Autor Tema: Acelerómetro  (Leído 122469 veces)
Re: Acelerómetro
« Respuesta #15 en: 15 de Diciembre de 2007, 15:17:48 »
Esos se sueldan bastante bien con el Método de la plancha
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
Re: Acelerómetro
« Respuesta #16 en: 15 de Diciembre de 2007, 15:21:28 »
Bueno, ahora que ya me he enterado de lo que es un giroscopo, y habiendo profundizado un poco más en lo que quiero hacer... yo también necesito algunos de 3 ejes  :D
Un saludo desde Alicante.
jeje lo compran antes de conocerlo.
Friedrich August von Hayek
Desconectado Azicuetano
Re: Acelerómetro
« Respuesta #17 en: 15 de Diciembre de 2007, 16:56:56 »
Jeje.. no maestro Palitroquez, los acelerómetros si que los conocía (que son los samples que he pedido). El giróscopo es otro integrado distinto (y más caro  :() que si lo combino con mis acelerómetros voy a disfrutar como un enano  :mrgreen:
PD: Esta tarde he tenido algo de tiempo libre y ya tengo el esquema.
Re: Acelerómetro
« Respuesta #18 en: 15 de Diciembre de 2007, 17:37:54 »
ah!  :)
así me pongo cuando entro en una tienda de electrónica, viene el impulso de comprar todo.
pd: ¿de maestro yo? aprendiz suena mejor.  :mrgreen:
Re: Acelerómetro
« Respuesta #19 en: 15 de Diciembre de 2007, 17:44:44 »
Desconectado El_Guitre
Re: Acelerómetro
« Respuesta #20 en: 26 de Diciembre de 2007, 12:22:02 »
Nocturno, mirando la foto de tu placa me quedo un poco mareado, segun miro en la hoja de datos del acelerometro el pin 1 es g-select1 pero en tu placa g-select1 esta conectado al 16, como es eso?
Re: Acelerómetro
« Respuesta #21 en: 26 de Diciembre de 2007, 12:25:53 »
Naaaaa, olvídalo, me confundí con la serigrafía y la dibujé como si estuviera en la cara bottom, por eso salió en espejo.
Re: Acelerómetro
« Respuesta #22 en: 26 de Diciembre de 2007, 13:43:53 »
Ah ok, por que estaba mareado entre lo que entendia en el datasheet y lo que veia en tu tutorial para soldarlo ahora me pongo a hacer mi plaquita para poder soldarlo. Tengo una aplicacion entre manos.. Ya les comentare como va eso.
Re: Acelerómetro
« Respuesta #23 en: 26 de Diciembre de 2007, 23:50:10 »
Bien, finalmente arme la placa para jugar con el acelerometro y realizamos las primeras pruebas. Les dejo la foto de la placa y un video funcionando. Saludos.
« Última modificación: 25 de Febrero de 2009, 07:19:52 por El_Guitre »
Desconectado poseidon20
Re: Acelerómetro
« Respuesta #24 en: 27 de Diciembre de 2007, 01:33:13 »
Muy interesante estos bichos, y ya que escuche algo sobre giroscopio aca les dejo un enlace muy bueno, no tiene pierde  :D
http://www.acienciasgalilei.com/videos/giroscopo.htm
Desconectado jfh900
Re: Acelerómetro
« Respuesta #25 en: 27 de Diciembre de 2007, 09:12:16 »
El_Guitre al final como lo has soldado, ¿con el método de la plancha?
Desde España Jesús
Re: Acelerómetro
« Respuesta #26 en: 27 de Diciembre de 2007, 09:32:45 »
No al final no use el metodo de la plancha, en realidad lo que hice fue algo parecido. Al igual que manolo, estañe las dos partes, el chip y la placa. Despues puse el acelerometro sobre la placa y fui calentando cada pista con el soldador. Finalmente medi continuidad pin por pin con el tester haciendo contacto con una aguja en el costadito microscopico que se puede tocar de las patitas del acelerometro por el cosatado, para verificar que todas habian quedado soldadas.
Desconectado LABmouse
    • Juntos es mejor
Re: Acelerómetro
« Respuesta #27 en: 27 de Diciembre de 2007, 20:03:47 »
Esta es otra forma de soldar QFN de forma rápida también.
SALUDOS.
Desconectado Cryn
Re: Acelerómetro
« Respuesta #28 en: 28 de Diciembre de 2007, 01:12:01 »
muy bueno esta todo!!! :mrgreen: mbuen trabajo guitre :mrgreen:
ya me pedi unas muestras de freescale, espero que lleguen, para ponerme a trabajar en ello :mrgreen:
lo del giroscopio tb suena muy inetresante, a ver como nos va
Re: Acelerómetro
« Respuesta #29 en: 28 de Diciembre de 2007, 07:35:23 »
Si la verdad esta bueno el integradito, el fin de semana antes de las fiestas voy a ver si sigo jugando, ahora conectandolo al PIC.
Muy buen metodo PICMouse, para tenerlo muy en cuenta.
Saludos a todos y que terminen bien el año.
