Autor Tema: Oscilador a cuarzo y medición con osciloscopio.  (Leído 25693 veces)
Desconectado jfh900
Re: Oscilador a cuarzo y medición con osciloscopio.
« Respuesta #15 en: 12 de Noviembre de 2007, 13:43:07 »
En un osciloscopio analógico no hay muestreo. Normalmente en un osciloscopio analógico cuando la frecuencia a visualizar es muy alta, ademas de deformar la señal, los ciclos se ven muy, pero que muy juntos, ya que la base de tiempos no da margen para "estirar" el ciclo aumentando la velocidad de barrido. De todas formas vuelvo a repetir que para determinar exactamente la frecuencia de la señal, sería necesario ver la señal en la cuadrícula y ver como están dispuestos los mandos, para determinar si alguno no está bien colocado, como por ejemplo el mando de calibración de la base de tiempos que puede estar descolocado.
Desde España Jesús
Desconectado Marioguillote
    • Servisystem
« Respuesta #16 en: 12 de Noviembre de 2007, 15:50:04 »
Hola !
Ésos Xtales son muy comunes en muchísimos equipos (NTSC) y no te será difícil conseguir alguno, armar un sencillo oscilador con un CD4011 y comparar períodos intercambiando un cristal y otro (asumiendo que puedes quitar el enigmático del PCB dónde se halla).
Si es 20Mhz el osciloscopio, la ultima selección de la Sweep Time es .5 uS por lo que debieras tener unos 2 ciclos completos dentro de una cadrícula de la pantalla. Esto se cumple ? Tiene control de ancho variable ? Está en su lugar correcto ?
Mario
« Última modificación: 12 de Noviembre de 2007, 15:56:09 por Marioguillote »
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
« Respuesta #17 en: 12 de Noviembre de 2007, 16:01:18 »
Mario:
¿Como sería el circuito del oscilador? Porque igual tengo que montar uno para hacer pruebas con un PIC mío pero tendría entonces que inyectarle el Clock al otro cacharro para poder hablar con él.
Mi Güeb : Picmania
    • Servisystem
« Respuesta #18 en: 12 de Noviembre de 2007, 16:02:33 »
Ahora armo el dibujo y lo subo, es muy sencillo.
Dame un par de minutos.
Listo, ahí está.
« Última modificación: 12 de Noviembre de 2007, 16:14:05 por Marioguillote »
« Respuesta #19 en: 12 de Noviembre de 2007, 16:47:07 »
Hola RedPic, yo en ocasiones e llegado a ver que la inscripción que poseen los cristales es exactamente un multiplo o un divisor de la frecuencia a la cual funcionará dicho circuito al cual será aplicado.
Por ejemplo en los equipos de comunicaciones (no todos) los cristales indican la frecuencia fundamental de la señal a transmitir, pero los cristales generan una frecuencia varias veces menor a la misma.
No será este tu caso? Donde el cristal indica la frecuencia a la cual funcionará el circuito
Por supuesto esto que comento no se vé todos los días!! si no que creo que estos cristales deben ser pedidos de esa manera solo por fabricas que usan gran cantidad de los mismos.
Desconectado damago
« Respuesta #20 en: 12 de Noviembre de 2007, 17:46:27 »
Hola RedPic, segun esta frase:
"El Osciloscopio es de 20 Mhz, la base de tiempos la tengo en  1 uSegundo/Div con el divisor x 10 y la señal, de cresta a cresta me indica una división completa mas un poco despues de un 1/5 de división. "
no habras medido sin querer (y sin querer ofender jeje) entre cresta positiva y cresta negativa y por eso te da la mitad de tiempo, no?
Desconectado RedPic
« Respuesta #21 en: 12 de Noviembre de 2007, 18:20:47 »
Ja, ja, ja  :D :D :D Creo que no, que he medido entre dos crestas positivas consecutivas. De ahí la pregunta, porque me pareció extraño.
Mi Güeb : Picmania
Desconectado RedPic
« Respuesta #22 en: 13 de Noviembre de 2007, 06:15:12 »
Ahí van las fotos del osciloscopio con sus ajustes y la pantalla. (Por cierto, las pintas negras sobre la pantalla son el resultado de soldar con eléctrica y usar la rotaflex junto a él y ya no hay forma de quitarle las marcas)
Si tardan en cargar es que están en un servidor casero y cuando hay mucho tráfico se queda como congelado. Un poco de paciencia.  :mrgreen:
Mi Güeb : Picmania
« Respuesta #23 en: 13 de Noviembre de 2007, 06:26:35 »
Super maestro :-/
estupendo
Te estoy sigueindo :D y probando :-)
« Respuesta #24 en: 13 de Noviembre de 2007, 08:19:00 »
O yo estoy tonto, o veo ahí perfectamente pintada una señal de 3,6MHz...
He contado 9 crestas en 5 cuadritos, o sea, en 2,5us.
Eso en mi pueblo son 3,6MHz
Desconectado RedPic
« Respuesta #25 en: 13 de Noviembre de 2007, 08:30:30 »
Queeeee siiiiiiiiiiiiiiii, que siiiiiiiiiiiiiiiiiii,  que estoy ciego, que no se leer un Cochinoscopio, que soy un lerdo, un tonto, un bulto, un pulpo ............. que pena me doy.  :oops: :oops: :oops:
Mi Güeb : Picmania
« Respuesta #26 en: 13 de Noviembre de 2007, 08:31:09 »
No lo tortures a Diego!! :mrgreen: :mrgreen:
El Abuelito ya no ve bien, le tapa los ojos la baba !! :lol: :lol:
Ademas ya admitio que se equivocó al contar, lo hizo entre crestas alta y baja... :D :D
Desconectado jfh900
« Respuesta #27 en: 13 de Noviembre de 2007, 08:46:02 »
Efectivamente son 3,6 MHz, ahora se ve claramante en la imagen.
Desde España Jesús
Desconectado RedPic
« Respuesta #28 en: 13 de Noviembre de 2007, 08:49:52 »
Luego 3.6 Mhz es compatible con la serigrafía del Xtal que es de 3.579545 Mhz  :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Mi Güeb : Picmania
