Autor Tema: 1GB, 20 años no es nada  (Leído 7181 veces)
Desconectado aitopes
    • uControl
« en: 28 de Septiembre de 2007, 14:25:26 »
Menudo avance...en la foto, un disco duro IBM de hace 20 años, el primero en tener una capacidad de un GB. A la derecha, una tarjeta SD de 1 GB actual.
¿Donde estaremos dentro de 20 años, si tenemos en cuenta que el crecimiento de la tecnologia es mas bien exponencial?  :shock:
Si cualquier habilidad que aprende un niño será obsoleta antes de que la use, entonces, ¿qué es lo que tiene que aprender? La respuesta es obvia:
“. Seymour Papert
Desconectado jfh900
Re: 1GB, 20 años no es nada
« Respuesta #1 en: 28 de Septiembre de 2007, 14:42:02 »
Pues no se ve  :(
Desde España Jesús
    • uControl
« Respuesta #2 en: 28 de Septiembre de 2007, 14:45:06 »
Hola amigo!
¿No ves la imagen? O no ves la SD?  :)
“. Seymour Papert
Desconectado jfh900
« Respuesta #3 en: 28 de Septiembre de 2007, 14:49:41 »
No se ve la imagen, ¿donde la has subido?.
Desde España Jesús
Desconectado Leon Pic
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #4 en: 28 de Septiembre de 2007, 14:51:07 »
No se ven las imagenes ni la SD
Lo que te puedo decir, es que los rígidos van a desaparecer, de echo las targetas de SD son las que lo van arremplazar.
Saludos.  :-/ :-/
    • uControl
« Respuesta #5 en: 28 de Septiembre de 2007, 14:59:49 »
La imagen la saque de aqui:
http://bp0.blogger.com/_qX53fYtC5ms/RvlwDobHKJI/AAAAAAAAAQI/NVpuWapbwxA/s1600/20yago.jpg
Y si...las SD ya practicamente estan en los 16GB, y los discos duros promedio deben estar entre 80 y 160GB, asi que en unos años, cuando los costos bajen, chau discos. Pero en 20 años, seguramente las SD tambien van a ser historia. :)
PD: Yo si veo la imagen del primer post...  :?
“. Seymour Papert
Desconectado jfh900
« Respuesta #6 en: 28 de Septiembre de 2007, 15:02:03 »
Nada que no hay manera de ver la imagen, la puedes subir a otro sitio?
Desde España Jesús
    • uControl
« Respuesta #7 en: 28 de Septiembre de 2007, 15:10:41 »
Ese era el sitio donde la encontré.
Acabo de subirla a ucontrol.com.ar :
¿Se ve ahora?
“. Seymour Papert
Desconectado jfh900
« Respuesta #8 en: 28 de Septiembre de 2007, 15:15:01 »
Se sigue sin ver.
No seria la foto como esta:
Desde España Jesús
    • uControl
« Respuesta #9 en: 28 de Septiembre de 2007, 15:19:09 »
nops...pero es similar.
Algo pasa con el foro,supongo. Si pego esto
http://www.ucontrol.com.ar/fotos/20yago.jpg
en el navegador, la imagen aparece...  :shock:
“. Seymour Papert
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #10 en: 28 de Septiembre de 2007, 15:28:44 »
Ahora si. Que pedazo de rígido. debe pesar como 1 tonelada.
Saludos.  :-/ :-/
    • uControl
« Respuesta #11 en: 28 de Septiembre de 2007, 15:34:18 »
si, lindo para reemplazar a las memorias microSD de los telefonos moviles...Pensar que en el telefono tengo el mismo espacio de almacenamiento que el coso ese!!!!!!!  :shock:
Ahora....con ese disco se deben haber guardado datos super importantrs, resuelto problemas de todo tipo, de una empresa enorme....y ahora, la tarjetita equivalente, a lo sumo guardamos algunas fotos, MP3 o videos...no es es un poco infrautilizar la tecnologia?  :shock:
“. Seymour Papert
Desconectado Cryn
« Respuesta #12 en: 28 de Septiembre de 2007, 16:32:37 »
WOW  espero que despues por lo menos se pueda agarrarlo con los dedos
increible el gran desarrollo, si yo antes jugaba muy bien el DOOM2 (en mi disco duro de 1GB) y ahora los juegos hasta 1, 2 GB o quien sabe que espacio ocupan, ya esos ni los juego (por q no hay tiempo), jajajja
Desconectado migsantiago
    • Sitio de MigSantiago
« Respuesta #13 en: 29 de Septiembre de 2007, 11:39:22 »
Hola
Los "discos duros" de memoria FLASH ya existen y ya se comercializan desde hace ya unos meses, se instalan en LAPTOPS y los hay de hasta 60GB. Usan el 50% menos de energía de la batería y si la laptop es golpeada, el disco sigue funcionando.
Yo me suscribí a la newsletter de Alienware y me mantengo al tanto de las novedades de las pcs...
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #14 en: 29 de Septiembre de 2007, 19:59:26 »
 :shock:
y que hay de la velocidad, ¿son mas rapidos comparados a los de disco?
Friedrich August von Hayek
