Autor Tema: Archivos .BIN ... .HEX  (Leído 23481 veces)
Desconectado Sispic
    • winpic800
Re: Archivos .BIN ... .HEX
« Respuesta #15 en: 23 de Noviembre de 2007, 03:21:34 »
Hola Norberto ,
Con WinPic800 deves seleccionar una 24AA512 de 64k por ejemplo
abrir el bin y guardar como hex , en el hex de prueva que tienes hay los mismos valores que en el bin .
lo he provado con una memoria I2C de 64k programandola con el bin y verificando con el hex .
creo que vas bien , pero mejor usar una borrable .
suertes
Desconectado MGLSOFT
« Respuesta #16 en: 23 de Noviembre de 2007, 08:36:02 »
Creo que tengo 27C512 con ventana.
Queres que te haga grabar una??
Yo no tengo programador, pero si puedo pedirle a un conocido que me lo haga... :mrgreen:
Mi Abuelo.
« Respuesta #17 en: 23 de Noviembre de 2007, 08:48:40 »
 :mrgreen: hola marco!
en eso estoy comunicandome con Behringer a ver si me dan un Hex y asi poder complementar mas claro pero esto tipo son mas lento que la Tortuga y hoy aqui es Viernes :x quiere decir que estan gente trabajan hasta el medio dia y van hacer la 1:00 :x
aparte es muy facil con el Bin claro si tiene una Targeta midi en tu pc o tu Targeta de sonido tenga midi asi se puede  :mrgreen:
un saludo marco :-)
« Respuesta #18 en: 23 de Noviembre de 2007, 09:29:46 »
Aca tambien es Viernes !!! :lol: :lol:
Mi Abuelo.
Desconectado todopic
« Respuesta #19 en: 23 de Noviembre de 2007, 22:08:39 »
Hola Amigos!, ok a todos los comentarios
Marcos, ya encargue 2 memorias, y teoricamente estan ya en casa del comisionista..., en realidad seria ideal experimentar con una de ventana!!!  :mrgreen:
¿ me la podrias enviar como encomienda por omnibus? con pago en destino ?  llegaria en el dia
Sisco, ok a como grabar, que mejor que su creador!!  :-/, efectivamente abrio el .bin, y pude grabar el .hex, pero me queda un archivo 2 bytes mas pequeño que el grabado con el icprog  :? es decir este ( prueba sisco)
Rafael, no interpreto eso de actualizarlo via midi...   :(  en que parte esta esa explicacion?, yo la que encontre, habla de reemplazar la eprom...
Jcc40, ok a tu comentario, voy a intentar simplemente renombrando...
que problema!  :? :shock:
Un abrazo!
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #20 en: 24 de Noviembre de 2007, 03:38:44 »
Segun mi 24AA512 de 64kb los tres archivos traen los mismios valores  .
tambien lo podrias provar con ram , un circuito con una o varias si no te llega , de estas de cache de pc antiguo .
las puedes programar con tu soft de Eprom .
sin dejar de alimentarlas  claro.
El problema es que deverias montar un adaptador y adaptar los pines a tu eprom , viendo las señales que son necesarias .
« Última modificación: 24 de Noviembre de 2007, 03:52:32 por Sispic »
« Respuesta #21 en: 24 de Noviembre de 2007, 08:20:00 »
Un abrazo!
Norberto
Tendre que enviartela el lunes, voy a averiguar si hay micro directo alla, me parece que no...
Igual te envio por comisionista si no hay micro...
Te mando una para que la borres y le grabes lo tuyo o queres que te la haga programar?? :mrgreen:
Mi Abuelo.
« Respuesta #22 en: 24 de Noviembre de 2007, 08:24:51 »
Un abrazo!
Norberto
Marcos mandalo programado ya , asi se le quitara el digusto :D :D
« Respuesta #23 en: 24 de Noviembre de 2007, 08:41:13 »
En ese caso preciso el archivo original que deberia llevar la memoria...
Podras enviarmelo, Norberto?? :mrgreen:
Mi Abuelo.
« Respuesta #24 en: 24 de Noviembre de 2007, 08:50:33 »
Marcos el archivo original lo tiene en el primer mensaje que puso el! :mrgreen: :mrgreen:
« Respuesta #25 en: 24 de Noviembre de 2007, 08:58:36 »
aqui lo tiene
« Respuesta #26 en: 24 de Noviembre de 2007, 10:32:43 »
Hola Amigos!, gracias a todos por su ayuda!  :-/
Recien me trajeron las dos memorias, asi que primero voy a grabar el .HEX con plena confianza en FranCISCO y el hex generado por winpic800 (que SI lee .BIN )
Ya les comento como me fue.... chan channnnn....  :mrgreen:
Norberto
www.TodoPic.net
« Respuesta #27 en: 24 de Noviembre de 2007, 14:37:56 »
Bueno, viene complicada la cosa!  :x :(
Como el grabador, es por puerto paralelo, en realidad ocupa solo un par de lineas... mi win XP no le permitia acceder al puerto... asi que puse en marcha una vieja maquina con win98
alli salio funcionando, detecto el soft, pude leer la nueva memoria (por supuesto vacia)... pero al grabar... ERROR 0   :(
siempre habia programado memorias seriales sin problema...
ahora ya no se por donde buscar...., para colmo, la memoria es HOLTEK, y no figura en la lista de seleción...
Norberto
www.TodoPic.net
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #28 en: 24 de Noviembre de 2007, 16:59:52 »
Esas memorias difieren unas de otras , quizas viendo las caracteristicas de las soportadas con la que usas se pueda buscar alguna equivalente .
que modelo exacto es ? HOLTEK
« Respuesta #29 en: 24 de Noviembre de 2007, 17:33:45 »
OOOps!!!
Quien dijo que esa memoria es serial??? :shock: :shock: :shock:
Mi Abuelo.
