Autor Tema: semaforo digital a real  (Leído 14879 veces)
Desconectado b_k
« en: 28 de Septiembre de 2007, 13:40:52 »
saludos, que electronico no ha realizado un semaforo con contadores, compuertas, leds etc, etc. y hasta con microcontroladores, en si puro circuitos digitales.
Talvez algunos lo han hecho hasta con contactores y temporizadores (dispositivos de conrol y automatizacion)
Mi pregunta ahora surge de esos inicios, ahora como funciona un semaforo real?? mediante circuitos logicos? o mediante contactores (ctrl y automat)?? o mendiante que?? talvez que tipos existen, vi hace poco en las noticias sobre unos nuevos semaforos a base de leds. Cuanto cuesta un semaforo real?? donde podria conseguir informacion acerca de ello??
muchas gracias a todos por la ayuda, espero no ser muy pregunton, chau.
Desconectado Leon Pic
    • Impresiones en 3D
Re: semaforo digital a real
« Respuesta #1 en: 28 de Septiembre de 2007, 14:38:02 »
Hola b_k. Bienvenido al foro. La verdad no entiendo que es lo que queres saber. Todo se vale a la hora de realizar un semáforo, o mejor dicho cualquier cosa que quieras contruir. Para saber cual es la mejor forma, se debe tener en cuenta muchos puntos, por ejemplo:
1- Dinero con que se cuenta.
2- Tiempo disponible.
3- Costo final del producto.
y más.
Hace unos 16 años atras (aproximadamente), tube la oportunidad de ver un semáforo que tenía el circuito control a la vista (por la puerta rota) y observé que constaba de un tambor con varios anillos de cobre y por cada anillo habia una escobilla tocandolo. Los anillos de cobre, no eran continuos. El tambor giraba despacio y tardaba X tiempo en completar una vuelta, que era un ciclo completo del semáforo. Entonces según que escobilla hacía contacto con su anillo correspondiente, encendía una luz del semáforo.
A lo largo de estos tiempo, han evolucionado. Se han utilizado circuitos analógicos, luego digitales, microcontroladoores. En la Argentina una facultad (no me acuerdo si es la UBA o la UTN) desarrollaron un semáforo inteligente, el cual decide los tiempos según el tráfico. Se utiliza en una de las bajadas de una autopista en Buenos Aires. El lugar que se eligio es estratégico ya que el tráfico varía mucho en cuanto a frecuencias de vehículos. Por lo tanto, le da mas tiempo de luz verde al que tiene más vehículos que al que tiene menos. Y cuando son iguales, pues le da el mismo tiempo de luz verde.
La mentablemente no se en donde puedes conseguir información. Espero haberte respondido lo que necesitas saber.
Saludos.  :-/ :-/
Desconectado aitopes
    • uControl
« Respuesta #2 en: 28 de Septiembre de 2007, 14:48:15 »
Hola!
Pues los hay de todo tipo. Me consta que en el foro hay gente que los ha hecho con PICs. Y yo mismo estoy trabajando en unas lamparas para semaforos con LEDs.
Asi que tienes como para elegir! :)
“. Seymour Papert
Desconectado b_k
« Respuesta #3 en: 28 de Septiembre de 2007, 16:18:47 »
gracias por sus respuestas.
Leon Pic pues lo que quiero saber es las distintas tecnologias qeu existen en los semaforos actualmente, y pues si existiera una comparacion de precios ventajas y desventajas, seria mucho mejor. (empresas encargadas de fabricar y vender)
Si bien puedo hacer el control con sistemas digitales, la parte de potencia la puedo hacer con lamparas?? de que potencia, y la carcaza del semaforo de que material es, o de cual podria ser (supongo que acero). o como va eso de los LEDs?? cuantos deben ser, y de que tipo??
Lo que pretendo hacer es un semaforo para la entrada de un parqueo, para que un auto pueda entrar y salir, seguramente seran unos dos o tres semaforos, todavia no lo tengo muy claro, pero eso es lo de menos, ya que en cuanto a la programacion de un micro por mencionar no tendre casi ningun problema.
aitopes, creo que estas al tanto del tema, me guías mas por favor??
