Autor Tema: problemas con winpic800  (Leído 3409 veces)
Desconectado hunterpic
« en: 17 de Junio de 2005, 22:25:00 »
Tengo un programador propic2 que armé y trabaja perfecto con ic-prog, pero cuando lo pongo a trabajar con winpic800 en un portátil pentium 3 -win98se- de 500 Mhz 64 Mb de ram, el winpic800 identifica, borra y lee correctamente el pic PERO NO LO PROGRAMA! En cambio cuando lo instalo en el computador de escritorio, un pentium 4 HT -winxp- 3000Mhz 512 Mb de ram trabaja perfecto.
¿Alguien puede ayudarme a saber qué pasa y como lo puedo corregir ya que el computador portátil es el que más utilizo por mi trabajo? Repito, con ic-prog me funciona perfecto en ambos computadores.
Desconectado fenix_jn
RE: problemas con winpic800
« Respuesta #1 en: 17 de Junio de 2005, 23:11:00 »
tengo entendido q ese hecho de q trabajes en una laptop es lo q hace q algunas veces el programador no se comporte adecuadamente, sobretodo con los programadores q usan el puerto serial.
La mejor forma q he encontrado es desconectando los leds de alimentacion y señal, claro q eso implica no saber cuando sea seguro retirar el PIC del programador
Desconectado kyo_Meros
« Respuesta #2 en: 23 de Junio de 2005, 01:01:00 »
Otro problemilla con el winpic800...
SR.Sispic gracias de antemano
Tengo un problema grave con el programador Propic2... y el gran software WinPic800 v3.55c...
No se porque pero... el software hace cosas raras...
programo un microcontrolador 16LF876A-I/SP, con el software IC-prog, leo el micro y comparo buffers, y todo de maravilla...
El problema viene cuando trato de leer este micro, pero ahora con el WinPic800 y no mas nada... segun esta vacio...
Despues de ello vuelvo a leer el micro con el IC-prog... y magia.. el micro esta vacio...
Para todo esto creo que el WinPic borra mi micro... ya que cuando recien programo mi micro con el IC-prog y lo hecho a andar... este no da problema... pero al leerlo con el WinProg... este lo borra...
Pero no solo es eso... sino tambien es el hecho que trato de detectar el PIC y de dice Pic detectado->Desconocido... trato de programar este micro y aparece error->De escritura en direccion 0x00 Escrito: 0x3000 Leido:0x3ff...
En resumen nose porque perono jala el WinPic con mi Propic2...
lo cual es extremadamente rarisisisisimo... ya que como mencione el IC-prog me funciona y muy bien... Aunado a que ya cheque eso de la configuracion de Hardware... y no tengo problema... el Vdd,Vpp,clock,data,datain... funcionan bien en ambos aspectos software y fisicamente medidos en el programador...
De plano ya estoy bien mareado... y no entiendo porque no sirve esto... Es evidente que el WinPic es superior al IC-prog... quiero ya programar micros 18F con USB... pero esto no se deja...
Muchisisimas gracias por tu proxima respuesta...
Atte. Oscar Mendieta
Saludos desde Queretaro, Mexico... GRACIAS
Desconectado Arlequin
« Respuesta #3 en: 23 de Junio de 2005, 02:46:00 »
hunterpic, el problema que tenés con la notebook seguro que se debe a que tu puerto no trabaja a 5V, sino a 3.3V, y por esto el buffer (7407) del propic te produce estos fallos.
¡¡Ex - c3poa!!            ---       Collapsing New People
« Respuesta #4 en: 25 de Junio de 2005, 15:43:00 »
Como mencione con anterioridad... tambien tenia problemas con el Propic2 y el WinPic800...
De plano no programaba y eso... lo interesante es que estaba trabajando bajo Win98... y el propic2 no fue el unico hardware que probe tambien el JDM, el de Pablin y el AT... Y ninguno de ello respondio adecuadamente... posteriormente... tambien le instale el XP a mi maquina.... y asi no tube ningun problema... el WinPic800 funciono correctamente....
Espero que esto les sirva de algo....
