Autor Tema: Problemas con Olla Arrocera  (Leído 12505 veces)
Desconectado manuelroin24
« en: 09 de Diciembre de 2007, 01:10:36 »
Bueno amigos les escribo esta vez por un problema q para muchos puede significar sencillo pero para mi es nuevo y no pude encontrar algo en internet, el problema q tengo es con una olla arrocera, quisiera saber si alguno de ustedes tiene algun esquema de funcionamiento.
Mi problema es q ya no prende, revise y encontre un switch , algo q parece un termostado . Espero saber si alguno de ustedes puede darme una ayuda.
El conocimiento se consigue a base de esfuerzo...
Desconectado jfh900
Re: Problemas con Olla Arrocera
« Respuesta #1 en: 09 de Diciembre de 2007, 10:39:41 »
Normalmente los electrodomésticos que llevan incorporados resistencia de calentamiento, suelen llevar un termostato para cortar la corriente una vez alcanzado la temperatura máxima. Ademas suelen llevar un termofusible para que si el termostato falla y se sobrepasa la temperatura máxima, el electrodoméstico no se incendie. Seguramente es este  último elemento el que este mal.
Por cierto si escribes en azul, las letras se ven fatal.
Desde España Jesús
Desconectado micro_cadaver
    • blog microembebidos
« Respuesta #2 en: 09 de Diciembre de 2007, 11:29:10 »
comprate una nueva nomás  :mrgreen: :mrgreen:
a cosechar!!!... :P
pic32... ahi voy....
aguante el micro 16f84  !!!!
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #3 en: 10 de Diciembre de 2007, 18:39:43 »
una pregunta Jesús de casualidad esos termofusibles serán los mismos thermal cutoffs . encontré un caso en una secadora de cabello y era ese elemento el que se dañó.
Friedrich August von Hayek
Desconectado jfh900
« Respuesta #4 en: 10 de Diciembre de 2007, 20:02:52 »
Exacto Pedro esos son, aquí tienes una página con imágenes de varios termofusibles:
http://hogartintorero.com/Recambios/Paginas_generales/Termofusibles.htm
Desde España Jesús
« Respuesta #5 en: 11 de Diciembre de 2007, 17:56:54 »
aclarado  :)
PD: en una viejo manual del ECG lo llaman de otra forma.
« Respuesta #6 en: 14 de Diciembre de 2007, 17:52:04 »
Hoy por la noche intentare diseñar el grafico , antes colgare unas fottitos q ma da curiosidad esto jajajaja
