Autor Tema: busco programador  (Leído 3193 veces)
Desconectado marcelo2112
busco programador
« en: 31 de Octubre de 2007, 15:55:54 »
Hola, ando en busca de alguien que me realice el programa de un pic para un proyecto, ya que no se programar. Gracias
Desconectado Marioguillote
    • Servisystem
Re: busco programador
« Respuesta #1 en: 31 de Octubre de 2007, 17:15:05 »
Hola Marcelo !  :)
Bienvenido al foro !
Sería interesante que expusieras una idea somera acerca del proyecto que deseas realizar para que los que vean tu mensaje puedan considerarlo posible de realización ó no.
Podrías agregar también el plazo de entrega, a pesar de que eso sería parte del arreglo privado, pero al menos para ir sabiendo los tiempos que se manejan.
Buena suerte en tu búsqueda.
Mario
Desconectado jfh900
« Respuesta #2 en: 31 de Octubre de 2007, 22:03:08 »
Yo añadiria a lo expresado por Mario, que indicaras tu lugar de residencia, por que aunque no es imprescindible saberlo (dado que hoy con Internet se pueden realizar y contratar trabajos en la otra parte del mundo), si puede facilitar el pago, normativas a cumplir, etc.
Desde España Jesús
« Respuesta #3 en: 01 de Noviembre de 2007, 09:37:20 »
Gracias por la bienvenida, les comento que soy de Argentina y un aficionado a la electronica(aunque un poco avanzado).
El proyecto consiste en un medidor de presion, el sensor entrega un minimo de 0,5v y un maximo de 4,5v, midiendo entre 0 y 1500bar respectivamente. El sensor se alimenta con 5v.
La formula para el calculo es: ((0,8.(X/1501)+0.1).5 donde X es la presion a medir; por ejemplo:
Si la presion es 0: ((0,8.(0/1501))+0.1).5 =0,5v
si es de 1500bar: ((0,8.(1500/1501))+0.1).5=4.4973V
Otro mas, para 850bar: ((0,8.(850/1501))+0.1).5=2.765V
El resultado en bar debe ser expresado en un display, todavía no decidi si LCD o LED.
No se si esto se puede realizar con pic, no se programar por lo tanto menos se las capacidades de estos bichitos. Saludos y gracias
Un minuto, la concepcion del problema creo que esta mal? habría que despejar "x"? y de acuerdo a la tension de salida es la presion que quiero conocer?
« Respuesta #4 en: 01 de Noviembre de 2007, 10:04:13 »
Que modelo de sensor de presion utilizas??
Yo ya tengo hecho 99% de lo que necesitas, si te interesa podes pasarme un mensaje privado, dandome precisiones. :mrgreen:
Desconectado navaismo
  • Jubilado Todopic
« Respuesta #5 en: 01 de Noviembre de 2007, 13:24:34 »
Mira queriendo ser optimista y que le intentes un poquitin pasate por este post
« Respuesta #6 en: 01 de Noviembre de 2007, 15:51:00 »
navaismo: no se programar, e intentado leer tutoriales pero me es imposible, tengo que hacer algun curso presencial, encima soy del interior, se me complica un poco(si sabes de algun curso en Rosario me interesa).
 MGLSOFT: te agregue al MSN y te mande PM.
Gracias a todos los que se ofrecieron.
Desconectado PICpegaso
« Respuesta #7 en: 01 de Noviembre de 2007, 19:46:04 »
Deberiamos tener en el foro una sección de "bussines, tell me that you need it. Dont worry we aren't expensive"
JEje
Saludos a todos
Fabiancho
Cuando se tiene un buen POR QUÉ, siempre se encuentra el CÓMO