El problema que quisiera resolver es solo el semaforo como objeto fisico, el control, no creo que me lleve ningun problema, necesito saber si usar lamparas o leds, o talvez alguna cosa mejor, nose, y pues por eso recurria a este foro
Quisiera que el acabado de este objeto sea muy profesional, puedo contar con o que sea necesaio para hacerlo de la manera mas perfecta en cuanto al acabado. Y pues para ello requiero saber algunas ventajas y desventajas entre algunos materiales, espero haya logrado dejarme entender. Un saludo y muchas gracias por toda la ayuda, este foro esta muy bueno! y espero no haber molestado con tanta pregunta.
    • uControl
« Respuesta #4 en: 28 de Septiembre de 2007, 17:05:57 »
Hola b_K!
Realmente, reemplazar una lampara por leds no tiene mucho secreto: solo debes poner la cantidad de leds suficientes para que la luz brille bien. Si alimentas todo con 12V, puedes poner los leds en serie, de a tres o cuatro , con una resistencia limitadora que tendra un valor adecuado para que los por los leds circule la corriente que especifica la hoja de datos. Y no hay mucho mas que eso!
“. Seymour Papert
Desconectado b_k
« Respuesta #5 en: 28 de Septiembre de 2007, 18:05:19 »
por fin he logrado encontrar algo en el google:
http://www.seyse.com.mx/shop/6E/semaforo/2/2/
http://www.seyse.com.mx/shop/6E/semaforo/2/1/
http://www.metrolight-es.com/semaforos03.htm
ya me aclara muchas dudas que tenia con respecto a la carcaza a las dimensiones, y hasta me estaba olvidando de los postes, jeje, pero por ahi en la ultima pagina dice LEDs a 220V y pues como es eso, los leds directamente, o tendra una etapa de rectificacion (supongo que si), comparando estos dos tipos de semaforos, lo que dicen esas paginas es que es de menor consumo el semaforo de leds a 220V (con etapa de rectificacion, verdad?) que una lampara incandescente o flurescente (sin rectificar seguramente)??
aitopes, en la pag de metrolight dice que para un lente de 20 cms usa unos 125 leds, y ademas menciona que estaran conectados a 220V, y pues, pienso que son solo datos a grandes rasgos, ya que un led no puede ser conectado a 220, verdad? pero si talvez varios, o estoy hablando muy mal?? y tb la pag dice: "Posibilidad de suministros a 24v"
otra duda, de que diametro deberian ser los LEDs?? de 5mm?? no creo verdad? o si? y de que tipo, los trasnparentes, de alto brillo??
y mencionan algunos que estan regidos por los standares, que estandares seran???
    • uControl
« Respuesta #6 en: 28 de Septiembre de 2007, 19:07:25 »
Hola!
En realidad, todos los circuitos electronicos que vienen para 110/220V son en realidad para 3, 5 o 12V, y tienen una fuente de alimentacion encargada de suministrarles una corriente y voltaje adecuados. En el caso de los leds, pasa exactamente lo mismo: funcionan con tensiones bajas (de 1.8 a 3V, aprox) y consumen corrientes pequeñas (8 a 30mA, aprox), pero con una fuente adecuada los podes conectar a 220V.
La "fuente adecuada" depende de cada led. La hoja de datos de los leds que compres te van a decir entre otras cosas que tension y que corriente necesitan para funcionar ok.
En cuanto a si pones 100,125 o 200, eso va a depender de la luz que quieras tener en total, y del brillo de cada led. Una cuentita de dividir de va a dar el numero exacto. ;)
Saludos!  :mrgreen:
“. Seymour Papert
Desconectado b_k
« Respuesta #7 en: 29 de Septiembre de 2007, 16:03:40 »
creo que lo de los leds solo va con probar,no creo que tenga muhca dificultad, que material seria bueno para la base de los leds, sera mejor que sea concavo convexo o plano? y en cuanto a un moldeador de policarbonato para hacer las carcazas?? alguna sugerencia? porque policarbonato es lo que vi en las pags que usan para la carcaza la vicera, etc.
Desconectado Marioguillote
    • Servisystem
« Respuesta #8 en: 30 de Septiembre de 2007, 01:23:51 »
No quisiera pasar por desagradable, ni descortéz; pero no sería más digno y honroso decirle a quién se le ocurrió encargarte éste trabajo : "NO SÉ HACERLO ...." poniendo la mejor cara de naipe que te salga en el momento ??????
No sabés si son a LED, no sabés si son a lámparas, no sabés que material emplear, no sabés siquiera lo que es un LED, no sabés acerca de los standares de fabricación de los mismos .....
Cual será la próxima pregunta ?
