Autor Tema: Abrir cargador sellado  (Leído 44700 veces)
Desconectado Veguepic
« en: 18 de Noviembre de 2007, 21:12:40 »
Hola Amigos:
Recurro a su ayuda para poder reparar la fuente del monitor del bebe, de un momento a otro se quemo y deseo abrirla para repararla, pero al revisarla veo que no tiene ningun tornillo. Por lo que se ve son dos mitades que supongo van pegadas, fisicamente es muy similar a un cargador de viajero de celular Nokia.
Espero alguien tenga algun metodo no destructivo para abrirlo.  8) 8)
Desconectado elmasvital
Re: Abrir cargador sellado
« Respuesta #1 en: 18 de Noviembre de 2007, 22:14:08 »
Normalmente viene sellados con epoxi y eso amigo poca cosa puede quitarlo que no sea un accesorio tipo dremel... He abierto algunos con este metodo y analizandolo desde dentro no veo forma fisica de abrirlos si no es destruyendo el plastico. Estan diseaños para que los peques no lo abran a golpes.
Desconectado flacoclau
    • El Micro Reactor
« Respuesta #2 en: 18 de Noviembre de 2007, 22:42:06 »
hola Vegue fijate si tiene una calco al medio, debajo suelen poner un tornillo oculto.
El Micro Reactor
Córdoba capital - Argentina.
« Respuesta #3 en: 19 de Noviembre de 2007, 03:29:25 »
Gracias por sus respuestas.
Ya habia revisado el sticker al tacto y no parecia haber nada abajo Flacoclau, por si las moscas lo levante y no hay tornillo.
Presentia lo que me dices Vital, probare de darle golpes con un martillo de goma que tengo por aqui a ver que pasa, sino ni modo, tendre que cortarlo y pasarlo a otra caja que era lo que menos queria.  :(
Ya veremos.
« Respuesta #4 en: 19 de Noviembre de 2007, 15:03:06 »
Hola, yo ese tipo de cargadores los he abierto sujetandolos en un tornillo de banco, y serrandolos con una sierra para metal. Pero si tienes accesorios de corte para minitaladro como dice elmasvital quizas trabajes menos.
Una vez abiertos, yo lo que hago es sellarlo con cola termica, ponerle un par de bridas, y encintarlo para quede mas bonito.
« Respuesta #5 en: 19 de Noviembre de 2007, 23:56:53 »
Aqui con novedades.
Me acorde que tenia por alli guardado un martillo de goma y probe golpeando el transformador en todo el contorno de la union y miren:
Se abrio justo por la union de manera casi perfecta, justo como queria, tengo un par similares que debo abrir, ya les cuento.
Una duda Micro_pepe, cuando te refieres a cola termica son aquellas pistolas que tienen un calentador interno y se le introducen barras de silicona?
« Última modificación: 20 de Noviembre de 2007, 09:12:06 por Veguepic »
« Respuesta #6 en: 20 de Noviembre de 2007, 18:38:40 »
Hola, efectivamente me referia a esas pistolas con calentador.
« Respuesta #7 en: 18 de Enero de 2008, 01:46:46 »
Solo para corroborarles que el metodo de abrilo con un martillo de goma funciona perfectamente, ya me he abierto asi tres cargadores sin dañarlos.
Luego para pegarlos uso UHU allplast, pegamento especial para plasticos y quedan como nuevos. Pero supongo que si se dan un golpe fuerte se abren, sera cuestion de probar.
Me parece que de fabrica vienen pegados por ultrasonido.
« Última modificación: 18 de Enero de 2008, 02:21:17 por Veguepic »
