Autor Tema: Back Light de un LCD CM16022ASFAYB-03 (2x16)  (Leído 11713 veces)
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
« en: 27 de Octubre de 2007, 17:13:44 »
Cuando la impotencia en el alma alcanza el nivel suficiente o uno recurre a los amigos o directamente se corta las venas con un cuchillo romo.
Aparentemente todo es correcto y sin embargo no funciona. O es una tontería o no lo es, en cualquier caso no doy con la tecla y a pesar de todos mis esfuerzos el Back Light del LCD no quiere encender.
Así que a ustedes recurro en un honesto intento de saber qué es lo que puede estar pasando.
En primer lugar deciros que el LCD hace lo que de él se espera que haga, y que es representar en su pantalla los caracteres que le envío. O sea que funcionar funciona, lo único que no logro es encender el Back Light.
Y a continuación os pongo absolutamente toda la información que considero relevante al caso, y espero vuestro dictamen:
1º.- Información extraída del Datasheet del CM16022ASFAYB-01 (PDF 511 Kb)
2º.- Esquema y PCB que hemos realizado para conectar el LCD a un PIC184550
3º.- Datos del Transistor utilizado como driver para el Back Light.
4º.- Algunas pruebas realizadas.
Pin RA4 del 18F4550 configurado como Salida Digital.
Con RA4 en estado HIGH mido tensión entre el Pin del PIC y GND y obtengo una medida de 5.01V.
Con RA4 en estado HIGH mido tensión entre los terminales A y K del LCD y obtengo una medida de 4.71V.
He puenteado con un hilo el terminal 15 del LCD LED A con VCC a 5V.
He puenteado con un hilo el terminal 16 del LCD LED K con GND 5V.
He probado con 2 LCD distintos, ambos funcionando cuando fueron quitados de otros equipos.
¿Alguna idea?
« Última modificación: 05 de Octubre de 2016, 05:00:38 por RedPic »
Mi Güeb : Picmania
Desconectado Modulay
Re: Back Light de un LCD CM16022ASFAYB-03 (2x16)
« Respuesta #1 en: 27 de Octubre de 2007, 18:07:01 »
Pos yo lo veo todo correcto,Diego.Un poco ajustado el valor de la resistencia limitadora para las capacidades del transistor,pero todo en su sitio.
Cosa rara la verdad
¿mediste en bornas de la resistencia limitadora? Si no cae tensión en ella el circuito está abierto por algún sitio
« Última modificación: 27 de Octubre de 2007, 18:09:29 por Modulay »
Desconectado RedPic
« Respuesta #2 en: 27 de Octubre de 2007, 19:03:31 »
¿Te refieres a la de 10R ?
Mi Güeb : Picmania
Desconectado jfh900
« Respuesta #3 en: 27 de Octubre de 2007, 19:06:10 »
Parece ser que los diodos no conducen (Con RA4 en estado HIGH mido tensión entre los terminales A y K del LCD y obtengo una medida de 4.71V.) las razones posibles son que esten mal los diodos o que esten conectados al reves.
También podria ser que la resistencia limitadora fuera baja (5V y 200mA dan 25 ohmios).
Desde España Jesús
« Respuesta #4 en: 27 de Octubre de 2007, 19:42:28 »
Hola Repic!
puede probar sin el transistor, directo pero ponle una Resitencia de uno 120 Ohm al positivo, si no te enciende enciende entonce esta defecto el LED :D cosas que lo dudo, porque viendo el esquema deberia ir con 10 Ohm, asi lo tengo yo en un DIMMER que hice y funciona, claro esta que tu desea controlar el backligt sobre Soft yo pondria la resistencia 10 Ohm en el catodo o una resistencia ajustable de 500 Ohm asi lo puede controlar de las dos formas :lol:
Te deseo Suerte Diego
« Última modificación: 28 de Octubre de 2007, 16:57:40 por stk500 »
« Respuesta #5 en: 27 de Octubre de 2007, 19:56:16 »
Yes my friend
Desconectado Marioguillote
    • Servisystem
« Respuesta #6 en: 27 de Octubre de 2007, 19:58:25 »
Hola Diego.
o que esten conectados al reves....
