Autor Tema: Problemas de IC-PROG con WINDOWS XP.  (Leído 3378 veces)
Desconectado Sibol
« en: 04 de Junio de 2005, 14:31:00 »
Hola:
He utilizado anteriormente sin problemas  el programa IC-PROG en windows 98 y ME. Sin embargo con Windows XP,  el programa se bloquea y sale un ventana con el mensaje “privileged instruction”.  Esto ocurre tanto con la versión 105A como la 105D.  ¿ Cuál puede ser el problema ?.
P.D. Utilizo el programador PROPIC2
RE: Problemas de IC-PROG con WINDOWS XP.
« Respuesta #1 en: 04 de Junio de 2005, 15:43:00 »
Windows XP es más celoso con los puertos y no permite que los programas puedan usarlos libremente. Supongo que tu programador es paralelo, para lo que tendrás que instalar un driver que permita a ICProg utilizarlo.
No lo tengo instalado, por lo que no sé decirte cuál es el driver, pero si lo buscas seguro que lo encuentras.
Desconectado etma
« Respuesta #2 en: 06 de Junio de 2005, 20:53:00 »
Hola amigo.
Yo tenía el mismo problema con el programador Propic2 bajo entorno WinXP e IProg, y visitando la página del software solucioné mi problema.
Te aconsejo que visites la página http://www.ic-prog.com, y esta http://www.autric.com/Microbotica%20y%20Mecatronica/icprog.htm, donde están todas las instrucciones y el archivo icprog.sys que debes instalar en la misma carpeta del ejecutable.
Suerte.
Erwin
Desconectado Sibol
« Respuesta #3 en: 12 de Junio de 2005, 05:55:00 »
Gracias por vuestra  respuesta.
Muy buena la página sugerida, Etma; es lo que buscaba.  Aunque por premura de tiempo he tenido que utilizar un equipo con el S.O. 98. Espero que funcione cuando retorne al XP.
P.D. Felicidades nocturno66 Giño
