Autor Tema: conexion de alimentacion de IC  (Leído 3374 veces)
Desconectado marcelo2112
« en: 01 de Diciembre de 2007, 10:33:03 »
Hola, les cuanto, diseñe un circuito en Isis, con varios integrados, pero no me aparecen los pines + y masa de los Ics. Al pasarlo al ares, la masa la conecta bien, pero los pines +  no me los conecta, como hago para poder conectarlos???Saludos y gracias.
Re: conexion de alimentacion de IC
« Respuesta #1 en: 01 de Diciembre de 2007, 10:50:30 »
hola marcelo!
normalmente cuando elije el pic en que va a trabajar los pines de alimentacion se configura automatico.
si tiene el manual leelo que ahi lo pone
« Respuesta #2 en: 01 de Diciembre de 2007, 18:03:44 »
no, tengo unos cuantos integrados en el circuito y dos reguladores de tension distintos, y no me lo conecta a la tension que yo quiero.
« Respuesta #3 en: 02 de Diciembre de 2007, 03:41:45 »
Entra en el menú Design -> Configure Power Rails.
Ahí verás cómo tienes configuradas las señales GND, VCC/VDD y VEE por defecto. Puedes añadir las que necesites, en función de los integrados que estés utilizando.
Si por ejemplo, el que utilizas utiliza como alimentación una señal llamada "+V" bastará con crearla ahí y ponerle 5V, por ejemplo, para que aparezca conectada.
« Respuesta #4 en: 02 de Diciembre de 2007, 15:47:55 »
no entendi.
Ahora me doy cuenta que tampoco me conecta a masa, si entre los integrados.
