Autor Tema: Al fin alta resolucion en pcb!!! TQFP64  (Leído 8266 veces)
Desconectado Diego Gonzalez
    • Visita mi web sobre electronica,fisica,mecanica y demas temas....
« en: 24 de Noviembre de 2007, 07:46:09 »
Tras muchas pruebas al fin he conseguido obetener una buena resolucion en mis placas.
Ahora, ya podré atacar los smd´s mas caprichosos :lol:
Tras muchas pruebas, y con nueva impresora he conseguido tener una buena resolucion con le tecnica de transferencia termica. Aqui os dejo unas fotos de la pequeña creacion!!!
Tambien hay una foto del futuro inquilino (dspic), que tantas ganas tenia de acometer.
Fotos;
Un saludo!! :mrgreen: :-/ :-/
« Última modificación: 24 de Noviembre de 2007, 08:45:34 por Diego Gonzalez »
http://sites.google.com/site/skygaps/Home
Re: Al fin alta resolucion en pcb!!! TQFN64
« Respuesta #1 en: 24 de Noviembre de 2007, 07:49:27 »
En terminales de Ic hay 16 pistas en 75 mm y creo que se puede obtener mejores resultados :-/
Desconectado Leon Pic
    • Impresiones en 3D
Re: Al fin alta resolucion en pcb!!! TQFP64
« Respuesta #2 en: 24 de Noviembre de 2007, 21:31:39 »
Felicitaciones por el logro.
¿Nos vas a dejar con la intriga de como hacerlo?
¡EXPLICACIÓN!  :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/
« Respuesta #3 en: 25 de Noviembre de 2007, 02:47:29 »
Felicidades Diego. Veo que las fotos son antes de atacar, ¿es que luego no quedó bien?
« Respuesta #4 en: 25 de Noviembre de 2007, 06:28:37 »
Hola compañeros!!; :mrgreen:
Gracias por vuestras palabras.
Leon pic, la explicacion os la haré , pero bueno, es como las cientos de explicaciones que hay por internet sobre trasnferencia termica con plancha.
El truco de que esta vez me saliera bien creo que fué:
Por una parte la temperatura (tras las pruebas parece ser crucial)
y por otra la anchura de las pistas antes de aplicar. Para estas pruebas he dibujado en autocad las mismas ya que me da un buen margen de anchuras de lineas, y no se, me parecio la forma mas rapida de hacer copias.
En cuanto a las fotos así, antes de atacar, ciertamente estan sin atacar, pero esque no quiero atacar con hcl y h2o2, y ahora mismo no estoy en el taller. Estoy esperando a ir para atacar con cloruro que me parece que da un acabado mas "fino"
Pero prometo fotos tanto si sale bien o si sale mal, así se pueden evitar malos pasos en el futuro.
Otra cosa que me preocupa es la soldadura. Ahora mismo no tengo flux ("trasnparente") Sino una especie de pasta-resina un poco tosca. Todavia no he hecho pruebas, pero, realmente es muy necesario el flux?? Sé por comentarios vuestros y de otros foristas que es tan util como la malla de desoldar, pero no sé.
Bueno un saludo, y a ver si para mañana o pasado lo tengo atacado!! :-/
Desconectado aitopes
    • uControl
« Respuesta #5 en: 25 de Noviembre de 2007, 11:17:17 »
Hola Diego!
Se ve muy bueno!
Yo hace un tiempo tambien lo intente, usando el metodo de la plancha tal como se ha explicado, y fue de maravillas.
A la hora de soldar, lo hice sin flux ni nada, solo el estaño. No quedo muy bonito, pero funcionó! :)
Las soldaduras mas grandes corresponden a los postes de bronce que usé para conectar esta plaquita al PCB principal.
« Última modificación: 25 de Noviembre de 2007, 11:19:45 por aitopes »
“. Seymour Papert
« Respuesta #6 en: 25 de Noviembre de 2007, 12:28:35 »
Hola aitopes!!
