Autor Tema: Programacion in circuit  (Leído 6491 veces)
Desconectado ncoliv
Re: Programacion in circuit
« Respuesta #15 en: 10 de Noviembre de 2007, 21:51:13 »
MUchas gracias muchachos. estudiaré el tema con un pic 16F877A. solo me queda una pregunta
el modulo GTP - USB que muestra el esquema ¿ es la comunicación que se utiliza para la computadora? Si así fuera  puede ser un DB9? ¿como sería la conexión a los pines ? ( las preguntas son muchas; es que soy nuevo en esto y esto del foror realmente es muy útil.)
muchas gracias nuevamente
Desconectado LordLafebre
    • Micros & micros
« Respuesta #16 en: 10 de Noviembre de 2007, 22:13:40 »
Hola:
El GTP USB es el programadror, si quieres un db9 pues debes usar otro, eso depende particularmente del programador que tengas, existen tambien por puerto paralelo, puedes buscar aqui mismo en Todopic, en el subforo de programadores.
Desconectado ncoliv
Re:consulta de build
« Respuesta #17 en: 15 de Noviembre de 2007, 21:09:16 »
estoy haciendo un programita sencillo sigolos pasos del tutorial leonpic. y cuando ejecuto build all obtengo esta pantalla.
Make: The target "C:\prueba\nestor.o" is out of date.
Executing: "C:\Archivos de programa\Microchip\MPASM Suite\MPLIB.EXE" /q /p16F84A "nestor.asm" /l"nestor.lst" /e"nestor.err"
Syntax:   mplib [/q] /{ctdrxh} LIBRARY [MEMBER...]
  /q      : quiet mode
  /c      : create library LIBRARY
  /t      : list library LIBRARY
  /d      : delete MEMBER from LIBRARY
  /r      : add or replace MEMBER in LIBRARY
  /x      : extract MEMBER from LIBRARY
  /h, /?  : show this help screen
Halting build on first failure as requested.
BUILD FAILED: Thu Nov 15 20:57:14 2007
alguien me puede decir que esta pasando. hasta ahora mis trabajos eran en el mpasm de DIGITEK y en este modulo de programacion no tiene ningun problema. quiero incursionar con el mplab y picstart plus veo, que voy a tener dolores de cabeza. por favor algun comentario al respecto.
muchas gracias. Como recurro a los archivos *.err y *.lst despues de build, eso tambien no lo ser hacer.
