Autor Tema: Busco integrado "conmutador/inversor" (?)  (Leído 8516 veces)
Desconectado aitopes
    • uControl
« en: 05 de Noviembre de 2007, 11:46:23 »
Hola amigos!
Tengo una idea para un proyecto, que necesita conmutar las 8 e/s de un PIC entre uno u otro circuito. A ver su puedo explicar el problema...
Imaginen un puerto del PIC conectado a un LCD y a un grupo de LEDs (por poner un ejemplo). Uno podria poner 8 jumpers y seleccionar mediante ellos si se atiende uno u otro circuito. Digamos que eso solucionaria mi problema, pero es un poco ....burdo.
Estoy buscando algun integrado, si es un 74xxx mejor, que realice esta funcion automaticamente al cambiar el estado de uno solo de sus pines... Seguramente existe, pero no se como buscarlo. He dado una buena mirada a las datasheets que tengo pero ninguno parece hacer eso.
La idea es tener solo 1 jumper que me permita elegir el grupo de E/S "A" o "B".
¿Alguien conoce algun CI que haga esto?
Si no, podria usar un PIC para ello...pero me parece una locura. :)
Gracias!
“. Seymour Papert
    • uControl
Re: Busco integrado "conmutador/inversor" (?)
« Respuesta #2 en: 05 de Noviembre de 2007, 12:08:31 »
Hola Manolo!
Gracias por el dato. Ya lo miro.
Reinier me ha pasado los 74xx157 / 158 / 257 y 258 ....mirare todo, y les cuento cual me va.
Gracias!
“. Seymour Papert
    • uControl
« Respuesta #3 en: 05 de Noviembre de 2007, 12:13:09 »
Manolo, el HF4053 parece ser lo que busco. Con un puñado de ellos lo soluciono. Vere si no hay algun TTL que venga "x8", y si no, sera este el elegido. :)
Gracias!
“. Seymour Papert
« Respuesta #4 en: 05 de Noviembre de 2007, 12:20:42 »
Ese está probado con éxito en la iACD de Diego conmutando la comunicación serie entre el EM202 y el driver de RS485.
    • uControl
« Respuesta #5 en: 05 de Noviembre de 2007, 12:22:06 »
¡Toda una garantia! :)
¿Tienes idea del precio?  :shock:
“. Seymour Papert
« Respuesta #6 en: 05 de Noviembre de 2007, 12:24:34 »
En Amidata lo consigues por 0,39€ en SMD y 0,43€ en DIP.
Y esa tienda no es precisamente barata.
Desconectado Marioguillote
    • Servisystem
« Respuesta #7 en: 05 de Noviembre de 2007, 12:28:20 »
Holis !!!  :)
Y si lo que se necesita es velocidad, existe el 74HC4053.
Si las velocidades de conmutación y/ó datos es baja con el 4053 debiera andar OK.
Mario
    • uControl
« Respuesta #8 en: 05 de Noviembre de 2007, 12:37:24 »
Hola Mario!
Gracias por la respuesta.
Me he mirado una tonelada de datasheets, y ninguno me servia. Deberia haber preguntado antes por aqui :)
Gracias!
“. Seymour Papert
Desconectado reiniertl
« Respuesta #9 en: 05 de Noviembre de 2007, 13:03:56 »
Sólo una perunta, si las señales que va a usar Ariel son digitales por qué usar MUX analógicos?
Please aclaren mi duda porque seguro me pierdo de algo.
Reinier
« Respuesta #10 en: 05 de Noviembre de 2007, 13:21:57 »
Podes utilizar el 74HCT573, que es un MUX digital...
« Respuesta #11 en: 05 de Noviembre de 2007, 13:41:45 »
Reinier, estoy de acuerdo contigo. Si lo necesita únicamente para mover señales digitales no necesita uno analógico.
Marcos, creo que te has confundido de referencia. Ese es un Latch de 8 puertos.
    • uControl
« Respuesta #12 en: 05 de Noviembre de 2007, 13:51:17 »
Hola otra vez!
Reinier: me encantaria uno digital, pero no lo encuentro...  :(
Marcos: Como bien dice Manolo, ese integrado es un latch. Me serviria para "guardar" el estado de las salidas mientras atiendo a otro circuito, por ejemplo, pero no para lo que quiero. Voy a ver si con este esquema se entiende mejor.
“. Seymour Papert
Desconectado elmasvital
« Respuesta #13 en: 05 de Noviembre de 2007, 14:07:31 »
y usar registros universales?, lo configuras como carga paralelo paralelo y controlas su función mediante las señales de control (s0 y s1) e inhibidores (e0 y e1). De 8 bits tienes por ejemplo el  74HC299 que lo tiene incluso proteus.
1 saludo.
    • uControl
« Respuesta #14 en: 05 de Noviembre de 2007, 14:11:42 »
Gracias ElmasVital!
Ahi miro la datasheet. Respecto de Proteus.....te lo debo para mas adelante. :)
“. Seymour Papert
