Autor Tema: ANDROID el OS para telefonos de google  (Leído 5053 veces)
Desconectado SimonMG
« en: 17 de Noviembre de 2007, 11:49:20 »
Google ya libero su SO para teléfonos, y ya pueden probarlo en sus computadores  :-/ :-/ tiene todas las herramientas necesarias para hacerte tu propio teléfono,
acá una imagen de lo que trae excluyendo el kernel de linux (eso le toca a los electrónicos  :D)
Con esta arquitectura se hace posible portar el SO a cualquier procesador arm, un AT91 con núcleo arm9 a 180Mhz corre debian para arm, acá un link de la tarjeta
 http://wiki.emqbit.com/free-ecb-at91
Aunque recomendaria un ARM sangsung que trae un controlador de lcd incorporado, las pantalla LCD del PSP esta en 60$  :) (ya saben por donde voy  :mrgreen:)
Google a dado en el blanco, y a mi opinión en un futuro no muy distante va a desplazar al iPhone, sencillamente por la gran cantidad de desarrolladores que se sumaran solo por ser Open Sourse. A continuación Android corriendo en mi PC
Donde descargarlo???
acá:
http://code.google.com/android/download.html
Hay para todos Mac, linux, Window$  :D
"La politica es para ahora, una ecuacion es para siempre"
Albert Einstein
Re: ANDROID el OS para telefonos de google
« Respuesta #1 en: 17 de Noviembre de 2007, 12:27:06 »
Por si no lo sabéis, Google lo ha lanzado acompañado de un concurso de programación en el que invertirán la módica cantidad de 10M$, así que vienen pisando fuerte.
http://google.dirson.com/post/3730-sdk-android-concurso-programacion/
Adoro a Google.
Desconectado jfmateos2
« Respuesta #2 en: 17 de Noviembre de 2007, 12:36:22 »
Hola Simon:
Estuve investigando el asunto hará cosa de un mes pero hay algo que no me quedó claro:
Las aplicaciones que genera android son Java ¿verdad?
Pero, funcionan ya en algún terminal real, o sólo son utilizables en el emulador.
Leí algo sobre que Nokia estaba reacia a colaborar con Google en este asunto.
« Respuesta #3 en: 17 de Noviembre de 2007, 12:50:09 »
Las aplicasiones se escriben en java, hacen mas facil la cosa, cuando descarguen el archivo lean la documentación, en mi caso que uso linux utilizo eclipse para crear los programas, despues se ejecutan desde el emulador.
Albert Einstein
« Respuesta #4 en: 17 de Noviembre de 2007, 14:52:27 »
No acaba de quedarme claro Simon si los programas desarrollados con Android funcionan en algún móvil real. Lo que ponen en su página de FAQ (http://code.google.com/android/kb/general.html#runonphone) no es muy alentador:
Will Android run on insert phone here?
No.
No veo nada claro que Nokia y los demás fabricantes (junto con las operadoras) acepten hacer sus teléfonos compatibles con un SO que admite un acceso total a las funciones del teléfono. Esto les afectaría a los beneficios que perciben por descarga de tonos, imágenes, ...
Como no sea que Google se ponga a fabricar móviles (cosa que no me estrañaría, a la vista de lo que ha pasado con el iPhone de Mac) no entiendo qué futuro tiene esto de android.
« Respuesta #5 en: 17 de Noviembre de 2007, 17:55:51 »
No acaba de quedarme claro Simón si los programas desarrollados con Androide funcionan en algún móvil real.
fíjate en la tabla que coloque, claro que no lo an metido en un teléfono, menos uno cualquiera, ellos  publicaron una especie de  entorno gráfico no un kernel, fíjate que la tabla viene en este orden:
Núcleo ---> Bibliotecas (incluidas las de android) ---> Framework (los daemons y esas cosas) ---> finalmente vienen las aplicaciones
si quieres correrlo en un telefono ejm Nokia 6265 tienes que:
1. Compilar el kernel para esa arquitectura (tiennes que incluir los drivers del GSM, la LCD, teclado, la tarjerta de memoria, etc)
2. bootear el kernel en el telefono
3. instalar las bibliotecas necesarias
4. el entrono grafico y esas cosas
Digo que tiene futuro no para las grandes empresas sino para nosotros, tenemos una aplicación libre que podemos modificar y trabajar con linux cosa que es sencilla para poner en funcionamiento un sistema
pasate por aqui http://wiki.emqbit.com/free-ecb-at91 para que veas como corre debian en un AT91 a 200Mhz, por eso estoy trabajando con uClinux para despues pasar a las ligas mayores con una buena base  :D
No se si entendí bien, pero pasaría igual que el iPhone, el iPhone cuenta con el OSX de apple, android por su parte cuenta con el linux 2.6, al contar con el linux 2.6 como base puede ser portado a cualquier procesador con mmu ( y la sufisiente potencia) asta aquí bien, ahora nokia no va a cambiar su sistema por otro nuevo por la sencilla razón que no a encontrado otro mejor, nokia tiene teléfonos con linux 2.6 COMO NUCLEO y no se si su sitema grafico esta basado en GTK +2 de gnome
por otra parte android utiliza java, cual es la diferencia??? las Bibliotecas: Nokia utiliza GTK+2 y android java, quedaria mas o menos igual que Debian y red hat paquetes Deb vs paquetes RPM librerias difernetes mismo nucleo, no se si me explique, espero aber respondido tu interrogante
Albert Einstein
