Autor Tema: Nevera de 110V 60Hz conectada a 110V 50Hz  (Leído 6675 veces)
Desconectado dhmejia
« en: 04 de Diciembre de 2007, 13:25:49 »
Se encesita conectar en Argentina una nevera de 110V a 60Hz (la nevera es hecha en Colombia), el problema es que en Argentina tengo entendido que la energía eléctrica es de 220V a 50Hz.
Bajar el voltaje de 220 a 110 no tiene ningún misterio, pero que pasa con la frecuencia?? Tendrá algún efecto el conectar un equipo diseñado para trabajar a 60Hz en una red eléctrica de 50Hz??.  Se que la velocidad de los motores AC depende de la frecuencia y de hecho los variadores de velocidad trabajan cambiando la frecuencia pero lo que no se es que tanto se pueda afectar este electrodoméstico.
No se si alguien me pueda aclarar estas dudas...
Saludos,
Diego.
Pereira - Colombia
Desconectado NANO1985
Re: Nevera de 110V 60Hz conectada a 110V 50Hz
« Respuesta #1 en: 04 de Diciembre de 2007, 15:06:28 »
hola dhmejia en principio no existiria alteracion alguna, el motor seguramente elevará imperceptiblemente las RPM sin alterar su funcionamiento normal, incluso seguramente ahorres algo de energía, ya que el motor tendrá un numero mayor de revoluciones, comprimiendo el Gas refrigerante y llegando a la temperatura de frío seteada en un tiempo menor de funcionamiento.
saludos  8)
« Respuesta #2 en: 04 de Diciembre de 2007, 15:25:52 »
saludos  8)
Disculpa que te corrija, el motor BAJARA las RPM un 20%, aproximadamente, y aumentara un poco su consumo, para compensar la baja de RPM.
Verifica muy bien si los protectores termicos funcionan correctamente, y si interrumpen el circuito continuamente, entonces comprate una heladera Argentina, que las hay muy buenas !!! :D :D
« Respuesta #3 en: 04 de Diciembre de 2007, 15:34:01 »
UUUY MGLSOFT tienes razón, jajaja  que descuido, leí que se iba a conectar en 60HZ,... perdon por el mal entendido dhmejia :?
« Última modificación: 04 de Diciembre de 2007, 15:40:38 por NANO1985 »
« Respuesta #4 en: 04 de Diciembre de 2007, 16:03:44 »
Ok, gracias por las respuestas.  Si la nevera me permite ajustar las protecciones entonces no debo tener problemas, solo que tendría mayor consumo.
De todas maneras empezaré a averiguar neveras en Argentina y si el precio es bueno, pues de una!!
Saludos,
Pereira - Colombia
