Autor Tema: Configuracion del Winpic800 con Epic Plus  (Leído 3548 veces)
Desconectado sanpic
« en: 17 de Septiembre de 2004, 09:13:00 »
Hola grupo.
Construi el programador Epic Plus y anda perfecto con el EpicWin.
El tema es que quiero utilizar el Winpic800 (del grandioso Sispic) para poder utilizar las virtudes de dicho soft , pero lo cierto es que no consigo hacerlo funcionar.
Si alguien tiene la configuracion del Winpic800 para que funcione con el Epic + , pues , será bienvenida.
Gracias a todos.
IF you_know = true THEN
     share_it
ENDIF
Desconectado Sispic
    • winpic800
RE: Configuracion del Winpic800 con Epic Plus
« Respuesta #1 en: 17 de Septiembre de 2004, 13:39:00 »
Se que se está usandando con este hardware , pero no me han pasado la configuración .
Mandame el esquema y lo miramos Ok .
« Respuesta #2 en: 17 de Septiembre de 2004, 13:45:00 »
Yo me hice mi configuracion y anda.
La deje aqui:
http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=256746&temaid=2333361
Pruebala y me dices si anda.
Suerte !!
Desconectado sanpic
« Respuesta #3 en: 19 de Septiembre de 2004, 17:06:00 »
Hola amigos.
Gracias por responder , les cuento q ya habia probado con esa configuracion.
Con esa coinfiguracion me funciona perfecto con el Ic-Prog , funciona (  90 % de las veces con soft de Nigel , creo q es winpicprog) , funciona perfecto con el EpicWin y ... no me funciona con el Winpic800 ,
Será problema de los retardos ?  Syspic , como se configuran los retardos en el Winpic800 ?
Bueno , gracias nuevamente , seguiré intentando
Un abrazo para todos
PD : Syspic , adjunto el esquematico. Me olvidaba tienes algun esquematico como para integrarle un ZIF de 40 pines para usar con el Winpic800 ?
     share_it
ENDIF
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #4 en: 20 de Septiembre de 2004, 07:51:00 »
Los retardos son automaticos , no los encontraras .
Mira en GTP del amigo Marcelo y encontraras un buen diseño para el zocalo zif . solo tienes que añadirle otra vpp (vpp2) a tu programador .
Por cierto no encuentro el esquema .
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #5 en: 22 de Septiembre de 2004, 11:55:00 »
Copia y pega esta configuración y lo guardas en el directorio del programa como EPIC_1.hwp
Codigo:
[Hardware]
AddrB=888
AddrD=888
AddrS=889
AddrV=888
AddrVdd=888
Bit_Data=1
Bit_Clock=2
Bit_Vpp=8
Bit_Vpp2=32
Bit_Read=64
Bit_Vdd=4
Bit_Mclr=16
Inv_Data=0
Inv_Clock=0
Inv_Vpp=1
Inv_Vpp2=1
Inv_Read=0
Inv_Vdd=1
Inv_Mclr=0
Usa_Vdd=1
Usa_Vpp2=0
Usa_Mclr=1
USB_COM=0
ADDR_USB_COM=COM1
Dime si funciona , y despues proseguimos para que añadas el vpp2 , facil ya veras .
No olvides seleccionarla .
Desconectado Nillton
« Respuesta #6 en: 24 de Mayo de 2005, 17:50:00 »
Consegui el WINPIC, pero cuando lo corro y quiero configurarlo para PROPIC2, el VPP, siempre esta encendido y no logra apagarlo, por mas que modifico o lo configuro en la pantalla de configuracion del WINPIC800, siempre mantiene la salida del puerto a nivel 1, no es problema del hardware por que, este me funciona a la perfeccion con IC PROG Y PROPIC 2, por favor s i alguien me ayuda.
« Respuesta #7 en: 24 de Mayo de 2005, 21:29:00 »
Amigo SISPIC
Ya logre que corriera mi programador PROPIC con el Winpic800, podrias decirme si existe la posibilidad de que el Winpic800 deje las salidas del puerto, las que leen y escriben del PIC, a nivel logico 1, en lugar de 0.
Aparte, muestra en algun lugar el Winpic800, la disposicion del PIC a programar en el programador.
