Autor Tema: Hacer un Servomotor  (Leído 11215 veces)
Desconectado gio
Hacer un Servomotor
« en: 06 de Noviembre de 2007, 02:20:25 »
Bueno primero mi proyecto esta enfocado a hacer un brazo robotico, ya lo acabe con servos, pero aora quiero hacer mi propio servo por lo que se el servo esta contituido por un motoreductor, un potenciometro, y un controlador, bueno mi idea es hacer uno, poner el potenciometro a la salida del motor en la flecha y leer la resistencia con un pic y modificar el sentido con un puente H para cambiar el sentido y colocarlo en una posicion deseada no lo e probado, no se si mi idea esta bien o como posicionar un motor de grantorque en una posiscion fija..
gracias de antemano...
Desconectado gio
Re: Hacer un Servomotor
« Respuesta #1 en: 06 de Noviembre de 2007, 13:22:05 »
Si utilizo servomotores hi-tec con modulacion de ancho de pulso, programando en c, tengo una pregunta a que te refieres con  PD, PI, ó PID, o que significa y la salida del puente H no seria exactamente pwm nadamas se alteraria el estado del motor, el cambio de direccion para mantener la posicion no nesesitaria pwm no o si, porque la posicion se la enviaria al pic bueno eso creo sino corrijanme
Desconectado ESTECA55
« Respuesta #2 en: 06 de Noviembre de 2007, 14:12:33 »
Interesante proyecto gio,
aca un link de un proyecto de la controladora de un servo:
http://members.shaw.ca/swstuff/dspic-servo.html
Desconectado gio
« Respuesta #3 en: 07 de Noviembre de 2007, 02:25:13 »
Gracias, aunque todavia tengo algunas dudas, en los servos como dices le mandava el ancho de pulso y se coloca el servo, pero para un motor normal para que mersive el pwm, no tendria que cambiar el sentido del torque de la fuerza plicada, y bueno dime que temas empiezo a buscar para buscar info, y gracias por la ayuda
Desconectado Mario
« Respuesta #4 en: 07 de Noviembre de 2007, 03:27:42 »
¿Qué literatura manejas?
La buena administración es utilizar el sentido común y la regla de oro; aunque el sentido común no es tan común como quisiéramos que fuera y, quien tiene el oro, hace las reglas.
George Terry
"A loser will defeat a genius with hard work"
Rock Lee
Desconectado albertoei
« Respuesta #5 en: 14 de Noviembre de 2007, 11:41:30 »
Te recomiendo que entres a www.epanorama.net y te vayas a a la sección "Motor Control", y luego a la sección de "DC Motors". Ahí encontrarás una amplia información sobre el tema. Por el momento puedes concentrarte en los puentes H que usan PWM y verás que con el PWM puedes controlar la velocidad, potencia, y hasta la posición del motor. De momento creo que no te interesará nada de control P, PI, PD, ó PID.
HOLA A TODOS, ME GUSTARIA HACER EL CONTROL QUE DICES JCC40, SUPONGO QUE ES LA FORMA COMO FUNCIONAN LOS SERVOS COMERCIALES, LO QUE PASA ES QUE PIENSO HACER UN PROYECTO DE ROBOTICA Y ME GUSTARIA HACER LOS SERVOS PARA AHORRAR COSTOS, SI TIENES ALGUNA INFORMACION SOBRE EL ASUNTO O PORDONDE DEBO COMENSAR ME AYUDARIAS BASTANTE.
GRACIAS DE ANTEMANO
