Autor Tema: como calculo el grosor de una cable para una bobina ?  (Leído 17161 veces)
Desconectado tithanae
« en: 15 de Octubre de 2007, 17:16:16 »
tengo este sircuito para el cual necesito una bobina de 100 uH ya en encontrado como calcular el numero de espiras de labobina, su largo y diametro para conseguir los 100 uH que necesito lo unico que no encuentro es como calcular el grosor del cable que debo utilizar en funcion a la corriente que que me va entregar esta fuente.
la corriente que necesito es de 2 A este integrado me dice que me puede dar hasta 3A
asi que si alguien me ayuda y me informa como conseguir el grosor del cable
o si sabe como  hacer los calculos para una bobina se lo agradeceria mucho
Re: como calculo el grosor de una cable para una bobina ?
« Respuesta #1 en: 15 de Octubre de 2007, 17:29:23 »
Hola, mira este hilo:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=13899.0
ahi viene lo que andas buscando.
« Respuesta #2 en: 16 de Octubre de 2007, 09:56:51 »
Hola tithanae, la sección de un cable o hilo de cobre esmaltado para una bobina se calcula a razon de 4A por cada milímetro cuadrado de la misma.
Ejemplo:
4A----------1mm
3A----------0.75mm (cuadrados de sección)
sección = pi * R2
Despejando la formula para calcular la sección, nos quedaría:
                     _______
                   / sección
            \    /  --------- = R
              \/       pi
Entonces solo nos queda calcular el radio del alambre con la formula anterior:
                     _______
                   / 0.75mm
            \    / ----------- = 0.4886mm
              \/     3.1415
Como el alambre se compra por diámetro y no por radio debemos multiplicar el radio por 2, lo que nos dá un diámetro de 0.4886 x 2 = 0.9772mm  y como en los comercios no se encuentra ese diámetro por no ser standard lo redondeamos para la medida standard inmediata superior, o sea 1mm de diámetro
Espero te sea de ayuda.
Desconectado Monster
Re:como calculo el grosor de una cable para una bobina ?
« Respuesta #3 en: 04 de Noviembre de 2018, 17:57:10 »
hola Chaly29 perdon por la ignorancia pero a que te refieres con la seccion de la bibina
cuando dises mm cuadrado por seccion.
gracias por la ayuda
