Autor Tema: Manipular Byes y Nibles?... Imprimir cadena de Texto?  (Leído 5718 veces)
Desconectado LABmouse
    • Juntos es mejor
« en: 15 de Octubre de 2007, 16:26:50 »
Hola amigos, una pregunta a ver si hay alguna forma mas corta de realizar este trabajo. Lo que intento hacer es manipular solo el nible mas bajo o mas alto de un INT8 de forma independiente, o manipular el byte mas bajo o mas alto de un INT16 de forma independiente.
Ejemplo:
INT16  VARIABLE1;
INT8    VALOR1;
INT8    VALOR2;
VARIABLE1=0X0000;
VALOR1=0X12;
VALOR2=0X34;
Ahora como le hago para que VARIABLE1 tome los valores 0x1234: es decir el contenido de VALOR1 en el Byte mas alto y el contenido de VALOR2 en el Byte mas bajo.
Bueno encontré esto, aunque es lo contrario que quiero hacer, pero es una LUZ
VALOR1= (VARIABLE1>>4);
De esa forma VALOR1 toma el valor del Byte mas bajo de VARIABLE1. pero yo quiero invertido, de una forma así rápida.
Hasta ahora se me ocurre de esta forma:
VARIABLE1=VALOR2;
VARIABLE1=SWAP(VARIABLE1);
VARIABLE1=VARIABLE1  ||   VALOR2;
SALUDOS!!
« Última modificación: 15 de Octubre de 2007, 17:08:21 por PICmouse »
Re: Como manipular bytes o nibles con CCS?
« Respuesta #1 en: 15 de Octubre de 2007, 16:38:23 »
VARIABLE1 = make16(VALOR1,VALOR2);
o bien
VARIABLE1 = VALOR1<<8 + VALOR2;
Desconectado jfh900
« Respuesta #2 en: 15 de Octubre de 2007, 16:40:15 »
Yo soy partidario de las estructuras, aqui tienes un ejemplo de uso:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=4867.msg36512#msg36512
Desde España Jesús
    • Juntos es mejor
« Respuesta #3 en: 15 de Octubre de 2007, 16:41:06 »
o bien
:shock: :shock: :shock:
Grande amigo!!!!!! Esta sorprendente esa forma... GRACIAS!!!  :-/ :-/
Pero con una estructura... Como le hago operaciones matemáticas usando el Byte completo??
    • Juntos es mejor
Re: Manipular Byes y Nibles?... Imprimir cadena de Texto?
« Respuesta #4 en: 15 de Octubre de 2007, 17:10:27 »
otra pregunta de esas que se podrían denominar trucos de CCS, porque eso de Nocturno me dejo sorprendido.
Tengo esta variable:
char  ID_SISTEMA[8];
La quiero imprimir por RS232, y la única opción que conozco es usando un for que recorra todas las 8 posiciones del vecto.
   for(i=0;i<8;i++){
   printf("%C",ID_SISTEMA[i]);
hay algún truco para imprimir si usar FOR??
« Última modificación: 15 de Octubre de 2007, 17:14:45 por PICmouse »
Desconectado jfh900
« Respuesta #5 en: 15 de Octubre de 2007, 17:47:11 »
Para manejar los nibles:
struct sNible
  bit bit0;
  bit bit1;
  bit bit2;
  bit bit3;
struct sByte
 struct sNible usNible1;
 struct sNible usNible2;
union
   struct sByte usByte;
   int nByte;
} uByte;
Para escribir o leer en uno de los nibles:
uByte.usByte.usNible1 = 5;
printf("Valor: %u", uByte.usByte.usNible2);
Para escribir o leer en el byte:
uByte.nByte = 10;
printf("Valor: %u", uByte.nByte);
Desde España Jesús
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
« Respuesta #6 en: 15 de Octubre de 2007, 19:06:40 »
Yo acostumbro a extraer los dos nibles de un byte sobre variables de 8 bits ...
int8 X, nibleBajo, nibleAlto;
X =0xAB;
nibleBajo = X & 0x0F;
nibleAlto = X  >> 4;
Y en otro orden de cosas ...
char  ID_SISTEMA[8];
Si el contenido de ID_SISTEMA termina con el valor 0x00, o sea que el último char que contenga sea '\0' entonces puedes enviarlo simplemente como
printf("%s",ID_SISTEMA);
Mi Güeb : Picmania
    • Juntos es mejor
« Respuesta #7 en: 15 de Octubre de 2007, 19:51:32 »
char  ID_SISTEMA[8];
GRANDIOSO!!!!!  :-/
Desconectado jfh900
« Respuesta #8 en: 15 de Octubre de 2007, 19:52:16 »
Efectivamente querido Diego podemos llegar al mismo punto por varios caminos. Ahora bien en efectividad son mucho mejores las estructuras dado que trabajas directamente en memoria y en tu caso implica utilizar registros intermedios (mas intrucciones y mas lento). Por lo demas el resultado es el mismo.
