Autor Tema: acido clorhidrico y perborato sodico  (Leído 67427 veces)
Desconectado groundman
    • www.ingeniopic.com
« en: 10 de Octubre de 2007, 10:32:56 »
hola.despues de mirar por los foros,como conseguir revelador mas barato que en las tiendas de electronica.
encontre en una drogueria un bote de 1kg de sosa en bolitas que me costo 2,40€.
asi que ya tengo para hacer revelador para muchisimo tiempo.
ahora estoy buscando los dos compuestos para realizar el atacado de las placas.
en las tiendas de electronica compro unos kit de dos productos para mezclar,y me salen muy bien las placas.por unos 7,50€
es 1litro de acido clorhidrico y un bote de perborato sodico de unos 250 cc.
pero indagando por las droguerias me digeron que el perborato se utiliza para blanquear la ropa,y ya he encargado un bote.
porque en ese momento no tenian.
pero ahora estoy buscando el acido clorhidrico,y me han dicho que se utiliza como desincrustador.
asi que compre un bote de un producto de desincrustador,pero solo tiene un 19% de acido clorhidrico,y ademas me costo 6€.
asi que no interesa.
alguien sabe en que producto se puede encontrar acido clohidrico en mayor porcentage,y mas economico?
Re: acido clorhidrico y perborato sodico
« Respuesta #1 en: 10 de Octubre de 2007, 11:00:18 »
buscando por internet,me he llevado una sorpresa.
y es que el producto se vende como producto de limpieza,su nombre es agua fuerte(salfuman).
yo ya sabia que mezclado el salfuman con agua oxigenada se podia hacer el atacado quimico de las placas.
pero una vez que lo hize no obtube muy buenos resultados.
asi que lo voy a provar con perborato haver que tal sale.
« Respuesta #2 en: 10 de Octubre de 2007, 11:18:35 »
El agua fuerte mezclada con agua oxigendada 110vol (ojo, 110vol es importante, no vale agua oxigenada normal) va perfectamente.
Puedes encontrar ese agua oxigenada en farmacias sin problemas.
Desconectado Azicuetano
« Respuesta #3 en: 10 de Octubre de 2007, 12:43:40 »
Eso es, una parte de salfuman (agua fuerte), una parte de agua oxigenada (de 110 volumenes) y 2 partes de agua.
Funciona a las mil maravillas.
Un saludo desde Alicante.
PD: Cuando te pregunte el farmaceutico que es lo que vas a hacer con el agua oxigenada de 110 vol. dile que te ha salido una herida muy molesta y que te la quieres curar ya veras que grito que te pega  :D
Eso si, cuidado con ella que quema mucho.
Desconectado Leon Pic
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #4 en: 10 de Octubre de 2007, 14:38:34 »
 :D :D :D
Con esta receta, le digo "Adios al percloruroférrico".
Saludos.  :-/ :-/
« Respuesta #5 en: 10 de Octubre de 2007, 16:35:11 »
no sabia lo del agua oxigenada 110 volumenes.por eso a lo mejor no me funciono el atacado.
de todas formas el salfuman solo tiene un 25% de acido clorhidrico,pero tengo una fabrica de salfuman en el pueblo de al lado.
a lo mejor me quieren vender el acido clorhidrico a parte.ya probare las otras tecnicas.a ver cual es mas efectiva.
« Respuesta #6 en: 10 de Octubre de 2007, 16:40:29 »
No te preocupes, con el 25% ya tienes suficiente. Date cuenta que incluso así hay que rebajarlo con agua porque es muy rápido. De nada te servirá conseguirlo más puro, y tener que echarle más agua del grifo.
« Respuesta #7 en: 10 de Octubre de 2007, 18:30:41 »
no habia caido en eso,yo creia que el que vendian en las tiendas de electronica era puro.
ya por averiguarlo he estado indagando y el producto.
acido clorhidrico se venden en cantaras de 5 y 20litros,como productos para tratamiento de las aguas de las piscinas.ese supongo que sera puro.
hay varias marcas que lo comercializan una es PQS.voy a ver que precio tiene.
« Respuesta #8 en: 10 de Octubre de 2007, 19:20:20 »
Con el salfuman tienes más que de sobra.
Yo en mi trabajo lo hago con clorhidrico y... además de que desprende unos vapores que abrasan los pulmones... lo tengo que diluir muchiiiisimo. Prefiero el salfuman con los ojos cerrados.
Bueno y ya que hacemos mención al clorhidrico os contaré la táctica que utilizo para estañar cables (lo típicos de la luz de 1 o 1.5 mm).
Cuando tengais algún equipo que necesite tener varios cables metidos en una clema hay 3 opciones:
-Darle vueltas al cable con la punta de los dedos y despues atornillarlo en la clema.
-Poner un puntero en el cable.
-Estañar el cable.
Para poner un puntero seguro que ya os imaginais el proceso.
Para estañar el cable, primero tenemos que quitarle el recubrimiento que tiene y que hace que tengamos que aplicarle mucho calor para poder estañarlo.
Bueno, cojo el clorhidrico, lo diluyo con agua y despues meto los cables que quiero estañar durante unos 10 segundos. Se puede apreciar a simple vista como el clohidrico ataca el cable que da gusto y le quita todo el recubrimiento. En cuanto le acercas el estaño un poco caliente se adiere que da gusto.
El remate del tomate se consigue si tienes un pequeño recipiente con estaño líquido.
Metes 5 cables en el clorhidrico, los secas con papel y los metes en el recipiente con estaño líquido. En una hora eres capaz de hacer cientos de cables y con un estañado profesional que no veas.
PD: Aunque tengo garrafas y garrafas de clohidrico en mi trabajo lo utilizo como último recurso.
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #9 en: 10 de Octubre de 2007, 20:32:45 »
Me está interesando estos de los vapores o gases emanados por la solución.
¿Cómo me aconsejan que prepare la solución, que atacará la plaqueta, para reducir los vapores?
Saludos.  :-/ :-/
« Respuesta #11 en: 11 de Octubre de 2007, 07:40:29 »
Me refiero a:
Y se queda algo tal como esto:
Para reducir los vapores, si no tienes ningún estractor de aire, intenta estar en un lugar lo más ventilado posible (puuff... eso lo digo yo que siempre meto la cabeza encima de las cubetas para ver como se está quedando la placa  :D)
Desconectado jfh900
« Respuesta #12 en: 11 de Octubre de 2007, 07:42:22 »
¿Eso qué significa?
Hombre mas que un puntero, yo lo llmaria un "terminal".
¿Que tal va para los catarros ?, ¿despeja las vias respiratorias altas?  :D
« Última modificación: 11 de Octubre de 2007, 07:44:30 por jfh900 »
Desde España Jesús
« Respuesta #13 en: 11 de Octubre de 2007, 11:31:53 »
No sé si lo has aspirado alguna vez, Jesús, pero te garantizo que despeja las altas y las bajas.
« Respuesta #14 en: 11 de Octubre de 2007, 12:43:54 »
Una vez hice demasiado el tonto mientras atacaba una placa. Me pillé un mareo que no veas. Me senté un rato, me encendí un cigarro y me sabía a rallos. Lo tiré y me fuí a mi casa más mareao que un pato  :D
