Autor Tema: Comprobación de diodos  (Leído 3427 veces)
Desconectado Torombolo
« en: 15 de Noviembre de 2007, 19:17:53 »
Hola, gente.
Me he fijado que en algunos multímetros (polímetros) hay un símbolo de diodo, cuando pregunté, me explicaron que servía para comprobar que un diodo esté en buen estado, pero no supieron explicarme cómo se hace esa prueba. ¿Podría alguien explicarme como usar esa opción del multimetro? Tambien veo que algunos tiene zócalos para transistores npn y pnp, supongo que sirve para medir la ganancia de corriente de base comparada con la de colector, ¿es eso correcto?
Desconectado elmasvital
Re: Comprobación de diodos
« Respuesta #1 en: 15 de Noviembre de 2007, 19:29:38 »
Parece dificil que conozcas el funcionamiento de la comprobación de un transistor y no de un diodo :-P pero weno ahí va.
El diodo tiene dos terminales... anodo --->|----y katodo. la corriente fluye en un diodo del anodo al katodo por lo que debes poner el terminal rojo en el anodo y el negro en el katodo. Debe fluir corriente en ese sentido (en directa), mostrará un número cercano a 0 y solo en ese sentido. Si colocas los terminales al revés (inversa) debe impedir el paso de corriente. Cualquier otro comportamiento indica que está estropeado.
Lo que comentas sobre los transistores es cierto... miden la ganancia si lo colocas en su lugar correspondiente. La ganancia o Beta o hFE como aparece en los datasheets es la Ic/Ib (intensidad de colector partido por la de la base).
Por cierto un transistor puede asimilarse en aproximación a dos diodos con conexión intermedia a la base.
1 saludo.
« Última modificación: 15 de Noviembre de 2007, 19:34:00 por elmasvital »
« Respuesta #2 en: 16 de Noviembre de 2007, 22:15:41 »
Gracias, elmasvital. Entonces polarizando directamente tengo una lectura pequeña e inversamente supongo que debe marcar cero o quedar en blanco...
Valeu, guri!
« Última modificación: 17 de Noviembre de 2007, 05:40:54 por elmasvital »
« Respuesta #3 en: 17 de Noviembre de 2007, 05:41:08 »
Justo al contrario... si polarizas en directa debe conducir y por tanto la lectura del polimetro será muy cercana a 0, osease un circuito cerrado. En inversa debe dar una lectura de resistencia infinita, o lo que es lo mismo circuito abierto.
Desconectado microcom
« Respuesta #4 en: 17 de Noviembre de 2007, 13:04:57 »
amigo chequea esta pagina todo bien
http://www.unicrom.com/tut_como_probar_diodo_transistor.asp
