Autor Tema: Back Light de un LCD CM16022ASFAYB-03 (2x16)  (Leído 11714 veces)
Re: Back Light de un LCD CM16022ASFAYB-03 (2x16)
« Respuesta #15 en: 28 de Octubre de 2007, 12:30:16 »
A mi me pasó igual con una LCD 20x2, los pines 15 y 16 vienen de una forma en la datasheet, pero físicamente hay que ponerlos al revés.
Lo que yo hago para que la iluminación sea mínima y que el consumo de corriente sea bajo es poner un diodo en serie a la resistencia de 10ohms. Brilla poquito, pero en condiciones de total oscuridad la LCD se ve bien.
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
« Respuesta #16 en: 28 de Octubre de 2007, 15:41:14 »
Bueno, Jose Modulay, seguimos con problemas y ahora creo que con algo que tu dominas.
Repasemos el esquema primero, haciendo la salvedad de nuevo de que los pines 15 y 16 del LCD estan intercambiados.
Activo y desactivo la salida del PIC, RA4, y no se enciende el Back Light.
Activo RA4 a High y mido tensión en la base del transistor, antes de la resistencia obviamente ya que ésta está integrada en el mismo, y obtengo 4.99V, luego la señal llega al transistor.
Con un cable puenteo el Pin 15 a GND, la salida a masa del LCD que esta conectada al Colector del transistor, saltándome el transistor y se enciende el Back Light.
Con el transistor no polarizado, pin RA4 del PIC a Low, mido tensión entre el Colector y GND y me da 1.52 voltios.
Con el transistor polarizado, pin RA4 del PIC a High, mido tensión entre el Colector y GND y me da 2.90 voltios.
La resistencia a VCC del LCD es de 10R y la resistencia de la base del transistor, integrada en él, es de 10K.
¿Con una resistencia a VCC del LCD mayor solucionaríamos esto o tendremos que cambiar el transistor y polarizarlo de forma adecuada ?
« Última modificación: 05 de Octubre de 2016, 05:03:51 por RedPic »
Mi Güeb : Picmania
Desconectado flacoclau
    • El Micro Reactor
« Respuesta #17 en: 28 de Octubre de 2007, 16:35:46 »
Hola Diego, evidentemente hay algo muy raro, ya que el tr sin polarizar te tendría que dar cerca de los 5v en Vce, y cerca del voltio polarizado.
fijate si está todo bien conectado (je si ya sé que lo remiraste) y ojo que no se haya quemado por tanto puente y tanto tira que te tira conyra la pared :mrgreen:
(la boca se me haga a un lau)
El Micro Reactor
Córdoba capital - Argentina.
« Respuesta #18 en: 28 de Octubre de 2007, 16:46:11 »
hola Diego!
yo mirarias el transistor, ya que deberia darte mas corriente en el colector o tu pone la R10 mas pequenas o la mitad,
el problema radica ahi,
estuve mirando en varias paginas y sin la R10  http://www.myavr.de/download/bauanleitung_lcd_22_kurz_d_eng.pdf
 :D
Desconectado RedPic
« Respuesta #19 en: 28 de Octubre de 2007, 16:56:40 »
Si, debe ser un conflicto de la resistencia de polarización del transistor. Con la luz apagada en la habitación veo un cambio en el LCD al conmutar el pin RA4. Con RA4 a High veo una tenue, tenue, tenue iluminación amarilla en el LCD.
Mi Güeb : Picmania
Desconectado jfh900
« Respuesta #20 en: 28 de Octubre de 2007, 16:59:04 »
Diego, te voy a preguntar una tonteria ¿no será un transistor pnp en vez de npn?
« Última modificación: 28 de Octubre de 2007, 17:03:23 por jfh900 »
Desde España Jesús
Desconectado RedPic
« Respuesta #21 en: 28 de Octubre de 2007, 17:05:09 »
Ja, ja, ja Ya no doy nada por seguro.
Creo que sí, creo que la bolsa que le día a Manolo Nocturno que es quien lo ha montado eran los NPN, creo que Manolo ha usado esos, creo que ....  Buaaaa  ya no creo nada.
¿Serían compatibles los resultados obtenidos con un transistor PNP?  :shock:
Mi Güeb : Picmania
Desconectado jfh900
« Respuesta #22 en: 28 de Octubre de 2007, 17:08:46 »
Fijate:
Sin polarizar conduce más el transistor que cuando está polarizado que conduce menos. También podria ser que estuviera mal el transistor, aunque me inclino por lo primero.
PD: Podrias verificar si es PNP o NPN mirando la bolsa que te queda o midiendo el transistor.
« Última modificación: 28 de Octubre de 2007, 17:11:46 por jfh900 »
Desde España Jesús
Desconectado RedPic
« Respuesta #23 en: 28 de Octubre de 2007, 17:13:45 »
Manolooooo ... porfa .... comprueba si la bolsa de transistores que te dí es la de PDTC114TT y no la de PDTA114TT  :shock:
(Aunque ya será para mañana, por que por hoy tiro la toalla)
« Última modificación: 28 de Octubre de 2007, 17:17:37 por RedPic »
Mi Güeb : Picmania
« Respuesta #24 en: 28 de Octubre de 2007, 18:49:45 »
Querido amigo, los transistores que me diste son unos PNP, PDTA114TT.
Enhorabuena, acabas de encontrar el fallo.
Pásame mañana la plaquita y un NPN y te lo cambio.
Desconectado RedPic
« Respuesta #25 en: 28 de Octubre de 2007, 19:07:56 »
Ja, ja, ja, ja ja  :D :D :D :D :D
PDTA114TT ó PDTC114TT
¡¡¡Hay que ver lo que es capaz de hacer una letrita!!!
Voy a ver cómo me las avío mañana para pasarte los trastos, tengo el día liaillo.
Mi Güeb : Picmania
« Respuesta #26 en: 28 de Octubre de 2007, 19:17:35 »
Bueno, carga con ellos que quizás yo pueda escaparme.
Desconectado RedPic
« Respuesta #27 en: 28 de Octubre de 2007, 19:21:59 »
La PCB me la llevo yo, pero los PDTC114TT me los tienen que traer de la ofi. Yo te aviso.
Nota: Ahora mismo tiene un firmware que si lo conectas a un COM enviándole 'z' (zeta minúscula) conmuta el pin RA4.
Mi Güeb : Picmania
