Autor Tema: Sobre Lectores y tarjetas SD MMC  (Leído 4177 veces)
Desconectado Cryn
« en: 11 de Noviembre de 2007, 13:31:19 »
saludos, pues en eso voy, espero me puedan ayudar los mas entendidos con el tema, pues estoy para la compra de una tarjaeta sd y un letor, y nose que amrca sera la mejro, pues desde que se ha arruinado mi pendrive pqi he dedicido comprar mejores cosas, qeu tengan algo de calidad, jeje
y pues que marca de tarjeta SD me recomiendan? y uqe lector es bueno? seguramente hay algunos que son solo para SD's y otros que leen tb MMC y otros, o todos leen varios tipos de tarjetas??
Desconectado Dancrazy
Re: Sobre Lectores y tarjetas SD MMC
« Respuesta #1 en: 14 de Febrero de 2008, 12:46:00 »
Quizas la respuesta te llegue un poco tarde, pero bueno, no habia visto este hilo :-)
SD = Secure Digital ---> http://es.wikipedia.org/wiki/Secure_Digital
MMC = Multi Media Card  ---> http://es.wikipedia.org/wiki/Multi_Media_Card ---> http://en.wikipedia.org/wiki/MultiMediaCard
Todo depende del uso que le quieras dar. Si es para un telefono móvil (o Celular) dependiendo del modelo, acepta solo un tipo especifico y hasta un tamaño maximo, Idem para una camara digital, u otro dispositivo.
Los lectores para PC regularmente leen de todo. De hecho, tengo uno que lee MMC, SD, y otras, ademas de ser Hub USB y me costo 50BsF, (algo asi como 23$)
Daniel
Caracas, Venezuela
Desconectado Cryn
« Respuesta #2 en: 15 de Febrero de 2008, 17:13:26 »
gracias por la respuesta :mrgreen:
bueno la aplicación que le pretendo dar es para transportar datos de PC's a PC's, claro que existen los flhas memory, pero tb pensaba en esta opción de las sd, ya demas que me vendr´ñia mbine tb una tarjeta sd para mi calculadora :mrgreen:
« Respuesta #3 en: 15 de Febrero de 2008, 17:28:32 »
Bueno, te cuento... lhay unos pendrives ,eh... flash drive, Dispositivos de almacenamiento masivo.. (es que en cada pais los llaman distinto) que tiene una ranura para insertarle un SD...
Por ejemplo
Lector portatil de SD
pero de hecho ¿no es mas facil hacerlo con un flashdrive directamente? los hay hasta de 8 Gigabytes... segun conosco. Porque de la otra manera o tienes que compar dos lectores mas la SD o comprar un lector, la SD y transportar ambos entre las PCs. Ademas, generalmente requieren un driver. Los Flash drive, generalmente, no requieren ese driver (luego de Windows 2000) y son en sí un unico elemento, en vez de tener que comprar 2, como en el otro caso
por ejemplo:
flash drive ultra delgado
en cuanto a lectoras de SD, yo la uso para el teléfono movil, yo tengo uno parecido a este:
Lector de varias tarjetas
no se si es a lo que te refieres
« Última modificación: 15 de Febrero de 2008, 17:33:39 por Dancrazy »
Daniel
Caracas, Venezuela
Desconectado Cryn
« Respuesta #4 en: 15 de Febrero de 2008, 17:40:02 »
si que seguro que una flash memory, o pendrive, o como se llame :D :D siempre viene muy bien
tb se me ocurría ello de usar un lector, para como todo buen electrónico hacer pruebas, leer la sd para una practica, con un circuito diseñado, etc, y para las pruebas vendría muy bien, y qeu mejor si a la vez tb puedes llevar información, cuando no este haciendo las pruebas :D :D
algo raro talvez, pero me pareció que podría ser práctico :mrgreen: cuando tenga tiempo de meterle mano a fondo a las SD y hacer un circuito que las lea para una u otra aplicación
« Respuesta #5 en: 15 de Febrero de 2008, 17:49:19 »
Ah, en tal caso, ni hablar, la SD es el camino....
Pues parece que no es demasiado dificil leerla desde un microprocesador PIC. Siempre y cuando sea por SPI... de esa manera, modificando bloques de datos, y guardando tus datos en tu orden (como harias en una EEPROM)  es relativamente manejable. pero si metes la SD luego en un lector de PC, éste no va a entender un pito, pues necesita formato. Sin empargo, hay varios hilos del foro que hablan de trabajar, por medio del PIC, una SD metiendote con el FAT16...  cuando los lei, el que no entendio un pito fui yo. Pero creo que lo que analizandolos se puede llegar a algo muy bueno.... :-/
solo se que llamas unas librerias que se encargan de pasar la informacion de manera coherente con el formato FAT16...
Pero eso aun es aguas profundas para mi...
Daniel
Caracas, Venezuela
Desconectado Cryn
« Respuesta #6 en: 15 de Febrero de 2008, 17:55:50 »
si exactamente :mrgreen: pretendo meterme en las profundas aguas del fat16 o 32 :D
pero eso cuando acabe los proyectos qeu me pisan los pies :mrgreen:
siempre he querido ver lo de fat16 io 32, para las sd o mmc, suena muy interesante, y hasta llevarlo a un mp3 como vi por la web y hasta por acá ciertas cosas
un saludo y gracias por responderme :mrgreen:
« Respuesta #7 en: 15 de Febrero de 2008, 18:01:57 »
bueno, hace poco en el foro de CCS, PIC C...  encontre este código... no lo he leido bien, pero creo que por alli va la cosa, espero sea de utilidad.
tecnicamente, MMC y SD son casi lo mismo
Daniel
Caracas, Venezuela
Desconectado Cryn
« Respuesta #8 en: 15 de Febrero de 2008, 18:15:33 »
 :shock: wow que largo, receurdo haber visto unos cuantos tb pro aca, que creo qeran un poquitin mas cortos, esa es una libreria verdad?
weno ya veremos cuando me lance a la piscina :mrgreen:
gracias por el archivo
Desconectado poseidon20
« Respuesta #9 en: 15 de Febrero de 2008, 20:15:10 »
Bueno, yo te recomendaria en marca la kingston, ya que hast ahora no me defrauda, y para lector, hay desde los que solo leen SD hasta los que leen varios formatos, aca te dejo los enlaces :D
ahora kingstone tiene otro que es memoria y a la vez lectora
Ahora la eleccion es tuya  :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:, estos son los portables, pero hay otros que leen mas cantidad de formatos pero ya pierdes portatilidad, y es mas para tenerlo en la PC de escritorio  :mrgreen:
« Última modificación: 15 de Febrero de 2008, 20:19:26 por poseidon20 »
Desconectado Cryn
« Respuesta #10 en: 16 de Febrero de 2008, 13:28:11 »
ok, muchas gracias por las respuestas.
si escuche por ahí que kingston es una muy buena marca, para flash memories
no vi esas lectoras y memorias a la vez :shock: son muy buenas, haber le daré la buscada por las tiendas
ahora en marcas de SD las mejores son Sand Disk, verdad? o que dicen?
