Hola:
A que encoder te refieres?
Desconectado Omar_
« Respuesta #13 en: 12 de Marzo de 2008, 16:03:44 »
a los encoder tipo potenciometro de tres patas que controlan el volumen en los equipos de musica
    • Micros & micros
« Respuesta #14 en: 13 de Marzo de 2008, 11:44:32 »
Hola:
Pues entonces puedes utilizar un potenciómetro.
