Autor Tema: Puedo conectar una Termocupla directamente a un PIC?  (Leído 31234 veces)
Desconectado literatronic
« en: 20 de Noviembre de 2007, 09:57:14 »
Necesito leer una temperatura mayor a 100 °C y no se que utilizar, si Termocupla o Pt100;  me inclino por la Termocupla ya que me entrega un nivel de voltaje, mientras que la Pt100 me entrega un valor de resistencia, pero no se si puedo conectar directamente la Termocupla al conversor A/D de mi PIC.  Si alguien ha trabajado con Termocuplas (tipo J o K) agradecería mucho cualquier indicación.
Desconectado aitopes
    • uControl
Re: Puedo conectar una Termocupla directamente a un PIC?
« Respuesta #1 en: 20 de Noviembre de 2007, 10:09:10 »
Hola literatronic!
Dale un vistazo a este hilo: http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=13389.0
En el hay una interfaz para termocupla que creo posteo Chaly29.
Saludos!  :mrgreen:
“. Seymour Papert
« Respuesta #2 en: 20 de Noviembre de 2007, 11:03:12 »
Gracias aitopes, no conocía esa sección  :)
Desconectado Kedutpic
    • Microelectronica
« Respuesta #3 en: 20 de Noviembre de 2007, 11:09:23 »
 :P Microchip en su pagina tambien da un ejemplo de aplicacion de la termocuplas . si pones  " Temperature Sensing " en su buscador,   te saldra la informacion que necesitas , te recomiendo que descargues :
AN684 - Single Supply Temperature Sensing with Thermocouples
es muy bueno .
 :mrgreen:
Actel  -  VHDL un nuevo mundo por descubrir :D
Grupo de Microelectronica - CIDI - UTP
Visitanos en : http://ue.accesus.com
« Respuesta #4 en: 20 de Noviembre de 2007, 12:17:13 »
De gran ayuda Kedutpic, muchas gracias  :mrgreen:
Desconectado reiniertl
« Respuesta #5 en: 20 de Noviembre de 2007, 12:39:02 »
Poder puedes, pero recomendable no es, por diversas razones, si quieres andarte sin mucho lío te llegas a la página de Analog Devices y busca por los amplificadores específicos, como el AD595, AD594, que harán todo el trabajo de acondicionamiento en un solo CI, con eso ya tienes una salida que puedes conectar a tu conversor y saldrás complacido.
Por ejemplo yo he utilizado un AD595, que es para termopares tipo K, y me da a la salida 10mV/C, una maravilla el tipo, es tan preciso que puedo medir décimas de grados.
Consejos:
1 Investiga sobre la teoría y el principio de funcionamiento de los termopares
2 Investiga sobre los circuitos de acondicionamiento de señal para termopares
3 Localiza circuitos especializados, acondicionadores de señal para termopares
4 Consiguete uno de esos circuitos y te ahorrarás mucho trabajo y dolores de cabeza
5 Haz una aplicación para medir temperatura rápido y sin muchas complicaciones.
Reinier
« Respuesta #6 en: 20 de Noviembre de 2007, 13:51:43 »
Gracias reiniertl creo que esto era lo que estaba buscando  :-/
Sólo una pregunta más.  Cómo es la conexión del AD? me baje el Datasheet y lo vi tan sencillo que no se si conectarlo tal cual, me podrías mandar un esquema de cómo lo conectás vos?
Muchas gracias.
« Respuesta #7 en: 20 de Noviembre de 2007, 16:56:34 »
Tal cual
« Respuesta #8 en: 20 de Noviembre de 2007, 17:00:43 »
Sólo ten un poco de cuidado mientras lo conectas y lo manipulas, esos cabrones son bastante sensibles a las ESD (Electrostatic Discharge), tengo dos averiados por esa causa, lástima porque costaron 26 euros cada uno, y no podré conseguirlos de nuevo, fueron una donación de una universidad belga para mi proyecto de Tesis.
Desde aquel entonces no he vuelto a tocar circuitos de verdad :( :(, pero por allí vamos, el conocimiento teórico todavía me sirve de mucho.
PD: Para mis amigos más cercanos. Cuando quiero puedo ser bastante escueto y directo, ¿que tal me quedó: "Tal cual"?
Desconectado MGLSOFT
« Respuesta #9 en: 20 de Noviembre de 2007, 17:09:45 »
Demasiado largo... :( :( :P :D :D :D
Mi Abuelo.
« Respuesta #10 en: 20 de Noviembre de 2007, 17:11:11 »
Negativo, el segundo es la post data, me acordé minuto después que habia sacado el TAL CUAL.
Así que yo gano, quien da soluciones con dos palabras?
« Respuesta #12 en: 20 de Noviembre de 2007, 17:34:19 »
Yo me refería al primer post, el del Tal Cual, que es demasiado largo!!! :D :D :D
Mi Abuelo.
« Respuesta #13 en: 20 de Noviembre de 2007, 18:46:27 »
 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
 :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
« Respuesta #14 en: 20 de Noviembre de 2007, 18:59:09 »
Dos palabras.
Esto me recuerda el caso aquel del hombre que entra de monje en un Monasterio Cartujo, donde la disciplina es tan extrema que la regla del silencio se lleva hasta el punto de solo permitir pronunciar dos palabras cada cinco años.
Al cabo de los cinco primeros años llama el Abad a su presencia al nuevo monje y le permite a éste decir sus dos primeras palabras. Éste dice: Cama, Dura.
Transcurren otros cinco años y el señor Abad vuelve a citar a nuestro monje y escucha sus dos siguientes palabras: Comida, Mala.
Y tras otros interminables cinco años y de nuevo ante el Abad pronuncia las definitivas palabras: Me Voy.
Ante esto se reclina hacia atrás el Abad y contesta: Nomal, coño, desde que entraste aquí lo único que haces es quejarte.
Ja, ja, ja, ja, ja  :D :D :D :D :D
Mi Güeb : Picmania