Desde España Jesús
Desconectado MGLSOFT
« Respuesta #9 en: 15 de Octubre de 2007, 21:37:55 »
Creo que ambos metodos son validos, las estructuras con seguridad le dan elegancia al programa, mientras el metodo del string esta muy original.
Cada uno podra ser utilizado mejor cuando dispongamos de poca ROM o RAM, aunque con los micros de hoy dia eso creo no es un problema... :mrgreen:
Mi Abuelo.
« Respuesta #10 en: 16 de Octubre de 2007, 01:18:30 »
¿Has visto cómo se compila esa operación con estructuras?. Muchas veces me he llevado la sorpresa que el compilador al final utiliza las mismas instrucciones de una manera o de otra.
Desconectado RedPic
« Respuesta #11 en: 16 de Octubre de 2007, 07:20:34 »
Y no solo eso (que compile igual con distinto código) sino que las conclusiones a las que llegues, que tal o cual forma de escribir tu código genera mas o menos código máquina, va a depender muy mucho de la versión del compilador que uses, y quizás lo aprendido para una 4.239 no tiene nada que ver con una 4.240 ya que los amables señores creadores del compilador han cambiado la forma de compilar ésta o aquella instrucción.
Mi Güeb : Picmania
« Respuesta #12 en: 16 de Octubre de 2007, 09:25:23 »
Heyy Diego!!
Quien tiene esas versiones del software???
Vas mas adelantado que los fabricantes del software!!! :D :D
Mi Abuelo.
Desconectado jfh900
« Respuesta #13 en: 16 de Octubre de 2007, 12:36:08 »
Efectivamente en ciertos compiladores (y no quiero hacer referencia a ninguno, jejejejeje) se puede esperar cuanlquier cosa dado la cantidad de bug's que aparecen en funciones que iban bien y de repente fallan. Pero una de los principios de las estructuras es que estas se crean en memoria y se trabaja directamente sobre ellas, en definitiva no es mas ni menos que poner etiquetas a las posiciones de memoria. Si algún compilador no trabaja así con las estructuras mejor tirarle.
Y como una imagen vale más que mil palabras, aquí va la simulación y los correspondientes asm para ver la diferencia:
#include <16F84A.h>
#FUSES XT                       //Crystal osc <= 4mhz
#FUSES NOPUT                    //No Power Up Timer
#use delay(clock=4000000)
#use rs232(baud=9600)
typedef int1 bit;
struct sNible
  bit bit0;
  bit bit1;
  bit bit2;
  bit bit3;
struct sByte
union
   int nByte;
} uByte;
   int numero;
   numero = uByte.usByte.usNible2;
   uByte.nByte = 10;
   X =0xAB;
   nibleAlto = X  >> 4;
Y el listado en ASM:
.................... void main()
007E:  CLRF   04
007F:  BCF    03.7
0080:  MOVLW  1F
0081:  ANDWF  03,F
0082:  BSF    03.5
0083:  BCF    05.0
0084:  BCF    03.5
0085:  BSF    05.0
....................    int numero;
....................    int8 X, nibleBajo, nibleAlto;
....................    uByte.usByte.usNible1 = 5;
0086:  MOVLW  05
0087:  MOVWF  11
....................    numero = uByte.usByte.usNible2;
0088:  MOVF   12,W
0089:  MOVWF  13
....................    uByte.nByte = 10;
008A:  MOVLW  0A
008B:  MOVWF  11
....................    printf("Valor: %u", uByte.nByte);
008C:  CLRF   17
008D:  MOVF   17,W
008E:  CALL   004
008F:  INCF   17,F
0090:  MOVWF  0C
0091:  MOVWF  1A
0092:  CALL   012
0093:  MOVLW  07
0094:  SUBWF  17,W
0095:  BTFSS  03.2
0096:  GOTO   08D
0097:  MOVF   11,W
0098:  MOVWF  18
0099:  MOVLW  1B
009A:  MOVWF  19
009B:  GOTO   049
....................    X =0xAB;
009C:  MOVLW  AB
009D:  MOVWF  14
....................    nibleBajo = X & 0x0F;
009E:  MOVF   14,W
009F:  ANDLW  0F
00A0:  MOVWF  15
....................    nibleAlto = X  >> 4;
00A1:  SWAPF  14,W
00A2:  MOVWF  16
00A3:  MOVLW  0F
00A4:  ANDWF  16,F
00A5:  SLEEP
Como se puede apreciar cuando trabajamos con estructuras, trabajamos directamente con posiciones de memoria sin utilizar registros intermedios.
Desde España Jesús
« Respuesta #14 en: 16 de Octubre de 2007, 13:04:06 »
Jesús, tengo que discrepar.
Las direcciones de memoria apuntan a bytes, no a nibbles. Cualquier cosa que hagas con nibbles requerirá de alguna argucia para diseccionar un byte.
Fíjate cómo compila tu ejemplo esta instrucción:
0086:  MOVLW  05
0087:  MOVWF  11
El valor que hubiera en el nibble alto de uByte estaría machacado.
