Bienvenido(a),
Visitante
. Por favor,
ingresa
o
regístrate
. ¿Perdiste tu
email de activación
1 Hora
1 Día
1 Semana
1 Mes
Siempre
Este tema
Este sub-foro
Todo el foro
Google
Inicio
Ayuda
Buscar
Ingresar
Registrarse
Microcontroladores PIC
Todo en microcontroladores PIC
(Moderadores:
MGLSOFT
pocher
Suky
Programacion in circuit
« anterior
próximo »
Imprimir
Páginas:
1
2
Ir Abajo
Autor
Tema: Programacion in circuit (Leído 6494 veces)
ncoliv
PIC16
Re: Programacion in circuit
Respuesta #15 en:
10 de Noviembre de 2007, 21:51:13 »
MUchas gracias muchachos. estudiaré el tema con un pic 16F877A. solo me queda una pregunta
el modulo GTP - USB que muestra el esquema ¿ es la comunicación que se utiliza para la computadora? Si así fuera puede ser un DB9? ¿como sería la conexión a los pines ? ( las preguntas son muchas; es que soy nuevo en esto y esto del foror realmente es muy útil.)
muchas gracias nuevamente
En línea
LordLafebre
Moderador Global
DsPIC30
Respuesta #16 en:
10 de Noviembre de 2007, 22:13:40 »
Hola:
El GTP USB es el programadror, si quieres un db9 pues debes usar otro, eso depende particularmente del programador que tengas, existen tambien por puerto paralelo, puedes buscar aqui mismo en Todopic, en el subforo de programadores.
En línea
http://microsymicros.nixiweb.com/
http://micros.mforos.com/
ncoliv
PIC16
Re:consulta de build
Respuesta #17 en:
15 de Noviembre de 2007, 21:09:16 »
estoy haciendo un programita sencillo sigolos pasos del tutorial leonpic. y cuando ejecuto build all obtengo esta pantalla.
Make: The target "C:\prueba\nestor.o" is out of date.
Executing: "C:\Archivos de programa\Microchip\MPASM Suite\MPLIB.EXE" /q /p16F84A "nestor.asm" /l"nestor.lst" /e"nestor.err"
Syntax: mplib [/q] /{ctdrxh} LIBRARY [MEMBER...]
/q : quiet mode
/c : create library LIBRARY
/t : list library LIBRARY
/d : delete MEMBER from LIBRARY
/r : add or replace MEMBER in LIBRARY
/x : extract MEMBER from LIBRARY
/h, /? : show this help screen
BUILD FAILED: Thu Nov 15 20:57:14 2007
alguien me puede decir que esta pasando. hasta ahora mis trabajos eran en el mpasm de DIGITEK y en este modulo de programacion no tiene ningun problema. quiero incursionar con el mplab y picstart plus veo, que voy a tener dolores de cabeza. por favor algun comentario al respecto.
muchas gracias. Como recurro a los archivos *.err y *.lst despues de build, eso tambien no lo ser hacer.
En línea
Imprimir
Páginas:
1
2
Ir Arriba
« anterior
próximo »
(Moderadores:
MGLSOFT
pocher
Suky
