Autor Tema: PASAR SENSOR DE TRES HILOS A DOS!!  (Leído 3534 veces)
Desconectado LAFUMAT
« en: 02 de Octubre de 2007, 01:26:10 »
HOLA COMPAÑEROS:
ESTE ES EL PROBLEMA QUE SE ME PLANTEA:
RESULTA QUE HE MONTADO UN SENSOR DE PRESION AL CUAL LE ALIMENTO CON POSITIVO DE 12V Y NEGATIVO. Y LE SACO UNA SALIDA DE 4 A 20 mA. HASTA AHI TODO BIEN, USO TRES CABLES ( POSITIVO NEGATIVO Y ALIMENTACION.
EL TEMA ES QUE VEO QUE HAY SENSORES QUE SOLO USAN 2 HILOS QUE VAN DE 4 A 20 mA Y YO QUERIA SABER SI HAY FORMA DE HACERLO CON MI CIRCUITO.
GRACIAAS :-/
Desconectado togarha
Re: PASAR SENSOR DE TRES HILOS A DOS!!
« Respuesta #1 en: 02 de Octubre de 2007, 03:36:18 »
Buenas LAFUMAT,
Los sensores que comentas que usan 2 hilos, se alimentan de la propia señal 4-20mA. Si tu sensor necesita los 12V quiere decir que consume demasiado para alimentarse por la linea 4-20 y necesita alimentación externa. No tienes forma de evitar el positivo de la alimentación...
Un saludo,
« Respuesta #2 en: 02 de Octubre de 2007, 05:24:44 »
PUES, A VER.
NO SE SI CONSUME MUCHO, YO HE MONTADO UNO Y QUISIERA CONVERTIRLO A DOS HILOS, Y NO SE COMO HACERLO...
SI HACE FALTA PONGO EL ESQUEMA...
« Respuesta #3 en: 02 de Octubre de 2007, 06:05:25 »
Si es de tres hilos no puedes pasarlo a dos hilos...
Desconectado Modulay
« Respuesta #4 en: 02 de Octubre de 2007, 06:46:55 »
LAFUMAT,procura evitar el uso indiscriminado de mayúsculas a la hora de postear.
Saludo
« Respuesta #5 en: 03 de Octubre de 2007, 01:42:39 »
ok, aveces se me queda pegado no es porque yo quiera escribir en mayusculas....
por lo demas, pues vaya faena, la solucion que seria diseñar el sensor directamente para que sea de tress hilos???
alguien me puede ayudar a ver por donde empiezo??
« Respuesta #6 en: 03 de Octubre de 2007, 04:00:28 »
Vas a diseñar un sensor? No es más fácil buscar uno que se adapte a tus necesidades?
« Respuesta #7 en: 03 de Octubre de 2007, 06:58:10 »
el tema es que lo tengo diseñado, el esquema lo saque del datasheet de freescale. lo quiero usar pues
1º - me sale mas barato
2º - lo meto en una cajita propia y asi puedo y los que compro no.
el caso es que el circuito saco los teres hilos, y quisiera aprender a ponerlo con 2 por lo del ahorro de cables en la instalacion..
gracias
Desconectado Leon Pic
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #8 en: 03 de Octubre de 2007, 09:55:06 »
Hola LAFUMAT. Te encuenta lo siguiente. Si el diseñador lo hiso para hacerlo de tres líneas, deberas usar tres líneas, pero, talvez si fue diseñado para funcionar de dos líneas. Para saber esto, deberas descargar el datasheet del sensor y fijarte ahí si se puede hacer funcionar de la manera que tu quieras.
Saludos.  :-/ :-/
« Respuesta #9 en: 04 de Octubre de 2007, 01:49:54 »
pondre el esquema para expicarme...
a ver si lo dibujo bien...
