Autor Tema: Adaptador de AUDIO  (Leído 2211 veces)
Desconectado Micro23
Adaptador de AUDIO
« en: 31 de Octubre de 2007, 20:58:50 »
Hola gente, necesito algun circuito adaptador de la salida de alta del stereo a RCA, ya que tengo un auto con el estereo original que no tiene salida de RCA, y lo quiero conectar a una potencia que no tiene entrada de parlante (de alta).
Haber si estoy en lo correcto:
1- Debe ser un adaptador de impedancia de 4 ohm a alta impedancia.
2- Debe atenuar la senial a los niveles de tension de RCA.
Les agradesco cualquier comentario. Saludos
El pesimista se queja del viento
El optimista espera que cambie
El realista ajusta las velas
Desconectado todopic
Re: Adaptador de AUDIO
« Respuesta #1 en: 06 de Noviembre de 2007, 21:04:31 »
Hola, puedes probar el siguiente adaptador..
Se llama "pi", y conectas una resistencia de unos 22 o 47 ohms donde iria el parlante (paralelo), en la salida que se conectara a la RCA colocar una resistencia entre 33k y 47k (impedancia de linea)
una resistencia o preset de 220k entre la salida de parlantes y la entrada RCA, para regular en volumen optimo
Problema 1: si tu autoestereo tiene salida puente, esto no funcionara, y tendras que aislar empleando un trensformador de audio  :mrgreen:
espero se entienda
Suerte!
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
« Respuesta #2 en: 06 de Noviembre de 2007, 21:38:54 »
Hola Norberto, gracias por responder. Cuando te referis a salida puente es que la salida a parlante lleva señal positiva y negativa? Si es asi no me sirve jeje :mrgreen:
Pero ya me compre uno y efectivamente lleva transformadores de audio, un par de resistencias y unos preset por cada canal (en mi caso RR y RL)