Me inclino por esta posibilidad.
Otra es que los pines no correspondan a la indicación que te dá el Datasheet y tengan un orden distinto.
Actualmente estoy trabajando con uno de similares características al que muestras y con idéntica información de  Datasheet, siendo sin embargo la conexión real, 15,16,1,2, .....14
El conexionado los valores y todo lo demás aparenta estar bien.
Mario
Desconectado RedPic
« Respuesta #7 en: 28 de Octubre de 2007, 04:00:14 »
Como tengo un par de LCD's voy a ver si monto uno sobre la protoboard y me pongo ha hacer pruebas y combinaciones ...
Mi Güeb : Picmania
« Respuesta #8 en: 28 de Octubre de 2007, 04:37:52 »
Hola Diego.
y es esto posible! porque si los pines estan numerado en la platina del 1 al 16, siendo el pin 1 marcado , entonce seria una estupide de los fabricante,
yo tengo por ahi unos cuantos que montando en los circuito que hice no me funcionaron, y no estoy ahora seguro si estan defectuoso, pero me gustaria saber como termina Diego con el, por favor diego hazme lo saber, asi sabre yo como activo los mio, el unico que me funciona bien es un
ANAG VISION AV1640yfby. :x
Mario
Desconectado ESTECA55
« Respuesta #9 en: 28 de Octubre de 2007, 08:52:42 »
RedPic porque no pruebas el led del lcd,  saca el LCD y alimenta los pines 15 x 16 con una fuente, podes ponerle la resistencia en serio o usar directamente una fuente de 4V, de esa manera sabras que el led de Back Light funciona.
Desconectado RedPic
« Respuesta #10 en: 28 de Octubre de 2007, 08:59:58 »
Nuevo dato, esta vez huelo, sospecho, intuyo, barrunto, creo que ... significativo.
Haciendo malabarismos dignos de un circo he logrado conectar uno de los dispositivos donde originalmente estaba montado este modelo de LCD logrando que funcione, y encienda el Back Light del mismo al mismo tiempo que medía con el polímetro el voltaje entre los terminales LEDA y LEDK.
Resultado del Test:
Con el Polímetro en medida de V continua, con el terminal Rojo del mismo sobre el Pin 15 de LCD (LED A según el Datasheet) y con el terminal Negro del polímetro sobre el Pin 16 del LCD (LED K según el Datasheet) obtengo, con el Back Light encendido, una medición de -3.98V (menos tres punto noventa y ocho voltios)
Deducción:
Parece que los amigos posteadores tienen razón, cada uno en su tema: Modulay, que como yo, viendo la documentación pensamos que todo está aparentemente bien, jfh900 que es quien mas se acerca pensando que los terminales A y K están al revés, y junto a stk500, que la resistencia es demasiado baja ...
¿Es cierta mi deducción?  :shock:
« Última modificación: 28 de Octubre de 2007, 09:02:29 por RedPic »
Mi Güeb : Picmania
Desconectado RedPic
Back Light de un LCD CM16022ASFAYB-03 (2x16) ¡Solucionado!
« Respuesta #11 en: 28 de Octubre de 2007, 09:59:38 »
Desvelado el misterio.  :mrgreen:
Los Pines 15 y 16, LED A y LED K están intercambiados con respecto a lo que indica el Datasheet.
La resistencia de 10R es correcta.
¡La madre que los parió!  :5]
Mi Güeb : Picmania
Desconectado jfh900
Re: Back Light de un LCD CM16022ASFAYB-03 (2x16) ¡Solucionado!
« Respuesta #12 en: 28 de Octubre de 2007, 10:20:19 »
jejejejejejeje  :D :D :D :D
Diego has trabajado alguna vez en reparaciones.
Desde España Jesús
« Respuesta #13 en: 28 de Octubre de 2007, 10:37:22 »
Po si que tiene chiste la cosa si ajajaj.
Sigo pensando que esa resistencia va un poco justa.
« Respuesta #14 en: 28 de Octubre de 2007, 11:12:48 »
Que putada. Pues ya tan dos parches, menos mal que es un prototipo
