Autor Tema: señales en archivos de texto y proteus  (Leído 9085 veces)
Desconectado cerebro
« en: 15 de Octubre de 2007, 18:16:44 »
hola amigos  :-/ tengo unas señales de ecg eeg y otras en distintos archivos de textos obtenidos por una placa de adquisicion a distintas frecuencias de muestreo y deseo cargarlo en una eeprom externa(i2c) en proteus pero no se como hacerlo :( .... simplemente para  probar algunos tipos de filtros implementados en un micro (tambien podria utilizar la memoria interna del micro) :lol: . alguien tiene alguna idea de como hacerlo? si hay que normalizar la señal o aplicar algo no hay problema lo hacemos con matlab :D ........  gracias nos vemos 8) ...voy a estar pensando en el tema 8)
LAS MALVINAS SON ARGENTINAS!
Re: señales en archivos de texto y proteus
« Respuesta #1 en: 18 de Octubre de 2007, 20:34:45 »
bien creoo que podriamos solucionar el problema si podemos generar esa señal con generators file en proteus el problema esta en que no se como utilizarlo y..... la ayuda no dice nada.....vamos a seguir investigando sobre el tema.....seguro que a alguien ya se le ocurrio esto y lo resolvio.... saludos hasta la prox :?
Desconectado fjalex
    • Proteus - Hubor
« Respuesta #2 en: 19 de Octubre de 2007, 06:03:38 »
 Estimado cerebro:
No estoy seguro si te podrá servir de ayuda, pero en el apartado 9 del capítulo 2 del tutorial 1 que figura en nuestra página web, se explica como usar un fichero de texto con los datos que sirven para describir la actuación de un generador.
Espero que te sirva.
« Respuesta #3 en: 19 de Octubre de 2007, 23:21:40 »
BUENO muchas gracias! fjalex vamos a echar un vistazo a ver que resulta!! un saludo :)
« Respuesta #4 en: 20 de Octubre de 2007, 19:32:21 »
 :-/ eureka fjalex! ma diste la solucion en bandeja!!  :lol:
   bueno gente mas que decir que el archivo debe poseer 2 columnas la primera el tiempo y la segunda el valor de la señal, asi con un simple codigo de matlab de 8 reglones podemos utilizar nuestra señal en proteus!!! :D aca les comparto los archivos con los que estaba jugando pa' que se diviertan el archivo ecg posee un electrocardiograma muestreado a 250 hz necg es lo mismo pero con un ruido de 60hz aprox. el codigo en matlab y como lo veriamos en proteus. muchas gracias esta    bueno esto de compartir!
Desconectado ANDRESV17
« Respuesta #5 en: 05 de Septiembre de 2010, 16:48:59 »
Hola
Vi  que creaste acerca de señales en .txt para proteus
Vi que tenias señal de ECG, EEG y otras
Queria saber si podrias pasarmelas porfa (Si no son privadas)
Y de paso saber como las obtuviste
« Respuesta #6 en: 05 de Septiembre de 2010, 21:17:52 »
Hola andres podes bajarlas de aca son publicas y vas a encontrar un poco más de info en la página. Hay que modificar esas señales y agregarles una columna, te dejo un ejemplo y algo más... ya ni me acuerdo  :D
Desconectado darkf3n1x
« Respuesta #7 en: 11 de Abril de 2012, 03:22:29 »
Buenas noches! que pena la pregunta donde puedo encontrar ese apartado 9 numero dos que arriba mencionan ... gracias de ante mano
Desconectado fjalex
    • Proteus - Hubor
« Respuesta #8 en: 11 de Abril de 2012, 12:07:02 »
La página concreta y el capítulo y apartado no se corresponden, porque desde entonces hemos modificado y reformateado el manual.
Pero la información está en nuestra web:
http://proteus.hubor.es/recursos/gu%C3%ADas-al-detalle/118-uso-de-los-generadores-en-proteus-isis-al-detalle.html
Desconectado sandocanet
« Respuesta #9 en: 29 de Enero de 2013, 17:53:25 »
Muyyyyyyyyyy util!!! Gracias Cerebro!! seguro sos biooo ing!!! saludos!!
Mas señales aca: http://physionet.org/cgi-bin/atm/ATM