Si alguien del foro te enseña a forjar el acero para construir el/los postes donde vayan emplazados ?
Una de las cosas más importantes que debes saber de éste foro, es que aquí encontrarás muchísima gente dispuesta a ayudarte (entre quienes me incluyo), pero NO a hacerte el trabajo completo.
Generalmente, la mayoría plantea una idea y un "avance en el trabajo"; sea mucho ó poco, pero se esmeran en decir, "llegué hasta aquí, me ayudan a terminarlo?" y los que saben acerca del tema, participan si les apetece y le aportan su criterio.
Tú no has planteado nada.
Ni siquiera has tenido la delicadeza de colocar tu nombre en los post que has escrito.
Tampoco has dicho HOLA a nadie.
Quienes te han contestado lo han hecho con educación y buena voluntad y tú tan sólo te comportas cómo si fueran empleados tuyos.
Hace un instante fuí hasta el buscador, coloqué la palabra "Semáforo" y me salió ésto:
Resultados 1 - 10 de aproximadamente 2,410,000 de semáforo. (0.13 segundos)
En más de 2 millones de sitios no has encontrado información ? A qué estás jugando ?
No sabes lo que es un LED y dices que programar un microcontrolador no te dará demasiados problemas ???
Sé directo; dí concretamente lo que necesitas del foro y de última, sé digno; aprende a decir "NO SÉ", aunque las palabras finales sean " .....Sr. Profesor"
Desconectado b_k
« Respuesta #9 en: 30 de Septiembre de 2007, 13:51:56 »
saludos a todos los del foro, mil disculpas por las mil faltas que he cometido segun el seño marioguillote
pues si señor marioguillote pasa por desagradable y descortez, ya que yo pretendo aprender a realizar este tipo de trabajo y pues nunca antes lo hice, por eso que tengo tantas dudas y deseos de hacerlo; si ahora NOSE HACERLO, pues seguramente LO HARE y le enviaré los resultados a su correo electronico si lo desea; y nadie me lo pidio, es iniciativa propia
pues creo que no leyo sobre lo que averige:
ya me aclara MUCHAS dudas que tenia con respecto a la carcaza a las dimensiones,
y como sabe usted que nose que es un LED, me conoce? puede ver lo que hago? disculpeme, pero siplemente queria tener claro lo que lei en la pag web que deje de link
mi siguiente pregunta no será dirigida a usted, ya que creo le molesto, y no deseo hacerlo
si se da cuenta esto es el inicio de un proyecto, como mostraria avances si es un inicio??
Si no he planteado nada, como usted menciona, simplemente voy en averiguaciones.
Nose si colocar mi nombre es necesario, a mi el nombre suyo ni me interesa, y si es el de su nick, preferencia suya de colocar su nombre como nick, a mi me gusta asi, y creo que en cualquier foro la privacidad en ese tipo de cosas es aceptada y normal.
Usted tampoco dijo HOLA a nadie, o es que por llevar muchos mensajes posteados ya no debe saludar, y yo por tener unos cuantos me la debo pasar saludando, y pues por si no leyo, en mi primer mensaje comienzo con SALUDOS
Yo he agradecido por las respuestas que me han dado, y respondido lo que consideré que no fue muy claro como pregunta
efectivamente usando el buscador se encuantra una infinidad de temas; pero estas son a soluciones de semaforos digitales que seran armados en un proto o placa para presentar a un docente en alguna materia, si no he logrado encontrar algo como lo que necesitaba es porque ello es poco comun y estara en la pagina 20 o quien sabe cual
claro que he encontrado infpormacion, lo he puesto en un mensaje mio, por si no se ha fijado
me vuelve a repetir lo del LED? creo qeu el que no sabe es usted, o seguramente sabe mucho que me lo quiere restregar en la cara?? disculpeme usted porque parece que sabe mucho y yo no.
necesito que en este post no se entrometa mas, señor marioguillote, ya que no quiero molestarlo con ello,  porque yo seguire preguntando y hare el aporte conveniente cuando avance y conluya este proyecto
NOSE porqeu algunas personas son tan arrogantes y se creen dueñas del foro en este caso.
Espero no pasar por desagradable, ni descortéz, es que quiero defenderme ante tanta acusacion hacia mi persona
Disculpas a todos los que me han respondido y a toda la gente que integra el foro (que esta muy bueno como mencione en uno de mis post).
Un saludo y que tengan un buen dia, chau.
