Autor Tema: PICKIT 2 MICROCHIP  (Leído 39785 veces)
Desconectado RALF2
Re: PICKIT 2 MICROCHIP
« Respuesta #30 en: 24 de Enero de 2008, 20:34:19 »
Que tal mario!
ok los 5volt lo suministra el pickit 2 para la alimentacion al igual que el Vpp (12volt aprox) ahora bien si quieres programar el micro en el circuito debe uno conectar solo el Vpp, gnd , data  y clock?
El conector RJ11 para que lo utilizan, entonces?
Desconectado RALF2
« Respuesta #31 en: 24 de Enero de 2008, 20:39:34 »
Gracias mario los link que colocaste me aclararon la duda!
Ok lo del conector rj11 es por si uno usa el ICD2!
« Última modificación: 24 de Enero de 2008, 20:47:22 por RALF2 »
Desconectado RALF2
« Respuesta #32 en: 24 de Enero de 2008, 21:23:06 »
Gracias amigos por sus recomendaciones y guia!
Bueno solo resta realizar el pedido  :mrgreen:
Desconectado RALF2
« Respuesta #33 en: 22 de Abril de 2008, 00:09:22 »
Hola amigos!
Ya me llego mi PicKit 2 de la microchip lo probe y funcina muy bien  :mrgreen:
Hoy descubri que salio la version 2.50 que trae varios añadidos extras la pueden bajar aqui
Esta muy buena que la disfruten  :-/
Desconectado MiCrOtRoNiC
« Respuesta #34 en: 30 de Abril de 2008, 21:19:11 »
Hola amigos!
en donde lo compraste como hiciste para la cuestion de los dolares?
Desconectado Geo
    • Mexchip
« Respuesta #35 en: 08 de Julio de 2008, 02:27:51 »
Hace poco compré el mío, me ha gustado bastante, ya vendí el que tenía antes ;).
La imaginación es el límite.
Desconectado Geo
    • Mexchip
« Respuesta #36 en: 24 de Julio de 2008, 03:05:13 »
También me gustaría un adaptador para programar los microcontroladores fuera del circuito, estoy por terminar este basado en el "Universal Programmer Adaptor" de Microchip que mostró RALF2:
Desconectado MARTIN24
« Respuesta #37 en: 26 de Noviembre de 2008, 11:43:15 »
Hola:
      Tengo una pregunta, ya que soy principiante en esto de los pics. Tengo el Pickit2, el cual uso para programar. Pero el dispisitivo que deseo programar tiene conexión RJ-11. He visto un adaptador que vende Microchip, pero me gustaria ahorarme la molestia de pedirlo ya que es muy engorroso. La pregunta es: Hay alguna posibilidad de realizar el adaptador uno mismo? Ya que puede ser que se trate de unir cables nada más. Espero no estar faltando a las reglas del foro pidiendo esto.
Bueno desde ya, muchas gracias.
Desconectado Geo
    • Mexchip
« Respuesta #38 en: 26 de Noviembre de 2008, 15:49:05 »
Claro que existe la posibilidad de hacer uno mismo el adaptador, habría que buscar la documentación del mismo para ver si se trata solo de un "mapeo" o conexión de pines.
Yo me hice el adaptador para zócalo ZIF para programar fuera del circuito basándome en la imagen que publicó RALF2 del "Universal Programming Module", es muy simple pero adjunto los archivos para Eagle por si a alguien le interesan. Sobre esto, una aclaración: el único cambio que se aprecia con respecto al módulo de Microchip es que eliminé el conector RJ11 y coloqué una tira de pines para conectar el PICkit2, sin embargo, también se debe eliminar el led y la resistencia según indicaciones de Microchip :).
« Respuesta #39 en: 27 de Noviembre de 2008, 20:45:49 »
Gracias por tu respuesta Geo.
El adaptador que vende Microchip es el AC164110, que según vi hace solo un mapeo de pines. Pero no me atrevo a ponerlo en práctica, porque no quiero terminar haciendole algún daño a mi placa de desarrollo. Si vos tenés un poco mas de experiencia, no me podrías hechar una mano??
Bueno desde ya muchas gracias.
Desconectado Geo
    • Mexchip
« Respuesta #40 en: 01 de Diciembre de 2008, 18:15:39 »
Qué tal, no creo que llegues a dañar tu tarjeta si solo le conectas el PICkit2, ya que muy probablemente su software te detecte algún problema y te lo indique. Normalmente los problemas de daño a una tarjeta o al puerto USB de la PC se presentan cuando también manejas un voltaje de alimentación externo y hay algún problema en las conexiones.
Pero bueno, para estar seguros hay que revisar los diagramas, lo más sencillo sería que encuentres el esquemático del adaptador, o en su defecto, el de tu tarjeta de desarrollo ¿cuál es la tarjeta de desarrollo que tienes?
« Respuesta #41 en: 02 de Diciembre de 2008, 12:43:48 »
Gracias por el interes. Pero Microchip ya me dio la solución. La conexión es directa.
Gracias!!!
Desconectado AKENAFAB
« Respuesta #42 en: 23 de Diciembre de 2008, 20:39:14 »
Como caída del cielo viene la actualizacion del pickit2 2.55
Para más detalles http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1406&dDocName=en023805
Ya puede seleccionarse imagen bin para eeprom no solo HEX , y arreglado un bug del UART TOOL entre lo más destacable xD