Pues a mi me parece que te quedó genial, ojala me quede a mi asi de bien :D
ya os contaré entonces como queda sin flux!!
saludos!! :lol:
« Respuesta #7 en: 26 de Noviembre de 2007, 16:56:59 »
Hola amigos!!
Hoy he atacado la plaquita, y todo muuuy bien. El resultado perfecto. :-/
Ahora necesito vuesta ayuda ya que no quiero estropearlo. Me recomendais que compre el magnifico flux en caso de que se arme un follon entre pistas con el estaño?
¿Realmente puede llegar a salvar la placa ese "liquido magico"?
Esque ya tengo malas experiencias con sobretemperatura en placas y el posterior despeque del cobre, y queria ir sobre seguro.
Ahora las fotos estan sin quitar la capa protectora para evitar la oxidacion
Bueno espero vuestros consejos sobre estañado y posterior soldado (con soldador de punta que es lo que tengo) :lol:
saludos!!
« Respuesta #8 en: 26 de Noviembre de 2007, 17:29:31 »
Felicidades, Diego. Ha quedado estupendamente. Y me ha sorprendido mucho lo bien hechos que están los taladros, con la poca corona de cobre que te ha quedado y sin embargo no hay ninguna que haya saltado por los aires.
Yo de ti compraba el flux, no ya tanto para soldar, sino para limpiar el estaño que te quede pegado entre dos o mas pads. Es baratito y merece la pena tenerlo a mano.
« Respuesta #9 en: 26 de Noviembre de 2007, 18:19:52 »
Muchas gracias amigos por los comentarios!!!
Me voy a hacer con un botecillo inminentemente. Estoy deseoso de ver como funciona, pero mientras tanto os pongo otra foto que acabo de hacer escasos 5 minutos.
El estañar los pads me ha llevado poquiisimo tiempo y ha sido muy limpio!!! Estoy realmente sorprendido y contento.
Con el estañador de punta, pasando un goterón de estaño resbalaba genial, y ayudado de bastoncillos con disolvente para ir quitando los restos.
Al final limpiando todo se ve muy limpio, espero no meter la pata con el integrado.
Algo que creo que importante (tenerlo como apunte) es justamente no destapar el cobre hasta justo el soldado, viendo lo bien que me ha ido en esta ocasion, y los dolores de cabeza que daba en otras el tenre que andar pasando la lana de acero.
Ya esta mas cerca el uso de estos chips!!!! :-/
Manolo gracias por el truquillo de la gota  :-)
« Última modificación: 26 de Noviembre de 2007, 18:25:20 por Diego Gonzalez »
« Respuesta #10 en: 27 de Noviembre de 2007, 19:46:28 »
Hoola de nuevo!!! :-/
Ya tá el 30f6015 calzando la pcb y todo correcto, para la proxima, me pienso hacer una herramienta para calcar los pines contra la pista estañada, porque cuando estaba estañando me asuste un monton.
No tenia flux, y el estaño se oxido, haciendo uniones entre pines con el propio estaño del pin. La tira de desoldar no chupaba nada, asi que decidí meterle goteron de estaño... Viendo la que armé decidi largarme por ahi y probar mas tarde, pensando como iva a quitar ese estropicio, decidí probar con la tira de cobre hasta que me fue saliendo.
 Al final, paso el test de continuidad sin problemas, pero quiero probar el dspic, porque, pese a que no lo calente mucho, me da miedo lo fino y delicado que parece... :D
Bueno faltan los espadines, pero nada mas, como no tengo base para probarlo, a esperar...
Un saludo!!! :mrgreen:
« Respuesta #11 en: 28 de Noviembre de 2007, 02:52:20 »
Ya queda menos. No creo que le pase nada por temperatura: yo he hecho brutalidades con el soldador y siempre han salido airosos del momento.
Cuando sueldes los espadines, ten cuidado donde lo pinchas. Si haces mucha presión puedes despegar el cobre de la PCB, porque has dejado unas coronas muy pequeñitas.