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #10 en: 30 de Septiembre de 2007, 15:15:56 »
Hola b_k. Si lo que quieres es hacer un producto para competir con el mercado actual, deberas investigar como lo estan haciendo los mejores fabricante para poder dar un producto que supere a los de ellos, y lo único que deberás tratar de superar es calidad por precio (entiendo, invente la rueda  :D, en realidad lo aclaro aunque sea muy obvio, ya que muchas veces uno lo puede pasar por alto), no siempre se deberá superar la calidad y el precio, tan solo con que sea igual o un poco inferior, puede alcanzar para entrar al mercado.
Para averiguar quien vende y/o los provee, acercate a la municipalidad y ellos te pueden decir quienes son los vendedores y te podran decir de que está echos.
En la actualidad, se siguen haciendo con lamparas incandecentes y con Led, aunque estos últimos son los que van a superar a las lamparas, por su poco consumo, son baratos, y duran muchos. Hay desventajas con los Led, por supuesto, y uno de ellos que el mayor brillo se consigue por su parte superior y deben de estar bien enfocados hacia las personas asi que la altura e inclinación, es fundamental.
Saludos.  :-/ :-/
    • Servisystem
« Respuesta #11 en: 01 de Octubre de 2007, 00:31:54 »
No se me ocurre cómo se podría lograr eso ...
Y siempre habrá gente dispuesta a ayudarte con sus conocimientos; lo repito; entre quienes me incluyo si fuese necesario.
Que ojalá sea pronto y con éxito.
Coincidimos en ésa apreciación.
No te preocupes, no lo has sido.
Chau.  :)
Desconectado PICpegaso
« Respuesta #12 en: 01 de Octubre de 2007, 01:14:34 »
Que pena la intromisión, de antemano vale la pena decirlo, pero es que la discución causada fue muy entretenida, me sentí en tremenda pelicula de David vs Goliat pero con un final empatado  :D, saludos y que pena solo postear algo asi  :mrgreen:
Fabiancho
Cuando se tiene un buen POR QUÉ, siempre se encuentra el CÓMO
« Respuesta #13 en: 01 de Octubre de 2007, 01:18:59 »
Ahh se me olvidaba, gracias al señor marioguillote por que al fin aprendí el metodo de la plancha  :P y si que lo he aplicado  :-)
y bienvenido o bienvenida al foro b_k
Fabiancho
Desconectado Veguepic
« Respuesta #14 en: 01 de Octubre de 2007, 01:28:20 »
Hola b_k:
Una rapida busqueda en el foro: semaforo + led me dio 7 links
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=18452.0
Si te das cuenta en tus 3 primeros post has lanzado como 20 preguntas!!!!
No esta prohibido preguntar, pero de ahi a lanzar preguntas a diestra y siniestra hay un gran trecho.
Lo primero que yo trataria de hacer es ver la manera de poder inspeccionar uno, sea con la policia de transito, en algun desguezadero o por ultimo en una empresa que los venda. Si mal no recuerdo se hacen licitaciones para la adquisicion de los mismos y los aspectos tecnicos estan a disposicion de cualquiera.
En efecto el link que pegaste dice que estan hechos de policarbonato, has averiguado si puedes conseguirlo en tu pais?? (en mi pais es dificil de conseguir) si te daran el servicio de maquinado o si puedes hacerlo tu sin equipo especial. En caso que no puedas tendras que usar otro material como acero, aluminio, acrilico o tal vez fibra de vidrio. La cuestion no esta en preguntar por preguntar sino en ver que tienes a tu disposicion para elejir, compara precios, calidad, etc.
Si leds o focos?? primero averiguar si son focos normales, sino buscar las lamparas que te den la mayor duracion y comparar costos versus leds, tiempo de servicio, facilidad de cambio, etc.
Debes hacer tu presupuesto en ambos casos y evaluarlos para decidir por lo que mas te convenga, por ejemplo yo escojeria el de leds, primero porque tiene ventajas en duracion, menor consumo, etc y la mas importante a mi entender: tendras a un cliente casi fijo por los repuestos.
Por lo que preguntas da la impresion que no sabes de leds:
Por ultimo antes de catalogar a una persona como arrogante deberias siquiera leer los mensajes que publica, con esto te darias cuenta de la calidad de persona que es Mario.
Hugo.
« Última modificación: 03 de Octubre de 2007, 22:41:14 por Veguepic »
