Autor Tema: Eagle en Compiz Fusion "Solución"  (Leído 1904 veces)
Desconectado SimonMG
« en: 12 de Noviembre de 2007, 17:20:24 »
Saludos Muchachos hasta ahora los que  ejecutaban compiz fusion y querían usar eagle se enfrentaban a un gran problema, un eagle feo y transparente
la solución que le encontre es ejecutar este comando
export XLIB_SKIP_ARGB_VISUALS=1
luego ejecutar sudo eagle
pero era muy engorroso abrir la terminal y ejecutar uno por uno este comando, la solución un ejecutable que automatizara el proceso
abran una terminal en linux y ejecuten ( $ gedit Eagle.sh ) adentro ponen
#! /bin/bash
gksu eagle (para evitar problemas con la ejecusión se cambio el comando sudo por gksu para mayor comodidad)
guardan y le dan permiso de ejecución ( $  sudo chmod +x Eagle.sh)
se van a donde lo guardaron, ejecutan el archivo y  :-/ Eagle conviviendo con compiz fuzión (funciona tambien con sesión XGL)
les dejo dos imágenes de un antes y despues
« Última modificación: 21 de Enero de 2008, 20:46:51 por SimonMG »
"La politica es para ahora, una ecuacion es para siempre"
Albert Einstein
Desconectado navaismo
  • Jubilado Todopic
Re: Eagle en Compiz Fusion "Solución"
« Respuesta #1 en: 12 de Noviembre de 2007, 18:22:42 »
Excelente Simon, aunque no uso Eagle sino Kicad, es un buen apunte ya que a veces este efecto aparece en otros programas y usando Beryl que no es tan pesado como Compiz-Fusion.
