Autor Tema: Ayuda con PIC 16f877, TRANSMISION SERIE usando CCS  (Leído 6641 veces)
Desconectado erick tj
« en: 23 de Octubre de 2007, 22:57:28 »
Quel tal amantes de los pics :-) :-), aqui pidiendoles de su ayuda para un proyectito  :D :D!!
  Mas concreto, con lo que les quiero pedir ayuda es con un programa en CCS, lo que quiero hacer es transmitir datos numericos que el pic va a monitorear, provenientes de ADC via serie por los puertos RX y TX a otro dispositovo
#include <16F877.h>
#device adc=10
#use delay(clock=20000000)
#fuses HS,PUT,BROWNOUT,NOWDT
#include <stdlib.h>
#byte port_c = 6
void iniciar_adc(){
      SETUP_ADC(ADC_CLOCK_INTERNAL);
      SETUP_ADC_PORTS(AN0_TO_AN4);}
void pulso1(){
output_high(pin_c7);
delay_us(1/2);
output_low(pin_c7);}
main()
int value1=0,valor, i;
set_tris_c(0b11100000);
while(1)
iniciar_adc();
SET_ADC_CHANNEL(0);
value1=READ_ADC();
valor=value1;
if(input(PIN_C0))
for(i=0;i<valor;i++){
delay_us(1/10);  }
pulso1();
y cu
else{output_low(pin_c7);
Aqui un programa usando el ADC del pic 16f877, que realiza una tarea tantas veces como nos de el valor de lo leido en el ADC.
Bueno pues lo que quiero hacer es mandar ese voltaje que me esta leyendo el ADC via serie con los puertos RX y TX del Pic a otro
dispositivo, no se si esto sea muy basico para algunos miembros de aqui jeje  :D :D :D, pero esta es mi gran duda, 1000 gracias  :-) :-) :-)
Desconectado Rulo
Re: Ayuda con PIC 16f877, TRANSMISION SERIE usando CCS
« Respuesta #1 en: 23 de Octubre de 2007, 23:18:43 »
    En la ayuda de CCS pon en buscar         #use_rs232
                      y te aparecera como debes configurar la uart dependiendo de lo que necesites.
                                     tambien debe haber ejemplos en el foro.
     saludos   :-/
« Respuesta #2 en: 01 de Noviembre de 2007, 22:01:03 »
1000 gracias ya estoy en ello  :-) :-) :-)
Desconectado Azicuetano
« Respuesta #3 en: 02 de Noviembre de 2007, 08:14:26 »
Hace poco me compré un portatil y este es mi primer post sentado en el trono  (es toda una experiencia) :D :D :D
Bueno... dejando a parte datos que no interesan mucho... mira esto erick tj:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=4531.msg136369#msg136369
Hace conversiones AD y las escupe por la UART del PIC.  :mrgreen:
Un saludo desde Alicante.
« Respuesta #4 en: 02 de Noviembre de 2007, 08:16:11 »
Aqui por sentarse en el trono entendemos que estas haciendo POPó, je..je :D :D
Me imagino tecleando en el portatil asi..!!!!! :D :D
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
« Respuesta #5 en: 02 de Noviembre de 2007, 08:39:46 »
Amigo MGLSoft, creo que Don Azicuetano se refiere exactamente a eso. Ja, ja, ja  :D :D :D
Interesante experiencia que tendrá que ser tomada en cuenta.  :mrgreen:
Mi Güeb : Picmania
« Respuesta #6 en: 02 de Noviembre de 2007, 09:10:50 »
Aclaro dudas para los mal pensados.
Si, me refiero a eso  :D :D
Tengo un taburete con una montaña de revistas de electrónica y con unos cuantos tebeos de Mortedelo y Filemón.
Cuando se ecuchan carcajadas desde el servicio es que estoy con los tebeos (las primeras veces que me escuchaban se pensaban que me había vuelto loco).
Si se escuchan rayos y centellas... leyendo mis queridas revistas de electrónica.
Y ahora con mi nuevo juguete, apoyado sobre lo anteriormente dicho, se suelen escuchar soniditos extraños.
Hay que ver, como estoy esta mañana  :D :D
Prdona mi escatológica interrupción erick tj  :mrgreen:
« Respuesta #7 en: 02 de Noviembre de 2007, 09:42:26 »
Cuidado con el cable de alimentación , no vaya a ser cosa que inventes el Inodoro Electrico !!! :D :D
Desconectado jfh900
« Respuesta #8 en: 02 de Noviembre de 2007, 17:30:39 »
Dicen las malas lenguas que el portatil en las rodillas produce esterilidad. Si lo utilizas sin ninguna protección térmica, puedes freir los espermatozoides.  :D :D :D
http://www.100cia.com/noticias/index.php?subaction=showfull&id=1102583232&archive=&start_from=&ucat=13&
« Última modificación: 02 de Noviembre de 2007, 17:54:06 por jfh900 »
Desde España Jesús
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #9 en: 02 de Noviembre de 2007, 17:47:00 »
offtopic:
jaja espero no llegar a ese extremo  :D :D
y en tu casa que te dicen? y adonde va éste con la compu?... y que piensa hacer en el baño con ella?  :D :D
Friedrich August von Hayek
« Respuesta #10 en: 02 de Noviembre de 2007, 18:36:05 »
Espero que al finalizar no se te cumple lo de:
La oficina sin papel !! :D :D :D
Desconectado fitomasterman
« Respuesta #11 en: 27 de Agosto de 2010, 00:18:20 »
MGLSOFT impresionante lo de tu abuelo jolla  :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/
