Autor Tema: Como reducir de 6 a 5 voltios con carga variable  (Leído 2775 veces)
Desconectado Menta
« en: 10 de Noviembre de 2007, 21:34:37 »
Hola a todos les comento mi duda, que a lo mejor es una tonteria, pero no me convence ninguna forma de las que se me ocurren...
lo que tengo es una placa con  un regulador 7806 que alimenta un circuitos y a un servomotor. quiero alimentar un pic desde ese regulador y quiero que sean 5 volts constantes ya sea que el pic prenda 1 o 5 leds (por ejemplo).
Consideremos que no hay problema de corriente y que el 7806 puede alimentar todo
La idea es usar un zener a la salida de 6 voltios. El problema es que con carga variable me varía mucho igual.
7806 ----> /\/\/\/\/\/\ ----> zener ----> (5,1 V)
                    R1                  5.1
puse unos diodos en lugar de la R1, pero igual varía, no sé si hay algún circuito que solucione este problema.
El conjunto circuital debe economizar energía, por eso no quiero usar un 7805 en paralelo, pero si no hay una opción mejor lo tendré que hacer
Desconectado Menta
Re: Como reducir de 6 a 5 voltios con carga variable
« Respuesta #1 en: 11 de Noviembre de 2007, 00:03:46 »
Gracias por la pronta respuesta. Eso es justamente lo que estaba necesitando y no sabía, jeje
ese bichito que me recomendás LM2936 es de sólo 50 mA, pero vienen hasta de 1A por lo menos, por lo que puedo ver en la página de National
LM3490 - 100mA (1.2V guaranteed maximum dropout over full load and temperature ranges)
LM2941 - 1A Low Dropout Adjustable Regulator - ( Dropout Voltage 0.5 Volt)
LM2940 - 1A Low Dropout Regulator - ( Dropout Voltage 0.5 Volt)
Muchas Gracias
Desconectado Marioguillote
    • Servisystem
« Respuesta #2 en: 11 de Noviembre de 2007, 00:20:40 »
Hola Menta, espero que andes bien.
Sería bueno utilizar reguladores individuales para aislar al PIC de posibles ruidos electricos provocados por el servomotor que mencionas en el primer post, aunque también podrías usar al PIC directo a los 6 Volts sin hacerte mayores problemas.
En los datasheet, luego de la explicación del set de intrucciones del dispositivo, viene una tabla donde expresa los valores "extremos" de los mismos y la mayoría tiene éste valor en 7,5 Volts, por lo que 6 Volts no sería gran problema.
De todas formas como te digo al principio y haciendo eco de lo que ya te han comentado, alimentaciones separadas con reguladores de bajo Dropout, son una de las mejores alternativas a usar.
Mario
