Autor Tema: CMUCAM, vale la pena probarla  (Leído 30208 veces)
Desconectado LordLafebre
    • Micros & micros
Re: CMUCAM, vale la pena probarla
« Respuesta #30 en: 08 de Noviembre de 2007, 15:57:18 »
Hola:
En el caso de la CMU no trabaja con formatos, hace un escaneo de la imagen en formato RGB, eso lo puedes recibir en el pc y reproducirlo en un picture, y luego lo puedes guardar en el formato que gustes.
Desconectado RALF2
« Respuesta #31 en: 08 de Noviembre de 2007, 16:13:29 »
muchas gracias por la informacion ya comienso a ver la luz al final del tunel  :mrgreen:
Me comenta un amigo que el visual basic puede recibir los datos por el puerto serial y el VB puede llamar a una aplicacion que convierta los datos al formato que necesite y asi puedo ver la imajen tomada con la camara, genial!   :-/
Me haz sido de mucha ayuda, gracias de nuevo.
    • Micros & micros
« Respuesta #32 en: 08 de Noviembre de 2007, 16:23:19 »
Hola:
En efecto, el mscomm es el que te permite recibir los datos seriales, y la aplicación para entener los colores lo puedes crear tu mismo a base de código.
Desconectado RALF2
« Respuesta #33 en: 09 de Noviembre de 2007, 11:23:21 »
Hola amigos!
Lordlafebre estas semanas me voy a poner a estudiar el visual basic, para asi comprender mejor lo que me cuentas sobre crear mi propio programa para leer las imajenes   :z). Todavia estoy muy nuevo en el manejo de ese programa ( VB)  :8}, pero con la ayuda de algunos libros y en el foro se que podre lograrlo!   :mrgreen:
    • Micros & micros
« Respuesta #34 en: 09 de Noviembre de 2007, 11:57:06 »
Hola:
Me parece que en el subforo de visual basic hay un libro de VB para electrónicos, puedes buscarlo y empezar con él.
Desconectado RALF2
« Respuesta #35 en: 09 de Noviembre de 2007, 12:21:33 »
je je je ya lo tengo!
a comenzar ahora a estudiar.
Mas adelante si se me presenta algun problema estare de nuevo por aqui.
Te coloco una pajina donde aparece donde un amigo hizo un robot y utiliza la camarita que tu tienes
http://www.conexionelectronica.com/content/view/15/2/
    • Micros & micros
« Respuesta #36 en: 09 de Noviembre de 2007, 13:32:09 »
Hola:
Ya tiene todo listo? no encuentro algo que diga que el robot está operativo.  :P
Desconectado RALF2
« Respuesta #37 en: 09 de Noviembre de 2007, 14:25:53 »
Esta totalmente operativo!
Yo he visto trabajar la camara y el robot, asi como la que tu tienes he incluso con imajenes.
En la pajina le puedes hacer preguntas si quieres.
    • Micros & micros
« Respuesta #38 en: 09 de Noviembre de 2007, 17:21:27 »
Hola:
A que te refieres exactamente con imágenes?
Es lo que estás pretendiendo hacer?
Bueno, he mirado de nuevo la página y parece ser que está trabajando con el PC, en mi caso lo hago con el micro, me he estado guiando en el libro de John Iovine, tiene un artículo explicado sobre la CMUCAM.
Vas a comprarte una?
Desconectado RALF2
« Respuesta #39 en: 10 de Noviembre de 2007, 00:15:29 »
Hola amigo!
Por supuesto que pienso comprar una!
Puede ser una como la que tu tienes o como la del amigo que posteo los otros modelos.
que es lo que quiero hacer pues ver imajenes tomadas con la camara a control remoto  :mrgreen:
interesante pues.
Ve esto para que tengas una idea  http://www.surveyor.com/SRV.html
El robot utiliza una camara y un xbee pro, para ver por donde va el robot  :shock:
Eso es lo que quiero hacer para mi robosito.
El carrito lo compro un amigo de un amigo y vi los videos que estan super.
Lo programan con java para poder ver las imajenes, por desgracia mia no se nada de java asi que tendre que aprender a utilizarlo.
Con java hicieron la aplicacion para ver las imajenes. No se si haciendo una aplicacion en Vb que llame al java y este se encargue de mostrar las imajenes.
Disculpenme si estoy diciendo locuras, ya que, mis conocimientos en programacion son miiiinimos a ese nivel.  :8}
    • Micros & micros
« Respuesta #40 en: 11 de Noviembre de 2007, 13:13:17 »
Hola:
No he podido ver los videos, pero más bien, lo que quieres es transmitir video de forma inalámbrica?
Desconectado RALF2
« Respuesta #41 en: 12 de Noviembre de 2007, 08:51:59 »
Eso es correcto mi estimado lordlafebre!
Tengo que estudiar mucho porque tengo que aprender a programar en visual basic y java, este ultimo lo utilizo un amigo para ver las imagenes y videos que toma la camara!
Simplemente fantastico...
    • Micros & micros
« Respuesta #42 en: 12 de Noviembre de 2007, 11:59:55 »
Hola:
Pero si eso es lo que quieres mejor te puedes conseguir una cámara inalámbrica y listo, sería mucho más fácil e incluso mucho más barata que la CMUCAM, yo tengo una, mírala:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=13556.0
Desconectado RALF2
« Respuesta #43 en: 12 de Noviembre de 2007, 12:26:39 »
Me quedo mudo   :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
No habia visto eso!
Esta buenisimo es lo que quiero hacer, te pregunto donde puedo comprar en U.S.A  la articulacion del robot La manito), y el carrito con esas ruedas?
La camara que me comentas es de las que hay que conectarlas a la entrada de video de la TV? pero para conectarla a la pc abria que tener una tarjeta de video para el tipo de conector que utiliza el modulo receptor?
    • Micros & micros
« Respuesta #44 en: 12 de Noviembre de 2007, 12:45:57 »
Hola:
Si lo quieres todo armado puedes conseguirlo en http://www.lynxmotion.com, o lo haces como yo, por partes, no queda como lo de lynxmotion, pero funciona  :D, respecto a tus preguntas todo es si, se necesitaría entrada de audio y video para el PC.
Respecto a la pinza lo puedes conseguir en lynxmotios, no se donde sea:
http://www.lynxmotion.com/Product.aspx?productID=161&CategoryID=75
o en Robotshop que está en Canadá:
http://www.robotshop.ca/home/products/robot-parts/mechanics/chassis-accessories/lynxmotion-little-grip-kit-no-servo.html
