Autor Tema: IC prog y XP  (Leído 3551 veces)
Desconectado Micom
IC prog y XP
« en: 14 de Febrero de 2004, 00:28:00 »
alguien sabe cual es la vercion de IC prog para usar en XP y que funcione bien
El programador GTP USB PLUS es un super programador
GRACIAS dobles amigo SISPIC
Tan solo queda seguir sobreviviendo
Desconectado lager
RE: IC prog y XP
« Respuesta #1 en: 14 de Febrero de 2004, 12:56:00 »
Hola micom,
Yo uso la 1.05c y no tengo ningun problema, bajalo con su driver e instalalo correctamente, tambien use la version 1.05b y funcionaba, si tienes problemas, revisa quetengas el service pack 1 minimo en tu xp ese puede ser tu problema.
Desconectado Micom
RE: IC prog y XP
« Respuesta #2 en: 26 de Febrero de 2004, 22:01:00 »
Gracias Lager y cuando pueda servirte y lo tenga a la mano avisame. SUERTE Y DIOS TE BENDIGA
Desconectado Furtive
RE: IC prog y XP
« Respuesta #3 en: 06 de Marzo de 2004, 01:01:00 »
Serían tan amables de facilitarme algún link o archivo para instalar el IC PROG para XP en mi máquina, tengo días buscándolo.....................Gracias.
Desconectado ENCARPA
RE: IC prog y XP
« Respuesta #4 en: 06 de Marzo de 2004, 12:56:00 »
Hola Furtive, lee atentamente las instrucciones de este link, ahi encontraras lo necesario, sobretodo para winxp.
http://autric.com/Microbotica%20y%20Mecatronica/icprog.htm
Desconectado Nillton
RE: IC prog y XP
« Respuesta #5 en: 24 de Mayo de 2005, 17:42:00 »
Hola
Alguien sabe por que mi version 1,05D de IC Prog corre normal en una maqyuina con WIN XP Y cuando lo ejecuto en una maquina con WIN 98, y escojo PROPIC PROGRAMMER 2, se desabilitan los puertos LPT y no puedo escoger ninguno, este mismo programa Funciona bien en otra PC con XP, hice la prueba con dos maquinas que tienen win 98 y sucede lo mismo, escogi Windows API Y I/O, pero sigue igual.
Ademas alguien sabra si la opcion de IC PROG que dice poner todas las salidas a nivel alto funciona?, lo habilite pero no pasa nada, es que yo necesito esta opcion para un entrnador de PICs que estoy haciendo.
