Autor Tema: VOLTIMETRO CON FANTÁSTICO ICL7106CPL y CRISTAL LIQUIDO  (Leído 21886 veces)
Desconectado NANO1985
« en: 04 de Diciembre de 2007, 12:02:36 »
HOLA! A TODOS!, hace un tiempo construí para mi fuente de laboratOrio un voltimEtro con el ICL7106CPL, el mismo utiliza una pantalla de cristal líquido de 3 displays de 7 segmentos, es muy similar a la que traen los testers chinos, funciona una maravilla,.... abajo les paso el esquemático que utilicé.
modificando un par de cositas, le puse la seleccion de escala y punto decimal.
« Última modificación: 04 de Diciembre de 2007, 12:05:26 por NANO1985 »
Re: VOLTIMETRO CON FANTÁSTICO ICL7106CPL
« Respuesta #1 en: 04 de Diciembre de 2007, 12:03:18 »
traté de hacerlo lo más compacto posible, por eso hice el PCB doble faz
monté el ICL7106CPL detrças de la placa, como para poder remplazarlo en el caso de que se rompa por algun descuido, fijense que deje a mano y visible el multivuelta para su calibracion y puesta a cero.
« Respuesta #2 en: 04 de Diciembre de 2007, 12:03:50 »
Del lado del LCD, para aprovechar espacio, debajo de el monte componentes de reemplazo poco frecuente, como ser capacitores y resistencias.
al momento de la primera prueba, observe que es estable con los terminales de prueba al aire, mantiene visualizado 000
« Respuesta #3 en: 04 de Diciembre de 2007, 12:04:15 »
luego midiendo con un multimetro una bateria que la utilice como patron de calibracion, ajuste la referencia, esta bateria como ven supuestamente era de 3.2v pero esta descargada, pero a fines de usarla como patron esta perfecta.
bueno espero que les haya gustado este dispositivo muy util para nuestras fuentes de laboratorio. saludos.
Desconectado ESTECA55
Re: VOLTIMETRO CON FANTÁSTICO ICL7106CPL y CRISTAL LIQUIDO
« Respuesta #4 en: 04 de Diciembre de 2007, 12:22:29 »
NANO1985, te Felicito!
Te a quedado muy lindo el voltímetro!
Cual es el precio del integrado ese aca en argentina y el del LCD, se consiguen fácil esos LCD?
PD: no lo tomes mal, solo es un comentario pero esto debería estar en el FORO TECNICO, ya que estas dentro de los proyectos con microcontroladores jeje, de todas formas da igual, solo lo comento para la proxima, ya que eso mejora las busquedas futuras de temas relacionados.
« Respuesta #5 en: 04 de Diciembre de 2007, 12:31:15 »
aaa.... perdon!! .... no me di cuenta!, tenés razón!  :shock: ,.... el LCD cuesta 7 pesitos, y el integrado lo conseguí a 9,80.
lo compré acá en tucuman, de seguro que vos en cordoba lo conseguis en la sucursal electrocomponentes que queda creo que por rivera indarte ...mmmmm pero no recuerdo la altura  :?
« Última modificación: 04 de Diciembre de 2007, 12:38:18 por NANO1985 »
Desconectado Azicuetano
« Respuesta #6 en: 04 de Diciembre de 2007, 12:43:15 »
Que bueno NANO!!
Se te ha quedado muy bien!!  :mrgreen:
Un saludo desde Alicante.
« Respuesta #7 en: 04 de Diciembre de 2007, 12:44:07 »
a ver si se animan y lo arman ehh?
gracias Azicuetano!, saludos.
« Respuesta #8 en: 04 de Diciembre de 2007, 12:45:41 »
A de 10, sale re barato!
Si conozco las casas de electrónica, están todas aca en la rivera indarte y a la vuelta sobre santa rosa. Veo que mas de una vez as comprado por estos lados jejeje
« Respuesta #9 en: 04 de Diciembre de 2007, 12:50:18 »
seee esteca55 me encanta cordoba, casi siempre me hago una escapada y me voy por esos pagos a comprar cosillas....  :D
(despues voy a postear en el foro de fresadora CNC mi paso a paso sobre este proyecto, para ver si me podés dar una mano,... por ahora estoy haciendo un diseño completo en AutoCAD, con todas la piezas acotadas, todas las referencias y planos para que les sea útil a todos)
« Última modificación: 04 de Diciembre de 2007, 12:53:00 por NANO1985 »
« Respuesta #10 en: 04 de Diciembre de 2007, 15:13:25 »
Muy buen proyecto NANO, me gusta!!
Una pregunta:
Si quisiera adaptarlo al 7135, sera muy dificil??
Pregunto porque ese conversor lo tengo... :mrgreen: :mrgreen:
« Respuesta #11 en: 04 de Diciembre de 2007, 15:29:54 »
hola! MGLSOFT lamento decirte que va a ser imposible, el ICL7106 tiene varios pines que son exclusivamente para manejar la pantalla de cristal liquido, como por ejemplo el control de Back PLANE, los puntos decimales, etc. que el 7135 no los tiene...  :?
En tu caso amigo MGLSOFT el 7135 es para displays de Leds, ese es más simple de implementar pero debes agregarles transistores para el multiplexado de cada display y un decodificador HEXA a 7 segmentos como se aprecia en la siguinte figura.
Saludos.  8)
« Respuesta #12 en: 04 de Diciembre de 2007, 15:32:47 »
Gracias!!
Rápida y eficiente respuesta!! :mrgreen:
Desconectado IOIO
« Respuesta #13 en: 26 de Diciembre de 2007, 23:32:59 »
Hola a todos. MGLSOFT, si lo que deseas es usar displays de leds de 7 segmentos, puedes utilizar el ICL7107. Este es similar al que utilizó NANO pero para ese tipo de displays.
Sergio
Desde Avellaneda, Buenos Aires. Argentina
Saludos,
Sergio
Desconectado jarrojas
« Respuesta #14 en: 13 de Diciembre de 2008, 11:27:55 »
Hola, soy nuevo en el foro y estoy interesado en contruir un termometro digital con este integrado .
Queria preguntarte donde consguiste el esquema del impreso, chau gracias
