Autor Tema: Conexion encoder  (Leído 7177 veces)
Desconectado RALF2
Re: Conexion encoder
« Respuesta #15 en: 09 de Diciembre de 2008, 22:44:32 »
Hola micro pepe!
Que modelo tienes tu el de 15 pulsos o el de 20 pulsos por vuelta?
Segun veo el de 15 pulsos esta en codigo gray ( 00, 01, 11, 10 ) medidos en A y B.
Alli muestran como alimentarlos con dos resistencias del positivo a los terminales A y B.
Es sencillo probarlo monta el circuito que muestran y vas girando el eje poco a poco y vas midiendo entre A y B la tension para ver si la secuencia es para el modelo de 15 pulsos por revolucion o el de 20  :mrgreen:
Alli hay un circuito para eliminar o minimizar el rebote de los contactos con condensadores.
Espero te sirva
Desconectado RALF2
« Respuesta #16 en: 09 de Diciembre de 2008, 22:46:21 »
Hola micro pepe!
Es sencillo probarlo monta el circuito que muestran y vas girando el eje poco a poco y vas midiendo en A y B la tension para ver si la secuencia es para el modelo de 15 pulsos por revolucion o el de 20  :mrgreen:
Espero te sirva
« Respuesta #17 en: 10 de Diciembre de 2008, 08:35:19 »
Hola. Lo que pasa es que si el cursosr está quieto los contactos están siempre abiertos en cualquier posición. Solo se aprecian cambios en las salidas si giro el cursor varias posiciones seguidas, pero no se si en un clic se produce un cambio o cuatro, es muy rapido y no se aprecia a simple vista.
