Autor Tema: Que mareos me da la pcb!!...  (Leído 4617 veces)
Desconectado Diego Gonzalez
    • Visita mi web sobre electronica,fisica,mecanica y demas temas....
« en: 28 de Noviembre de 2007, 07:14:59 »
Hola a todos!!
He estado haciendo el zocalo para la ultima placa que he hecho para un tqfp64 y con conector pci...Me marea solo ver el ruteado, y para encima todabia no he comprobado las conexiones... :x
Me he guiado por una distribucion de puertos en un pci hecha por M. Nocturno y mirando datasheet del bicho. He conectado tan dolo alimentacion y puertos (bueno y osc1 y osc2) pero no he tenido en cuenta las dobles o triples funciones de los pin.
Me haceis alguna recomendacion para la distribucion de los 64 pines y el pci??
Manolo, ahora entiendo tus dolores de cabeza... y esoq ue no he hecho ni una pizca de lo que tu hiciste... :o
Bueno un saludo!!
« Última modificación: 28 de Noviembre de 2007, 07:25:50 por Diego Gonzalez »
http://sites.google.com/site/skygaps/Home
Re: Que mareos me da la pcb!!...
« Respuesta #1 en: 28 de Noviembre de 2007, 07:53:28 »
¿Vas a hacer que tu zócalo sea compatible con dsRRBOARD?.
Si es así, no tienes que comerte el coco: los pines ya están preasignados. La única complicación será el ruteo, pero puedes utilizar el modo automático y tirar p'alante.
« Respuesta #2 en: 28 de Noviembre de 2007, 15:55:27 »
Hola Manolo;
Si, la intencion es hacerla compatible con las dsrrboard. He visto que un zocalo que tienes es para 33f y 24f y no me vale para los 30f por desgracia.
El esquema que he seguido es el del conector pci de la dsrrboard, pero a lo que me referia es que solamente he conectado los puertos, pero por ejemplo me faltarian otras funciones de los pines.Como por ejemplo la conexion para icsp y oscilacion, etc etc.
Lo que queria preguntaros, si no es mucha pregunta(yo ya estoy analizando lo necesario pero queria que alguien me echara un cable), es qué funciones aparte de puertos, reseteo, iscp, podria necesitar. Ya que de las 64 patas del chip, puede llegar a corresponder mas de 64 en el pci. No se si me explico, pero no se como decirlo con otras palabras.
Un saludo y gracias ^_^
« Respuesta #3 en: 29 de Noviembre de 2007, 19:59:08 »
Hola de nuevo;
Creo que ya tengo claro como lo voy a hacer todo, lo mire con mas detalle y creo que está.
Cuando haga la distribucion de pines, os la pongo aqui por si le quereis echar un vistazo y decirme que os parece
Un saludo!! :mrgreen:
« Respuesta #4 en: 30 de Noviembre de 2007, 03:09:03 »
Aquí el pinout del bus PCI de la dsRRBOARD:
Los únicos pines con usos distintos son:
- OSC1 y OSC2: para conectar el cristal
- Vpp, PGC y PGD: para programar el micro
- D+ y D-: para el USB
- RX y TX: para la USART
El resto es todo el pinout de los micros, sin asignación de funciones especiales.
« Respuesta #5 en: 02 de Diciembre de 2007, 06:55:22 »
Hola de nuevo:
Ya he adelantado trabajo, pero ahora ya me he quedado trabado.
Los de alimentacion, oscilacion y puertos los tengo asignados, pero ahora, ya no se donde meter los dos pines para USB, y los otros dos Tx y Rx para el Rs232. He visto muchos esquemas de otros pics, pero ya preparados por ejemplo para usb que tiene patillas ya asignadas de fabrica. En cuanto al Tx y Rx, yo siempre usé pines genericos de un puerto, y ahora me encuentro con varios pines que tienen Tx y Rx. Cual es el ideal?
Solo me faltarian esos 4 pines por asignar y yo ya no se donde acudir (datasheet no me ayuda, ya que no se donde buscar)
Os dejo el diagrama de pines del dsp y la lista que he hecho.
saludos!!
« Última modificación: 02 de Diciembre de 2007, 06:59:05 por Diego Gonzalez »
« Respuesta #6 en: 02 de Diciembre de 2007, 07:09:26 »
Yo en el zócalo del 33F conecté dos USART a los mismos pines, utilizando un par de jumpers para elegir cuál quería utilizar en cada momento.
De todas formas, los pines los tengo conectados siempre cada uno a su puerto, por lo que si en un momento determinado necesitas utilizar las dos USART simultáneamente, no tienes más que pillarlas por el conector de expansión del puerto y listo.
« Respuesta #7 en: 02 de Diciembre de 2007, 07:25:20 »
Muchas gracias Manolo,
Lo de los jumper me ha dado una idea.
En cuando al usb, voy a mirar mas, pero si veo que no hya manera lo tendre que dejar, ya que no tengo nidea donde colocarlo.Los uart, esta claro. Gracias!! :-/
Me voy a mirar los esquemas de un manual que tengo a ver si trae algo de usb
Saludos!! :-/
