Autor Tema: ¿Como se crea un array de controles en tiempo de diseño en BCB?  (Leído 3710 veces)
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« en: 15 de Octubre de 2007, 19:14:20 »
eso mismo, se que en vb uno llegaba copiaba el control, y al pegar te preguntaba si deseaba crear una matriz de control. En c++ builder le he dado la vuelta viendo en la ayuda, guias manuales,  en las propiedades y nai de nai  :cry:
e.j. CheckBox(0), CheckBox(1) ...
Friedrich August von Hayek
Desconectado jfh900
Re: ¿Como se crea un array de controles en tiempo de diseño en BCB?
« Respuesta #1 en: 15 de Octubre de 2007, 19:47:37 »
Aunque no trabajo con c++ builder, se que es muy similar a Delphi y supongo que te valdrá esta solución:
En Delphi tienes que poner un panel de tipo: RadioGroup (Está en la paleta Standard)
Desde España Jesús
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
« Respuesta #2 en: 26 de Octubre de 2007, 23:07:43 »
Que es precisamente lo que quieres decir con matriz de control? de c++ poco y nada pero de delphi he hecho bastante y en muchas cosas se parecen.
« Respuesta #3 en: 27 de Octubre de 2007, 12:32:48 »
Hola Mauricio.
por ejemplo pegar 4 CheckBox y con el mismo nombre los manejo a todos
for(t=0;t<5;t++){
  TCheckBox(t)->.......
al parecer solo se puede hacer de manera dinámica, así no me sirve porque habría que modificar todas las propiedades del control (ajustar la posición en el formulario, etc.)  :(
lo he buscado en varios manuales y no aparece nada.
Jesús el radioGroup que mencionas, funciona igual que si no estuviese, lo que hace es agrupar los radiobuttons, pero igual hay que mencionar con nombres distintos.
PD: no puede ser que en el builder no se pueda hacer esto  :shock:
