Autor Tema: regulador de velocidad  (Leído 5844 veces)
Desconectado alogic.on
« en: 17 de Octubre de 2007, 14:55:54 »
hola
llevo unos dias haciendo pruebas para mover un motor de 15v 1A de consumo y he quemado dos pic en el intento.
teneis algun esquema de circuito en el que basarme, para regular la velocidad del pic y arranque o pare poniendo a uno una de las patillas del micro
un saludo y gracias
Desconectado jfh900
Re: regulador de velocidad
« Respuesta #1 en: 17 de Octubre de 2007, 14:58:29 »
Podrias poner el esquema de lo que has montado y saber por qué se ha quemado.
Desde España Jesús
« Respuesta #2 en: 17 de Octubre de 2007, 15:18:21 »
hola
utilizo un irf630 que acciono con la patilla del micro, al accionarlo permite el paso de masa , el problema esta en que es alimentado con 15 v y el pic con 5 no es capaz de hacer que el irf permita todo el paso se queda en 7 v para regular la velocidad uso un 555 con otro irf. lo que me ha pasado ha sido que usando transistores para aumentar la salida del pic le he metido 15 v por la patita a3 en vez de al irf. cosas que tienen que pasar. les pedia un esquema que sepan funcione para yo hacer mis pruebas, y verificar que estoy haciendo mal a la hora de manejar una tension de 15v con 5 del pic
un saludo y gracias
Desconectado pablor09
« Respuesta #3 en: 18 de Octubre de 2007, 01:45:34 »
lo unico que tenes que usar es un transistor amplificador de tension, configuracion clase b.... saludoss !
« Respuesta #4 en: 18 de Octubre de 2007, 02:29:07 »
Asi amigo! :mrgreen:
Desconectado Renatox_
    • máquinas cnc
« Respuesta #5 en: 18 de Octubre de 2007, 02:50:53 »
Hola, si exitas directamente al mosfet con el pic este seguro que se quema. Los mosfet tienen una capacitancia en la compuerta que al ser cargada en el flanco de subida ocaciona un pico de corriente. Estos picos de corriente fácilmente superan los 25mA que soportan los pines del pic, incluso pueden pasar el 1.5A. Luego del pico, la corriente vuelve a estabilizarse a casi 0A
Lo mínimo que puedes hacer es usar un transistor que trabaje en corte y saturación, entre el pic y el mosfet.
saludos;;,,
control de movimiento
« Respuesta #6 en: 18 de Octubre de 2007, 06:10:42 »
hola
muchas gracias por el dato, no vuelvo a conectar un pic a un mosfet  :? este es el circuito que usé, ayer no lo podia subir. para activarlo añadi otro mosfet que cerraba el circuito , y funcionaba pero iba muy lento, vi que si en vez de usar la corriente del pic para excitar el 2º mosfet usaba una tension mayor el motor andaba mas rapido y jugando con transistores para aumentar la corriente de salida del pic fue como .... (aqui deberia haber un esmaili llorando) ....los quemé
un saludo y gracias
    • máquinas cnc
« Respuesta #7 en: 18 de Octubre de 2007, 13:43:45 »
hola, el diodo que usas en paralelo al motor no es un diodo rápido de potencia, no uses frecuencias altas en la compuerta del mosfet, por ejm mayores a 1Khz debido a que los diodos de uso general tienen tiempos de recuperación inversa y directa lentos. Si la velocidad de elevación o reducción de la corriente es alta el diodo puede fallar.
Revisa con el osciloscopio la forma de onda en la compuerta, esta debe ser cuadrada, estable y debe superar el voltaje umbral de activación.
« Respuesta #8 en: 20 de Octubre de 2007, 01:01:23 »
Hola alogic.on, en esta DIRECCIÓN encontraras un circuito muy bueno para poder controlar un mosfet con solo los 5V que entrega la salida de un PIC.
En ese circuito se usa un NE555 pero bien puede ser reemplazado por un PIC sin ningun tipo de problemas.
Si tienes dudas sobre el mismo solo pregunta.
Desconectado Infausto
« Respuesta #9 en: 24 de Octubre de 2007, 02:40:25 »
que solida respuesta. Con estos reply la gente nueva aprende. Con respecto a la frecuencia en la compuerta (te refieres al pin "gate" del mosfet, cierto?), ¿Que se puede hacer para estabilizar la señal que probiene del 555 si esta fuese erratica?
saludos.
