Autor Tema: Programador para dsPICs  (Leído 7083 veces)
Desconectado cibercorreo
« en: 07 de Junio de 2005, 13:35:00 »
Hola
Para un proyecto en la uni tengo que construir un programador para dsPIC. Luego tengo que hacer correr un programa simple en el dsPIC como test.
Qué programador puedo usar? Tiene que ser simple, barato y con USB interface.
Qué software (freeware) es necesario?
Desconectado J1M
RE: Programador para dsPICs
« Respuesta #1 en: 07 de Junio de 2005, 13:56:00 »
Ahora mismo tienes dos opciones como Hardware:
GTP-USB-Summer2005
GTP USB Lite
Las dos son igual de validas, el último está listo para insolar, y a funcionar.
Ambos programadores hacen uso del Software WinPIC800.
saludos!
« Respuesta #2 en: 14 de Junio de 2005, 16:12:00 »
Buenas noches
Estoy haciendo mi lista de componentes para construir el GTP USB Lite y tengo algunas preguntas:
. Las resistencias  son 1/4W o 1W ?
. El LED BI-COLOUR es de 10 mm (yo he elegido uno asi) o eso no tiene importancia?
. El J1 ( ICSP) es un dispositivo electronico (donde lo consigo) o se trata solamente de conectores? En la grafica no se puede ver bien de que se trata.
. Pienso usar los modelos dsPIC30F4013 (40 pins) y dsPIC30F3013 (28 pins) con el programador y me gustaria saber si alguien tiene experiencia con estos modelos. Funcionara el programador tal como esta construido o tendre que hacer cambios en el circuito?
Muchas gracias por vuestra ayuda
« Respuesta #3 en: 15 de Junio de 2005, 01:12:00 »
Da igual la potencia de las resistencias, pero las de 1/4 w te van bien.
Es indiferente el tamaño del bicolor.
El J1 (icsp) es un conector estándar. Podrás usar el que quieras.
Como ves, el programador lo haces como te dé la gana Sonrisa GiganteSonrisa GiganteSonrisa GiganteSonrisa Gigante y siempre funciona Muchas risas
He probado a programar el dsp 4013 pero no el 3013, aunque no tendrás problemas con ninguno de los dos.
« Respuesta #4 en: 30 de Junio de 2005, 11:38:00 »
Buenos días
He completado mi lista y estoy tratando de dibujar el esquema con el programa EAGLE. Haciendo esto me surgieron las preguntas siguientes:
1. El PIC 18F2550 es parte del programador? Yo pensé que lo podía reemplazar por un dsPIC y programarlo directamente. Sin embargo veo que los dsPIC sólo podrán ser programados por el conector ICSP. Correcto?
2. Cuál es la función del PIC 18F2550?
3. Si monto el GTP-Lite (con PIC nuevo) y conecto un zócalo de 40 pin para un dsPIC por el ICSP: podré programar el dsPIC o debo primero programar el PIC solo?
4. Tiene alguien el esquema del GTP-Lite con EAGLE?
« Respuesta #5 en: 30 de Junio de 2005, 12:11:00 »
1 y 2- El 18F2550 es parte del programador, de hecho es la parte más importante y su cerebro sin el que es imposible que funcione.
3- Los dsPic pueden ser programados directamente en un zócalo, siempre que las conexiones de los pines sean las correctas. En realidad el zócalo es igual que programar vía ICSP, aunque con la comodidad de tener las conexiones hechas y poder intercambiar fácilmente los pic. Lo que sí está claro es que primero has de programar el 18F2550; como te decía antes es el "alma mater" del programador.
4- El esquemático del GTP-Lite y el de F1-GTPUSB son iguales, así que puedes encontrarlo en:
http://manolo.auna.com/F1-GTPUSB/F1-gtpusb.sch
« Respuesta #6 en: 30 de Junio de 2005, 14:05:00 »
Muchas gracias por tu respuesta.
Tengo una pregunta más: cómo puedo programar el 18F2550? Directo con el mismo GTP-Lite o tengo que tener otro programador ya funcionando?
Muchso saludos.
Desconectado RaDoN
« Respuesta #7 en: 30 de Junio de 2005, 15:59:00 »
Necesitas otro programador para ello, pero como sera solo para este pic y luego ya tendras tu gtp-usb activo, quizas puedas perdirle el favor a alguien para que te lo programe...
« Respuesta #8 en: 05 de Julio de 2005, 13:12:00 »
Muchas gracias por la ayuda.
Tengo una pregunta y una observacion:
Pregunta: Que tipo de condensador es el C7 (100n)? Buscando en Internet encuentro los siguientes: WIMA, WIMA-SMD, Folios, condensador de varias capas, KERKO, etc.
Observacion: No puedo abrir el archivo F1-gtpusb.sch , me sale el error:  el archivo puede estar dañado o editado on una version pirata de EAGLE. Estoy usando la version 4.15 Light Edition bajo Windows.
Desconectado art2003
« Respuesta #9 en: 05 de Julio de 2005, 20:32:00 »
Para cibercorreo
En verdade es muy facil programar lo PIC18F2550
especialmente para esto yo con colaboracion de Sisco
desenvolvi 1 pequeño programador
solo vas a necessitar de
8 Diodos
1 resistor
1 capacitor
(5 minutos para armalo)
mira em my website http://art2003.no-ip.com
Compativel com WinPic800
trabaja sin alimentacion
tan pequenho ke se solda tudo directo en conector Sub-D 25 (no precisa PCB)
Saludos de Portugal
Art2003
si tienes alguma dificulade puedes contactar-me
Desconectado LordLafebre
    • Micros & micros
« Respuesta #10 en: 05 de Julio de 2005, 20:52:00 »
hola amigo art2003
Tu programador soporta todos los pics 18FXXXX...????
Un Abrazo... Sonrisa Gigante
« Respuesta #11 en: 06 de Julio de 2005, 00:12:00 »
No veo el C7 por ningún sitio Llorando
Yo abro el fichero de Eagle sin ningún problema con la 4.13.
« Respuesta #12 en: 06 de Julio de 2005, 01:30:00 »
Gracias por la ayuda tan pronta.
El C7 (100nF) es el condensador que esta en el conector de USB (CN-USB) en el esquema del USB-Lite. Es la unica componente que me falta comprar para poder armar el programador.
Ya me llegaron los dsPICs de Microchip.
« Respuesta #13 en: 06 de Julio de 2005, 02:09:00 »
Ah, vale, ya lo he visto. Está en el esquema del Gtpusb Lite de J1M.
Pues ese condensador no es crítico, puedes poner cualquier condensador de 100nF que encuentres.
« Respuesta #14 en: 06 de Julio de 2005, 12:36:00 »
Para Lorldlafebre
Quanto a tu pergunta...........
sinseramente no sey
solamente lo hey testado con los pics usados en GTP-USB
e GTP-USB rs232
esto porke lo programador foy desenvolvido para simplificar la
programacion do pic necessario para armar estes programadores
contudo es possible qui trabaje con muchos outros pics
no esquecer qui si trata de uno programador LVP (no tiene 13V para VPP, solamente 5 volts) logo solo los pics qui suporten LVP seram suportados por my programador
